chaleco autoinchable por fuera o por dentro???
  • chaleco autoinchable por fuera o por dentro???
    unas manzanillas para los empachos de estos días.....
    tengo dudas de como debe colocarse el chaleco autoinchable... veo videos cada día de navegación y siempre observo que los tripulantes lo llevan siempre por fuera de sus trajes.... pero por otra parte también me han comentado en ocasiones que se usa por debajo de la ropa de aguas para en caso de caída sea fácil despojarse de estas prendas.....
    alguna opinión razonada para una o otra modalidad????
    gracias a todos
    Zheng He (1371-1435)
    Re: chaleco autoinchable por fuera o por dentro???
    Siempre por fuera. Si no no sirve para nada y además es muy peligroso.
    Unas rondas
    MMSI 224645250
    Socio de Anavre
      Respuesta: chaleco autoinchable por fuera o por dentro???
      Por fuera
        Por fuera.
          Por fuera!
          Si flotas con el chaleco o necesitas quitarte nada! El chaleco de flotabilidad suficiente aunque tengas la ropa de agua, botas, etc
          Y si lo llevas por debajo y al hincharse la chaqueta no le deja espacio suficiente, es posible que te ahogue, o al menos hacerte pasarlo mal. Las botellitas esas dan mucha presion (sufiente para soltar el velcro de la funda y desplegarlo). Si ma chaqueta no le deja expandirse hacia afuera...
          A no ser que lleves tres tallas mas de lo que te corresponde.
          Edu
            veo que hay coincidencia en las opiniones. Incluso puede ser, si la flotabilidad es suficiente, la ropa te ayude a ralentizar la pérdida de calor....
            ok.... gracias a todos
              Los chalecos tienen una válvula que descarga si tiene demasiada presión, por lo que si lo ponemos debajo de la ropa, el chaleco no va a inflarse completamente y pierde flotabilidad.
              Por eso siempre fuera.
              Los chalecos habituales tienen una flotabilidad de 150 N. Si llevamos mucha ropa y con mal tiempo deberían usarse de mayor flotabilidad (275 N).
              Lo de quitarse la ropa de agua en caso de caída... lo veo un tanto complicado y solo podría funcionar si llevamos un chaleco de disparo manual, cosa no muy recomendable.
                Buenas noches bona nit
                Por dentro puede romperte una costilla o algo peor
                Por fuera!
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
                  si, efectivamente, he comprobado y es de 150N... suficiente para 100kg de peso con ropa.. tal vez con mucha ola y ropa la cosa fuera un poco comprometida.
