Clavija de antena para emisora
  • Electrónica Clavija de antena para emisora
    Hola compañeros, una ronda a mi cuenta, he cambiado de posición la emisora de radio para tenerla cerca de la puerta, prevenido que es uno, la cuestión es que ahora me sobra bastante cable y quiero cortarlo, he mirado la clavija actual y no veo forma de desmontar, cortar y volver a crimpar, ¿sabéis si se puede o es de un solo uso??
    Un saludo y gracias!
    Respuesta: Clavija de antena para emisora
    Es un conector PL, lo normal es que el conductor interno del cable este soldado con la clavija.
      Re: Clavija de antena para emisora
      tienes que darle en la punta con el soldador para quitar el estaño,y tirar hacia ti del conector dándole alguna vuelta ala izquierda.
      te dejo un enlace donde podrás ver como se pone
        no cortes el cable pes te subirán las estacionarias
          Cuanto cable te sobra? Quizas lo mejor sea enrrollarlo si no son muchos metros
          Xavi
          Ferreret
          Oceanis 361 Cambrils
          EA3B
            Yo aprovecho los PL 259, le doy calor a la punta y tiro fuerte del cable. Ponerlo no es nada complicado.
            En youtube lo explica como se hace.
            SALUDOS
            INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
            http://dosvelas.jimdo.com/
              Buenas noches bona nit
              Ni cortar ni enrollar
              si cortas el cable te puede variar la ROE con lo que no solo pierdes potencia sino que puedes cargarte el aparato
              si cortas el cable debes volver a medir y ajustar
              enrollar cables que conduzcan cualquier forma de corriente eléctrica es poco aconsejable, vas haciendo bobinas, inductancias, etc
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Hola buenas noches , yo tengo el problema contrario , y es que no me llega el cable que trae la nueva antena . ¿que tengo que hacer ? , soldar un trozo mas cambiar la emisora de sitio .
                Gracias de antemano y unas birras
                  mismo caso, cable corto para reinstalar VHF, he hecho empalme con conector de cable especial y na de na, no funciona. La duda es si el cable está mal desde la antena al interior (que puede ser) o que el empalme no es válido y no llega señal. El indicador de power y signal ni se mueve cuadno conecto, alguna ayudita porfa?
                    Tienes que utilizar el conector pl 259 hembra para hacer el empalme correcto y soldar los conectores pl259 machos como ya te han indicado los cofrades según el video de YouTube utilizando el cable de antena RG-58 que es el que toca.
                      Respuesta: Re: Clavija de antena para emisora
                      Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
                      ya me parecia a mi que algo de lo que hice, y me aseguraron que funcionaria en una tienda de electronica, no era muy ortodoxo, de hecho creo que me dio un empalme de cable de antena de tv.
                      muchas gracias cofrade!!
                        Gracias Ricardo .
                        solo una cosa mas , ¿no tiene perdida al hacer esta operacion y no le afecta a las estacionarias '
                          Cualquier cosa que se inserte provoca una perdida, pero es tan poco que no se notara.
                          Alargar o acortar un poco no tendria poque afectar en las estacionarias, es un poco mito, y hacer una "coca" con el cable sobrante hace un efecto de choque de radiofrecuencia lo cual es positivo para evitar interferencias en otros equipos electronicos.
                          En mi opinion y experiencia, a no ser que sobre una cantidad de cable exagerado, si sobran un par de metros por ejemplo, hacer una coca con el cable sobrante y enbridar. Si fueran mas de 5 metros entonces cortar y se evitaria alguna perdida.
                          Si falta cable alargar con un empalmador de PLcomo el que han puesto en la foto y un latiguillo.
                          Intentar utilizar el cable coaxial siempre de la mejor calidad posible.
                          Mucho cuidado con las soldaduras.
                          Revisar el estado final de la instalacion con un medidor de estacionarias.
                          Xavi
                          Ferreret
                          EA3B
                            Originalmente publicado por lanchero1983 Ver Mensaje
                            Buenas noches. Café y espirituosos a estas horas ...
                            Respecto a desmontar el PL, aplicando el soldador al extremo quitas el estaño del vivo. Dependiendo del tipo del cable ( y, por consiguiente, del conector ) puedes tener también las soldaduras del PL a la malla del cable. Verifica si sólo está soldado el vivo y la malla es simplemente por contacto, no vayas a intentar sacar el cable y veas que no sale.
                            En cuanto a lo de recortar o enrollar cable, si no sobra mucho puedes probar a enrollarlo y aprovechar su efecto como choque de RF y así podemos evitar algunas interferencias de otros aparatos. Las pérdidas tampoco son " dramáticas ".
                            Si necesitamos ampliar la longitud del cable, pues un " torpedo " para conectar los dos PL, como el que viene en la foto, y a funcionar.
                            Como ideal, tener siempre la longitud de cable necesaria y ajustar el conjunto antena-cable para tener unas estacionarias 1:1. Pero ya sabemos que lo ideal es enemigo de lo práctico, así que habrá que buscar, como siempre, una solución de compromiso, con bajas estacionarias y buen funcionamiento de nuestra emisora.
                            Agustín.
                              Yo llevo tres emisoras en el barco y nunca he medido estacionarias y ni pajolera idea de como se hace.
                              He hecho cortes y empalmes hasta hartarme, el cable de antena, rozado al pasarlo por todos los sitios escondidos, doblado, con cocas, pisado y no se cuantas herejias mas.
                              Y funcionan las tres impecables, eso si las soldaduras del vivo bien hechas y la malla bien encastrada en los pl 259 MACHOS y por supuesto todos los empalmes con el PL 259 HEMBRA como el de la foto que subi, para esto no valen empalmes con esparadrapo ni cinta adhesiva ni otras gaitas.
