Cruce del Atlántico ida y vuenta en Bavaria 32 Holiday
  • Travesías Cruce del Atlántico ida y vuenta en Bavaria 32 Holiday
    Este aleman con solo 4 años de experiencia nautica cruza el Atlántico en su pequeño bavaria solo. Tanto ida como vuelta.
    Sus videos en youtube:
    Interesante y entretenido blog
    Re: Cruce del Atlántico ida y vuenta en Bavaria 32 Holiday
    Hay que ver lo bien que se porta el "Pequeño bavaria" en uno de los videos, como se curva el stay con el enrollador en esas condiciones.
      Sólo va con el genova atangonado en las empopadas. ¿Para esa travesía no es mejor llevar 2 velas a proa a modo de "alas de paloma?. Es lo que se suele recomendar.
        Si que flexa si
        Se ve por la altura que esta el pujamen, que va bastante enrollado con el consiguiente apelotonamiento de material (arrugas). Llevar el stay con esa curvatura hace que el genova embolse mas y escore mas también. Lo bueno es que ayuda a pasar la ola.
        Lo que no veo muy bien es la mayor pues apenas se ve si lleva uno o dos rizos. Lo que si ne da la impresión es que tb va con bastante potencia y la bolsa quizas demasiado retrasada.
        Que opiniones teneis vosotros???
        Sl2
          Velas super embolsadas, escora excesiva...
          Para un rato vale, pero para una travesía, así no se debe navegar.
          Para ese viento y mar hacen falta velas como tablas, los enrolladores son cómodos para evitar cambios de velas, pero navegar así, con una vela de proa sin control de driza no tiene nada de cómodo.
          Para navegación de altura me parece fundamental una trinqueta de tamaño adecuado, si no, me parece preferible hacer peelings e ir siempre con la vela que pide el viento.
          La mayor también la lleva muy embolsada, a las drizas, pujamen y rizos, en esas condiciones hay que darles toda la tensión que se pueda, no rompen, tira más el viento en una vela embolsada que nosotros con un winche..
            Originalmente publicado por pacopil Ver Mensaje
            Si si llevas dos genovas iguales, dos tangones, viento prácticamente de popa o max 165°, doble stay o doble relinga en un solo stay y rumbo y viento duren lo suficiente como para que merezca la pena.
            La navegación asi como dices es muy segura aunque un tanto incomoda.
            Sl2 y.....
              Parece que algún árbol... no deja ver el bosque
              Zheng He (1371-1435)
                Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                Si te refieres a que es igual cómo lleve el barco porque ha ido y ha vuelto creo que te equivocas.
                Por supuesto que es algo concreto realizado, pero, al igual que las cosas se pueden hacer conociendo y manteniendo los riesgos controlados, también se pueden hacer de manera impulsiva, inconsciente, con unos riesgos altísimos y realizarlas, llegar a su fín, también.
                Me choca ver cómo va trimado el barco del vídeo en unas condiciones que se ve que son duras. Desconozco si el patrón navegó así siempre o aprendió después, pero no creo que sea dejar de ver nada el criticar cómo va el barco en el vídeo.
                Y, desde luego no se trata de negar que sea posible cruzar el Atlántico ida y vuelta con un barco normal y con un patrón con no demasiada experiencia (Julio Villar no tenía ninguna cuando salió de Barcelona), pero hay maneras de navegar que comportan más riesgos y otras menos, y no creo que sea malo comentarlo aquí..
                  Este hombre no debía tener ni idea cuando salió o muy poca, ignoro si fué adquiriendo mas conocimientos....solo hay que ver como hace guiñadas haciendo un través y no puede controlarlo...lleva la driza del genova floja y las arrugas del gratil lo delatan, le es igual, o no le importa o sigue sin haber aprendido...
                  De la escora no se lleva solo la culpa el enrollador...el carro de escota lo lleva tan adelantado que la escota cae en vertical hacia cubierta....
                  Todo ello es falta de navegar, mucho o poco, en fijarse o con alguien que te enseñe, o preguntando después de experiencias....
                  Nadie sale enseñado, unos aprenden de sus equivocaciones, otros a base de clases, otros con otros, otros no aprenden nunca....pero seguramente después de estas singladuras habrá sacado algo positivo...o mucho
                  Desde luego yo no voy a criticarle nada, su aventura la ha vivido solo el y solo el ha sido el responsable
                  SALUT
                    Pues lo hace muy bien. Va y viene con un barco que muchos no alejan mas de 100 millas de puerto. No da clases de vela.
                    Y para los alisios, en solitario, mejor un genova atangonado (o no). Simple es mejor y mas seguro.
                    Brindo por el.
                    Saludetes
                      bueno... no me refería a nada, la verdad.
                      tan solo a lo que dije, que tal vez haya sido un poco escaso... suscribo los dos comentarios siguientes para no extenderme mas.
                        a mi me da la impresion de que aparte de que si que no que tal y tal,esa forma de navegar es castigar la jarcia innecesariamente.
                        Que bien lo estamos pasando !
                          Pies a mí lo que me ha dejado atónito, salvo que sea una percepción errónea, es que a partir del minuto 2,15 parece que se observa que el arraigo de la escota de la mayor va anclado encima del aro que sostiene la electrónica delante de la rueda.(?)
                          Ese aro puede ser lo suficiente sólido para que el tripulante pueda usarlo de asidero, pero que deba soportar el tiro de la escota de la mayor, en lugar de que lo haga una barra de escota firmemente atornillada sobre una zona reforzada de la cubierta, me parece una solución insólita y poco ortodoxa.
                          En cuanto al abombamiento del estay lo veo dentro de los límites razonables atendida la altura mediana de la que tira el foque, y posiblemente algo corregible tensando back estay.
                          En cualquier caso una gran hazaña y con final feliz.
                            pues si que es curioso el detalle del arraigo debe ser un soporte superbienanclado.
                              Pies a mí lo que me ha dejado atónito, salvo que sea una percepción errónea, es que a partir del minuto 2,15 parece que se observa que el arraigo de la escota de la mayor va anclado encima del aro que sostiene la electrónica delante de la ruedas:
                              Creo que en la gama cruiser , al menos el 32 ; venía así de serie.
                              A mí también me parece una aventura que ya me hubiera gustado a mi poder hacerla.
