Rebose Deposito Gasoil
  • Bricobarco Rebose Deposito Gasoil
    Muy buenas y rondas para todos.
    Este otoño he estado limpiando el depósito de gasoil de mi PUMA 24 por problemas de bacterias.
    Una vez terminada la faena, he decidido mantener siempre el depósito con su aditivo biocida y lleno al completo en invierno.
    El problema es que al llenar a tope, antes de rebosar por la boca de llenado, me rebosa por una manguera que sale de la parte superior del depósito que tiene una válvula de rebose, vertiéndolo directamente a la sentina.
    Esa válvula de rebose no es de toma de aire porque a la salida del depósito hacia el motor tiene una T con un tubo de aireador para no tenga vacío ni problemas de succión.
    Mi duda es si puedo anular sin más la válvula de rebose y no tendré otros problemas.
    A ver si alguien me puede ayudar...
    Re: Rebose Deposito Gasoil
    Todos los depósitos tienen una salida de aire para a la vez que va entrando el combustible vaya saliendo el aire que se encuentra en el mismo, lo que no es normal es que esa salida vaya a la sentina, en mi caso sale por una banda debajo de la regala.
      Como te dice ulysses, el tubo de salida es indispensable para que el aire pueda entrar y salir. La salida que tiene tu barco a la sentina es inusual y debe ser desagradable por el olor, pero cuando menos más ecológica que la que tenemos la mayoría directamente al mar.
      He de pensar que este tubo y su recorrido están más altos que la boca de llenado. En caso contrario tienes dos problemas Una solución que se me ocurre (aparte de practicar una salida exterior al tubo) es que pongas un pequeño recipiente en la sentina, que recoja el gasoil para que puedas puedas reciclarlo más cómodamente. Un bidón plástico recortado puede ser suficiente.
      suerte y ya contarás
        Efectivamente. Tenéis razón los dos. Yo pensaba solo en el tema de la presión para que pudiera salir al motor, pero es necesario en el depósito para que vaya saliendo aire a medida que se va llenando.
        El rebose se produce por la banda de babor, prácticamente encima de la batería y termina en la sentina. Le pondré un macarrón que redirija el chorro a un recipiente transparente en babor para ver cuando se llena y vaciarlo cuando sea necesario.
        Muchas gracias a los dos y 2 rondas. ¡Os la habéis ganado!
          Ademas tendria que ser exterior para evitar problemas de olor a gasoil.
            Respuesta: Re: Rebose Deposito Gasoil
            Originalmente publicado por DUMBO Ver Mensaje
            Entiendo que tienes el deposito como yo en la banda de babor, en mi caso tengo el respiro del depósito con un tubo hasta la parte más alta de la brazola justo debajo del winche, al quedar más alto que la boca de llenado (a la altura de la regala) no desborda ni en la mejor escorada, hasta hacer esta modificación tambien acababa con la sentina llena de gasoil y apestando cuando repostaba.
            Soqueiro -MMSI - 225939120
