Una duda de trimado "básica"
    Re: Una duda de trimado "básica"
    Anda que no le he dado vueltas al tema. Interesante hilo.
    Pensando en voz alta... Si vas de ceñida a rabiar, ganando el máximo barlovento (que no tiene por que ser el camino más corto porque se va más lento), las velas están en su posición, de máxima ceñida. Es el caña el que tiene que llevar el barco a la máxima velocidad y en el ángulo más cerrado. El trimmer de génova no debería hacer nada, salvo hacer banda. El trimmer de mayor sólo tendría que estar atento a las rachas.
    Ahora si vamos de ceñida abierta o un descuartelar a rumbo directo por ejemplo, entiendo que en este caso el caña se debe preocupar de ir a rumbo y los trimmers de adecuar costantemente las velas.
    En el caso de obtener el mayor VMG, sería como una ceñida abierta y los trimmers a trabajar.
    ¿ Que os parece ? ¿ voy bien ?
    www.anavre.org
      Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
      ...¿ Que os parece ? ¿ voy bien ?
      Yo creo que mucho...
      Buena proa!
        Ahora bien, respecto al real, si sube el viento y/o la velocidad del barco, el aparente se cierra, con lo cual el barco habrá de seguir un rumbo más abierto que antes. Si baja el viento y/o la velocidad del barco, justito lo contrario.
        Atnem... creo que en ese texto hay un gazapo ... aunque lo mas seguro es que sea un desconocimiento por mi parte
        Si el viento real sube de velocidad, el aparente tambien sube de velocidad, logicamente, pero el angulo de dicho aparente se va abriendo, es lo que decimos que el aparente se va "apopando"... por contra si lo que sube es la velocidad (porque el barco va acelerando tras una virada, por ejemplo), el angulo del aparente se va cerrando...¿no?
        Al menos un simple diagramita de vectores así me lo dice...ademas de que es lo que ocurre a bordo...¿no?, tras la virada no conviene cazar mucho las velas porque el aparente esta abierto, y a medida que el barco se acelera y gana velocidad, las velas "piden" que se vayan cazando mas, porque el aparente se nos va cerrando... ¿no?
        Todo ello sin que nos varien las condiciones del viento real...
          Cierto Keith, anótate una, hay un gazapo (hay que leerse las cosas dos veces antes de publicarlas ), la asociación de situaciones es cruzada:
          - Cuando sube el viento y/o baja la velocidad, el aparente se abre y, en consecuencia, también el rumbo (no el ángulo respecto al aparente)
          - Cuando baja el viento y/o sube la velocidad, lo contrario.
          Buena proa!
            Atnem y keith.
            Me estado todo el desayuno con un cuadernillo cuadriculado
            pintando vectores, a ver quien de los dos tenia razon...
            Pero esta bien conocer el porque de esas cosas que hacemos sin pensar,
            que asi nos va a veces...
            (que quinielas mas raras hace este, decia el del bar...)
            Otro hilo a guardar...
            Editado por última vez por malamar; 30/01/2008, 11:31:54.
            ..la lontananza sai
            é come il vento
            spegne i fuochi piccoli,
            ma accende quelli grandi
              Y que hacemos con el desvente del génova??
              Ya lo habeís apuntado por ahí arriba. Situación: ceñida, génova trimado perfectamente, tanto de gratil, como de pujamen. Sin embargo, ese trimado perfecto nos echa viento al primer tercio de la mayor, a lo larto de todo su gratil. Si subo el carro de la mayor, tendré que largar un poquito de escota, con lo cual, pierdo la forma deseada de la vela. Si cazo escota y no muevo el carro, apenas soluciono ese "pulmón" de viento sucio que recibe la mayor.
              ¿cómo lo solucionáis?
                leyendo, que es mas facil que inventar.
                Aunque estas cosas habria que llevarlas en la cabeza, de disponer, no es mi caso,... mas que en la biblioteca...
                Ivar Dedekam.com
                Editado por última vez por malamar; 30/01/2008, 16:46:33.
                ..la lontananza sai
                é come il vento
                  Poco a añadir a lo que expone malamar del excelente, por no decir excelentísimo libro de Ivar Dedekam "Puesta a punto de velas y aparejo", que no tendría que faltar en la biblio de nadie.
                  En especial los dos apuntes finales:
                  - Una vela es más eficaz, cuando está a punto de desventar
                  - es más eficaz cuando se caza lo más hacia afuera posible
                  Esto es totalmente aplicable al caso expuesto por Kibo:
                  Ya lo he comentado en multitud de ocasiones: la mayor trabaja por la baluma. La parte importante de la vela es la comprendida entre la paralela a la baluma trazada a un tercio de la línea vertical a la misma a partir del puño de amura, y la misma baluma.
                  Subir la mayor para evitar ese desvente, es la forma más rápida y eficaz de frenar el barco, sin conseguir casi nada a cambio.
                  Buena proa!
                    Lo sé Atnem, lo has repetido varias y veces, y yo ya lo aplicaba hace tiempo, sólo que ahora, con el cambio de barco, pues vuelves a aprender todo el proceso y uno necesita que le reafirmen en el arte de la Fe verdadera
                    Un abracico!!
                      Yes Atnem, ese libro es bueno.
                      Al principio molesta un poco ver su precio en relacion a lo exiguo del tamaño (similar al de Mi amigo el espi),
                      pero vaya condensado de sabiduria y buena ilustracion...
                      me falta solo poneros una paginita fenomenal tambien cuando alguien pregunte, que preguntaran..y luego no le toco mas los....derechos de autor al Ivar
                      Pero por otro lado alguna copia venderá de mas, lo merece
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        Hola de nuevo.
                        La verdad es que me he hecho un lío que te c.......
                        Pero gracias en cualquier caso......
                        Me haré con el librito este, a ver si me ayuda.
                        Y de momento, trimar según manda el patrón (y armador...) que para eso el barco es suyo.
                        salu2
                        www.drizasnautica.com
                        Tu nueva tienda náutica !!
