Vela
  • Vela Vela
    Buenas tardes cofrades, una pregunta para ver que tipo de sika utilizáis vosotros, seria para el montaje de los stopper nuevos en cubierta, que tenga proteccion UV Y que tenga un buen sellado. Cual me recomendais?
    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
    http://velerocasper.blogspot.com.es/
    Re: Vela
    Yo uso polimero de la casa wurth y estoy muy contento.
      Re: Vela
      Sabes que modelo es?
        Re: Vela
        No te puedo decir, tengo el barco un poco lejos.
        Si me acerco el finde, ya te digo.
          Re: Vela
          Yo el que utilizo es de ceys "Total Tech MS" 3 y muy contento.
          Unas birras y buenos vientos
            Re: Vela
            Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
            El 291 en blanco o negro (mejor blanco).
            Si quieres protección UV (no sé porqué lo necesitas así para eso), entonces el 290 que también te irá bien.
            Buena proa!
              Re: Vela
              Para lo que dices no sé para qué quieres protección UV.
              Personalmente uso silicona sin adhesivo, ya que lo que necesitas es que no entre agua, no que lo pegue. el adhesivo solo sirve para que desmontarlo luego sea un trabajo de chinos.
              La hay en Acastillaje-Difusión, y en mucho otros sitios.
                Re: Vela
                La verdad lo que necesito es que no estre agua?
                Entonces mejor una silicona con proteccion UV?
                  Re: Vela
                  Lo que necesitas es un sellador para que no entre agua. No hace falta que sea con protección UV. Los polímeros (Sika) son muchísimo mejor que las siliconas.
                  Al colocar el stopper, pones una capa que selle el agujero y la base. Aprietas los tornillos hasta que veas que rebasa el material y paras. Al cabo de uno o dos días, acabas el apriete.
                  Y no le des más vueltas. Lo que pretendes hacer es de lo más normalito...
                  Buena proa!
                    Re: Vela
                    Para sellar la base de los stopper siempre empleo silicona normal y nunca ha entrado agua.
                    Usar polímeros MS no es aconsejable para lo que dices, porque tienen un poder de adherencia tremendo. Si después tienes que quitarlos te costará mucho. Si el elemento a desmontar no es fuerte lo romperás, y si lo es, puedes destrozar sobre lo que estaba pegado.
                    Rebe
                    www.dubhe.es /http:/
                    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                      Re: Vela
                      Rebe
                      ¿Destrozar/romper un stopper o cubierta?
                      Es cierto que tiene un gran poder adherente, pero todos los profesionales utilizan Sika y no hay problemas.
                      Buena proa!
                        Re: Vela
                        Una contribución la debate silicona VS sika.
                        No voy a ser yo el que le enmende la plana al cofrade Atnem
                        .... pero, sí que me ha pasado, como comentan otros colegas, que a veces desmontar algo pegado con sika o similar es bastante fastidiado.
                        Así, nos encontramos con mensajes como este
                        NO lo engrases, las mordazas no se engrasan. Tampoco pongas sika en la base, silicona base agua (no acética).
                        Y no lo digo, yo, lo dice el fabricante.
                        Atnem VS Jiauka, esto se pone interesante....
                        El fabricante de Spinlock , modelo XAS, dice
                        Apply silicone sealant around the thread of the fasteners to ensure a
                        watertight seal and easy removal.
                        Traducción de Google
                        Aplique sellador de silicona alrededor de la rosca de los tornillos para asegurar una
                        sello hermético y fácil remoción .
                        Mensaje que pretende ser pelín humorístico... creo que cualquier opción debe valer (¡¡ pero el sika no hay dios que lo despegue!!)
                          Re: Vela
                          Veo que no has leído con calma mi post. No digo que se rompan los estopper,, si que costará muchísimo trabajo quitarlos ( si hubiera lugar a ello). También digo que si los materiales unidos con polímero MS, no son fuertes, se romperán.
                          Después de jubilarme estuve 8 años ayudando en el astillero de mi hijo. He usado los polímeros MS de diferentes marcas, así como siliconas neutras y ácidas, además de masillas y pegamentos industriales, tanto de la marca Sika como de otras.
                          Rebe
                            Re: Vela
                            vela ?
                            El titulo mas adecuado seria :
                            Pegado / sellado de los stopers sobre la cubierta ....
                            Asi entraran los que les interese el tema
                              Re: Vela
                              Sorry
