Barniz Poliueratno al agua vs dos componentes
    Re: Barniz Poliueratno al agua vs dos componentes
    Desde que estamos en europa hay pequeñas cosas que van cambiando sin que nos demos cuenta en nuestro dia a dia para cuidar el medio ambiente.
    Ya se acabaron las bombillas de filamento, las pilas con mercurio, etc.
    Proximamente se acabaran las bombillas de bajo consumo fluorcompactas y las pinturas con base de disolventes, incluidos los barnices.
    Los barnices al agua huelen menos, y son mas respetables con el medio ambiente y si son de marcas conocidas los mismos resultados, y los de disolventes estan mas desarrollados por el tiempo que tienen en el mercado, pero tienden a desaparecer.
    Yo pondria uno con base al agua de marca conocida y de dureza para suelis de parquet.
    Tener en cuenta que tanto el agua como el disolvente son añadidos para hacer mas liquido el barniz y que luego se evapore para secar.
    Yo tengo un indicador por lo que respecta a las pinturas al agua en el pintado de lineas de señalizacion en carreteras, la Administracion es reacia a su aplicacion por su baja durabilidad respecto a otras monocomponentes, a pesar de la cuestion mediambiental.
      Las pinturas y barnices al agua tienen un montón de virtudes (facilidad de limpieza, no huelen, no necesitan imprimación, no amarillean, no se descascarillan, . . . ). Yo cada vez los utilizo en más aplicaciones a bordo.
      Un punto débil son las maderas tropicales más grasas -como la teca- donde su adherencia es irregular. Varias marcas desaconsejan el barniz al agua en este tipo de madera, que entiendo no es el caso del suelo. Otra ventaja de las pinturas y barnices al agua es que no requieren su completa eliminación para repintar. Basta un lijado superficial.
      suerte
      Los de un solo componente uretanados no hay que eliminarlos completamente , con un lijado superficial se pueden repintar.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        El representante de Hempel, que tiene uretanados y poliuretanos al agua me ha recomendado el poliuretano al agua. Me dice que las uretanadas ya casi no las traen. El de Jotun ( que tiene dos barnices uretanados) me ha dicho lo mismo.
        Parece ser que se impone el poliuretano al agua
          A los exteriores le llevo dando el dura-gloss de hempel que es uretanado y la verdad es que me está dando buen resultado. Cierto que cada tres o cuatro meses le doy una repasadita con un leve lijado pero nada más. Según el fabricante también se recomienda para interior.
          Enviado desde mi GT-I9515 mediante Tapatalk
            Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
            He visto que el Xylacel es un tratamiento a poro abierto. Como un lasur, y esto es lo que he leido:
            "¿Cuáles son las ventajas en interiores de los barnices frente a los lasures?
            Los barnices son ideales para interiores cuando la madera requiere acabados pulidos y resistencia mecánica y a golpes.
            Posiblemente me equivoque y se tratara de Xyladecor.
            El de poro abierto, después de muchos años de pruebas con los bancios de la bañera en teca lo utilizo tras dejar la teca limpia´, a principios de verano con una única mano de incoloro mate. Prácticamente no deja el menor rastro de su existencia ofreciendo la madera un aspecto natural al tacto y de color.
            Mantiene la madera impecable y sin manchas entre seis y nueve meses, y a la entrada del siguiente verano se eliminan los restos con gran facilidad, con una esponja de lija y un baño de ferronet rebajado con agua, nueva capa y otro verano más con la madera limpia y sin manchas.
            Debe ser poco ortodoxo, pero infinitamente más práctico que todo el proceso de lavado y preparado de la madera para darle aceite, que dura poco, no evita manchas,afecta al sikaflex,...o la nada vistosa opción de dejar la madera natural,y afecta a las inevitables manchas de aceite, café etc.
              Hola a todos, voy a dar timidamente una apreciación de un error generalmente muy común, hasta las mismas especificaciones de los productos estan equivocadas.
              Lasures de poro de abierto...el lasur a poro abierto unicamente es el lasur con acabado mate, ese que no deja ningun tipo de pelicula y al tacto lo que tocamos es madera, ni mas ni menos, todos los lasures con acabado satinado o brillante no son a poro abierto¡¡¡¡
              Os lo explico, el poro abierto quiere decir que los poros de la madera no se cierran, es algo similar al funcionamiento del aceite, no cierra el poro. En cuanto hay algún tipo de pelicula sobre la madera significa que se ha sellado el poro de la madera, es pura lógica.
              Porque de este error común y de comercialización....por los clientes, a casi todo el mundo le gusta ver un acabado lustroso de la madera. El que parezca que no ha recibido ningun tratamiento aunque si lo haya llevado no genera simpatías en el publico en general.
              Por otro lado...para tu interior poliuretano de dos componentes al agua sin duda alguna, menos vapores agresivos, mas dureza y longevidad del producto, mas facilidad de disolucion y limpieza de herramientas. Siempre es recomendable tratar previamente con un fondo.
              El proceso sería: Fondo, lija de barniz, bruñido (te vale con un estropajo de scotch brite, para quitar diferencias de brillos), acabado. Si fuera para mi le daría varias capas de ambos.
                Yo he barnizado los suelos interiores hace ya casi 3 años, vivo a bordo y siguen excelentes. Utilicé un barniz para suelos de parquet extra duro del leroy.
