Un ilustrativo video sobre lo que no hay que hacer cuando se cruza una barra. Da bastante miedo verlo, no se lo pongas a vuestras parientas/es
Problemas Cruzando La Barra
Re: Problemas Cruzando La Barra
En el caso 2, minuto 3:30 se ve lo que pasa cuando la proa es demasiado en V, falta apoyo en las amuras y la tumbada está casi asegurada.
Los pantoques bien marcados en las amuras son muy importantes:
pues esta entradita se las trae tambien, afloran piedras por todas partes, pero entran por delante de las rompientes sin demasiado problema.
sigpic Slava Ukrayini!.
Porque estos sí sincronizan bien la velocidad con la de las olas, si te fijas, siempre van encima de la "cola" de la ola que llevan delante sin dejar que la de atras los alcance.Originalmente publicado por markuay Ver Mensajepues esta entradita se las trae tambien, afloran piedras por todas partes, pero entran por delante de las rompientes sin demasiado problema.
"Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
Creo que si en ocasión del primer alcance de la ola hubiera dado gas la habria bajado surfeando por la panza y con la proa bien alta sin el menor contratiempo.
A partir de ahí todo apunta a que se queda con el motor detenido, y eso ya trae mayores problemas, ya que con la lanchkta detenida y rompientes, cualquiera que sea el àngulo de ataque es siempre malo.
Si te pilla la ola de costado te voltea, si te pilla por popa te inunda, si te pilla por proa sin màquina te hace retroceder hasta clavar la popa, siempre y en cualquier caso con inundaciòn de la bañera....
Se sabe como acabo?
Respuesta: Re: Problemas Cruzando La Barra
O de menos cvOriginalmente publicado por nothung Ver Mensaje[No quiero n pensar como seria cruzar " eso con un velero y un motorcito de 30 o 40 cv
Imposible
Re: Respuesta: Re: Problemas Cruzando La Barra
Pues tal que así, aunque tiene su riesgo como a motor:Originalmente publicado por MOON Ver MensajeO de menos cv
Imposible
o así, ya un clasico por la Taberna:
Todo es cuiestion de pericia.Editado por última vez por Jose-Luis-Coruña; 17/01/2016, 22:58:44.
Soqueiro -MMSI - 225939120
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Problemas Cruzando La Barra
Totalmente de acuerdo, muchísimo riesgoOriginalmente publicado por Jose-Luis-Coruña Ver MensajePues tal que así, aunque tiene su riesgo como a motor:
