sistema electrico para subir al palo
  • Bricobarco sistema electrico para subir al palo
    buenas
    birras o calditos a discrecion
    esto solo es un proyecto, no es nada hecho
    intento exprimir neuronas para llevarlo a cabo con ciertas bases de seguridad
    asi que estais invitados a pensar en alto
    problema
    no se vosotros pero me es muy duro subir al palo, ni puedo con mi señora
    ni ella puede conmigo asi que, musculo: descartado
    hace un par de años subi a un mastil con un winche electrico (ella pulsaba
    el boton y aseguraba) simplemente que gozada...
    asi que :
    como tener algun chisme electrico, de uso especifico para este menester?
    en plan brico-barato, y teniendo en cuenta que no puedo poner un winche electrico "nautico"
    elementos
    1 --dispongo de un molinete muy pequeño, 500w a 12v al que e quitado
    el barboten y pensaba ponerle un tambor de alu torneado parecido a un winche
    logicamente no seria self tailing...
    2 -- dispongo de un winch de ATV sencillo de 2000 libras que usaba para hizar la zodiac al arco-pescante,
    ante los problemas de mi chica para subirla a mano , lo quite por aplicacion de otro sistema,
    pero funcionaba bien y lo tengo libre
    tampoco puedo bloquear con seguridad el cabo , que habria que enrollar
    en el tambor, sin cable metalico, y como si fuera un winche horizontal
    bueno que hariais vosotros, como,
    pensando en gastarse lo menos posible
    gracias
    Editado por última vez por catatonico; 19/03/2016, 21:00:25.
    Re: sistema electrico para subir al palo
    Cofrade, no te complique.
    Un juego de poleas triples para cabo de 10 m/m y listo, izas una hasta la perilla con la driza que estas intentando subir y la otra a la silla, con este aparejo triple prácticamente te puedes subir tu solo. Yo utilizo otra driza más con un arnés de seguridad por si las moscas, nunca esta demás otra línea de seguridad.
      Respuesta: sistema electrico para subir al palo
      No soy muy bueno haciendo videos, pero creo que se entiende.
      SALUDOS
      INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
      http://dosvelas.jimdo.com/
        gracias por los consejos
        subir asi, ya lo conocia, aunque nunca lo practique
        desde jumars de escalada, hay variopintos sistemas
        mas o menos "fisicos" o eficientes
        un compañero de fondeo sube con el molinete, aprovechando el tambor
        del mismo
        en el mio ni puede (no tiene tambor), ni se podria por su ubicacion (un cata)
        quisiera centrarme en esta idea, de la motorizacion, por otras cuestiones
        personales
        quien dispone de un winch electrico, no lo cambia, y otros utilizan manivelas electricas, ambos muy caros para mi
        gracias
          Buenos días, yo también he estado dandole vueltas a este tema para poder subir rápido, solo y seguro al palo de mi barco. Yo he comprado un polipasto de 1000 w, que me sube de sobra y no es caro, con dos mosquetones lo amarras al arnes y lo enchufas con un alargador, así ya tienes la subida y la bajada, lo puedes hacer bien con el cable mismo del polipasto o pasándole la driza del spi a modo de molinete. Ahora la seguridad, cojo un segunda linea ( la driza del la mayor o el amantillo ) y con un seguro de escalada que compre en decathlon lo engancho a la segunda linea con una segunda guindola. y tachan en 2 minutos estoy arriba en el palo solo y con cero esfuerzo.
            Buenas Cofrades:
            Yo en algunos trabajos es utilizado material de escalada y no están caro y si MUY SEGURO.
            Mirar algún tutorial en Internet y el material de la marca pela.
            Sobre todo seguridad.
              Desde la base del palo con una polea al molinete,la driza de mayor y el mantillo de seguridad
              y una vez arriba con el arnés fijo,el mantillo de driza de trabajo para subir y bajar material.
              Peso 75 Kir y no he tenido nunca problemas.Molinete de 1500 w.Suerte
                esto del molinete de ancla,
                utiliza un amigo y le va bien
                pero...
                mi molinete no tiene tambor tipo winch y esta bajo cubierta (es un cata)
                por otro lado ya e ideado un sistema con el winch de ATV
                y el molinete lo e puesto a la venta (de hecho se a vendido rapido)
                el winh, falta aplicarlo en el sitio elejido
                a ver si este finde puedo hacerlo
                pondre fotos si lo consigo
                y repito, no quiero por varios motivos, sistemas basados en escalada
                jumars, etc, no se cuanto cuestan , y lo del polipasto, tres vueltas
                equivalen en 100 kilos de peso, una vuelta son 50k, 2 son 25 k
                y una tercera el esfuerzo seria de 12,5 kilos,
                pero las poleas triples cuestan un monton
                y repito no quiero gastar al menos si con lo que tengo, puedo arreglarme
                gracias
                  Catatonico, yo solo puedo aconsejarte que no te subas tan alto confiando en sistemas que no controles tu al 100%. Cualquier fallito de la instalación o descuido, podría fastidiarte el día. (quizá es mas fácil poner peldaños y subir tu mismo y bien asegurado desde abajo y con algún tipo de seguro pasado por otro cabo hecho firme).
                  Bueno decidas lo que decidas, estaremos pendientes de ver las fotos.
                    Cofrade catatonico, yo soy el del video del cofrade manuel luis, es un sistema suyo, y es muy facil como te ha explicado otro cofrade y sobre todo SEGURO Y QUE TU CONTROLAS, y muy economico, .consta
                    -guindola
                    - dos poleas triples
                    - un cabo de 8/10 mm, el mio lo compre en una ferreteria 93 mts por 43€
                    - un nudo pruski, del cofrade manuel luis
                    Y subes muy seguro y en un satiamen.
                    Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
                    http://velerocasper.blogspot.com.es/
                      otro brico acabado
                      el winch ATV atornillado a una placa de 10mm
                      (un cacho que tenia por ahi)
                      y este a su vez atornillado al poliester con 4 tornillos pasantes
                      que coinciden con el techo de un armario
                      solo se coloca para subir al palo por aquello de que el motor esta expuesto
                      y no es "nautico"
                      costes
                      winch 45 en internet (yo ya lo tenia)
                      placa alu , uff tambien la tenia...
                      4 tornillos inox de metrica 8 4 euros o menos
                      ahora necesito un "peso humano-prueba" voluntario...
                        catatonico, yo plantearía el brico con el motor en la guindola y el cable de alimentación colgando. Si ocurre cualquier contratiempo a media subida, siempre tienes más control con el cabo de izado a tu lado. Si la driza se va enrollando en cubierta, se monta un pollo y tu te quedas a medio izar, lo tienes jodido para bajar. Harken tiene un sistema de izado eléctrico industrial que funciona como te digo.
                        suerte y ya contarás
                          esta pensado para que una persona accione el interruptor
                          y mantenga la tension, en las vueltas
                          para bajar debe abrir el stopper y controlar la bajada manteniendo la tension
                          no contemplo un mando para subir en solitario
                          el problema es que mi pareja no tiene fuerza suficiente para subirme
                          y un winche de verdad electrico, esta fuera de mi economia
                          me baso en lo que ya tengo
                          gracias por la idea
                            Necesitas algún sistema que guie el enrollado en el tambor del molinete,si se montan las vueltas te quedaras colgado a medio camino. Prueba con un peso muerto antes de subirte.
