Cambiar luces de confort halogenos por LED
  • Bricobarco Cambiar luces de confort halogenos por LED
    Buenas tardes tengan vuesas mercedes y se beban unos tragos de ron a mi cuenta.
    Tengo un Bavaria 36 y estaba pensando en cambiar los focos halógenos de la cabina y camarotes por LED.
    Al desmontar uno de ellos, veo que parece que es un conjunto de óptica y bombilla, que parece dificil de desmontar para solo usar la bombilla LED manteniendo la óptica.
    Alguno de vosotros lo ha probado y me puede decir si se pueden cambiar las bombillas solo?
    Buena proa!
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
    Re: Cambiar luces de confort halogenos por LED
    Una Foto seria de agradecer para poder darte opiniones
    salu2
      Difícil entender que es lo que tienes y que es lo que buscas...
      Lo más común en un Bavaria es una reflectora dicroica bipin de 12v. 20w 12º, existe lo mismo en Led en alto rendimiento (led-xenón) los utilizados actualmente.
      La substitución es uno por el otro, es más puedes encontrar en RGB (distintos colores) con mando a distáncia, por módico precio.
      El consumo del Led es mucho menor que una bipin, es fría sin pérdidas energéticas por calor.
      Un consejo para todos, las bombillas alógenas bipin tienen gran duración, pero la efectividad de tales es muy corta, demasiados barcos con la luz amarillenta veo.... todo lo contrario con el Led.
      Hasta hace muy poco el problema con el led era el color(temperatura) de la luz, actualmente muy solucionado con dos tipos de luz cálida.
      Yo con tres dicroicas de Led Xenón RGB de 3w. ilumino cada día mi piscina...
      Lo que tienes actualmente...:
      Led de antigua generación:
      Led xenón:
      Editado por última vez por Jordi BMW; 24/08/2017, 13:22:16.
      http://designlight1.blogspot.com.es/
        Muchas gracias por la respuestas,
        si , eso era lo que yo esperaba encontrar, pero no, lleva un lampara capsula del tipo G4 montada lateralmente en una óptica dicroica basculante, que se conecta con dos cables con fastons
        Os pongo unas fotos en cuanto me acerque al barco.
        Roncito que a esta hora ya entra bien!
        Marino1253
        Apuntate a la
          Yo he cambiado todas las de la cabina por led G4 de pines laterales. Son led tipo smd. Consumen 1w frente a los 20w originales. Debes de comprobar si la temperatura de la luz (calidez) es la que te gusta. Te aconsejo, por tanto que compres una y cuando la compruebes te compras el resto.
            Con tu permiso Toro copio tu respuesta .....
            Esastamente ....
              El problema de las G4 comunes es que no trabaja ni el reflector (pantalla trasera) ni la óptica delantera, ni el RGB al contrario que las dicroicas, existe algo similar a la G4 que remedia estos pequeños fallos...
              Editado por última vez por Jordi BMW; 12/02/2016, 14:08:48.
                si, pero como se desmontan?
                Marino1253
                Apuntate a la
                  Originalmente publicado por marino1253 Ver Mensaje
                  En la parte exterior, tocando el cristal redondo, hay una arandela abierta de plástico negro ligeramente flexible. Esta arandela se puede retirar con un destornillador pequeño o similar. Una vez que se ha extraído la arandela de plástico negro, sale el cristal y la bombilla.
                  Espero haberme explicado. No temas. No es fácil romper nada.
                    Tiras bombilla y toda la parte reflectante a la basura y metes un led circular que lleve los pines en el lateral. En menoswatios.com los tienes. Fíjate en el diámetro , hay dos diferentes. Si lo compras muy justo, no lo conseguirás meter.
                    Por cierto, si te equivocas en el pedido, admiten devoluciones. El servicio es de primera. pillatelos de luz cálida.
                    Para las lamparitas, pilla los mismos, pero con los pines en la parte trasera. En mi bavaria 36 cruiser 2012 era así.
                      Muchas gracias a todos, ya tengo claro como cambiarlos!
                      Marino1253
                      Apuntate a la
