Altura motor
  • Motoras Altura motor
    Hola marineros una ronda para todos soy nuevo en esto de la náutica y me he comprado una glastron sv 142 con un mercury 50 Cv 2 t , cuando la estrene no conseguí planear ni una vez que me recomendais para conseguir planear , y no se si la altura del motor es la correcta (adjunto foto ) . Gracias y saludos
    Respuesta: Altura motor
    alto muy alto la pala de cavilación debe estar a la altura del fondo de la v
      Re: Altura motor
      Y que puedo hacer para poder bajar el motor ?
        Re: Altura motor
        Parece alto.
        Solución, recortar el espejo de popa o cambio de motor con caña larga.
          Re: Altura motor
          Gracias , para recortarle un poco el espejo de popa hay que llevarlo a una náutica o es fácil hacerlo ?
            Re: Altura motor
            Quien te ha vendido el barco?
            Debe responder de la mala composicion !!!!
              Re: Altura motor
              Así a ojo habría que bajar 10 o 12 cm, vaya pelendengues el tío que te la vendió.
                Re: Altura motor
                Vale , voy a contactar con el que me lo vendió a ver que dice.
                Gracias a todos
                  Re: Altura motor
                  Unas birras, ,,,,, muy corta,,
                  pues yo me pensaria bien lo del cambio de motor , por un caña larga,,,, la mejor opcion,
                  ya que el espejo de popa del glastron ,, no da marjen para mucho recorte y te obligaria a cortar el nervio extrutural de la union de casco
                  sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                    Re: Altura motor
                    Entiendo que al mismo motor le puede cambiar la cola por una larga, no??.
                      Re: Altura motor
                      Para convertirlo en caña larga tendría que cambiar el eje, poner el suplemento de la caña y el eje del cambio.
                      Así a ojo más de 1000 eur seguro.
                        Re: Altura motor
                        Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
                        Una pasta
                          Re: Altura motor
                          Yo tampoco te recomendaría cortar el espejo de popa. Es algo que, siendo manitas, puedes hacer tú, pero hay que hacerlo muy bien, volver a enfibrar la zona de corte, etc, y en ese barco creo que no hay mucho margen para cortar ( yo lo hice en una semirrigida y quedó bien, pero había mucho margen)
                          En cuanto a cambiarle la cola, no te merece la pena. Te trae más a cuenta buscar otro motor de ocasión de cola larga y vender el tuyo de cola corta.
                          Originalmente publicado por herihm Ver Mensaje
                            Re: Altura motor
                            El Eje del motor es demasiado corto para el espejo que tiene.
                            De todas maneras 50cv es un muy justo para hacer planear una glastron SV142.
                              Re: Altura motor
                              El motor está muy alto, como te hand icho la placa de cavitacion debe de quedar a la altura del casco. Supongo que llevas un motor de cola corta, si quieres solucionar el problema no te quedará mas que buscar un motor de cola larga.
                              La buena noticia es que hay muy pocos 50 de cola corta, por lo que supongo que tendra una salida rapida y podras comprar otro por el mismo precio.
                              Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                              En eso no estoy deacuerdo, yo he tenido una glastron SV144 con un 50cv 2t y planeaba sin ningun problema de sobra y con 4 personas, unos 20 nudos alcanzaba.
