Grieta en la bañera
  • Grieta en la bañera
    Que corra el ron por las mesas de la taberna!
    Estoy mirando algunas oportunidades y he encontrado un First 211 que no tiene muchos años (2000), bien en general, pero he visto una pequeña grieta alrededor de la fijación de la maniobra de la mayor, en la bañera....
    Adjunto una foto.
    Mi duda es que sea algo estructural, por los esfuerzos en este punto y que termine entrando agua o peor, terminando por romper la pieza.
    Pensáis que es grave o con taparla sería suficiente?
    Me he fijado en muchos otros de este modelo y en ninguno he visto algo similar.
    Gracias por la ayuda.
    Respuesta: Grieta en la bañera
    Eso no parece nada, no creo que pase del gel coat
      Re: Grieta en la bañera
      Originalmente publicado por Nuncaestarde Ver Mensaje
      Adjunto una foto.
      Hola.
      Y no has observado la gran cantidad de oxido y corrosión que presenta la bancada o arraigo de la maniobra?
      Me parece mucho más preocupante que el pelo de fibra abierta que comentas, aunque debes mirar como esta toda la estructura por debajo, como es normal.
      Esa foto no mola. La verdad, se ve feo, pero no por la grieta, sino en su conjunto.
        Es difícil estar seguro sólo por una foto, pero diría que es una raja de las que sólo afecta al gelcoat y no a la fibra que está debajo. Se producen porque esa zona seguramente tiene una capa muy gorda de gelcoat. Lo malo es que por allí se filtre humedad y pudra la fibra o el refuerzo. Hay que revisar por debajo y ver como está, pero podría ser sólo estetico
        @XeneiSailor
        No envidies mi progreso...
        Sin valorar mi esfuerzo
          Grieta en la bañera
          Gracias por las respuestas, mirare como está por debajo, espero que sea accesible...si no veo nada raro, quizás sea reparable.
          Ignius, la verdad es que en cuanto a la corrosión, pensaba que con cambiar la chapa oxidada podría ser suficiente. Piensas que es peor?
            Pienso que si el conjunto esta oxidado hay humedad y el supuesto inox de una pieza así, ha dejado de serlo, y siendo un resalte en la bañera el agua y la humedad ha entrado. Desconozco el macizo donde va atornillado eso y su estado, pero no es buen síntoma. El pelo, o la araña que tu pones como grieta puede ser lo de menos en una cubierta, o consecuencia de lo primero.
            Las placas o pletinas como esa deben llevar aislante tipo sika y presentar un aspecto brillante y sano. No es el caso.
              Hola. Soy profesional en el tema de composites y este problema es muy común.
              Sencillamente es un craqueado del gelcoat. Al haber un esfuerzo de tensión en el laminado este flexa. El gelcoat al ser más rígido se quiebra. Inicialmente es de fácil reparación. Sanea la grieta y comprueba el estado de la fibra. Si es correcto prepara una mezcla de gelcoat para finado o topcoat con polvo de sílice para obtener una masilla de gelcoat. Cataliza la y aplicarlo en la zona saneada. Posteriormente lijalo con lija de 320, 400,600,800 hasta llegar a dejar la masilla totalmente lisa.
              Pues y listo.
                Buenos dias bon dia
                Tiene toda la pinta de ser lo que dice el cofrade
                Yo añadiria desmontar la pieza, limpiar y cambiar los tornillos, hasta el inox mas inox hace churretones!
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Grieta en la bañera
                  Llevo tiempo siguiendo los foros y los noveles aprendemos muchísimo. Otra ronda!
