Restaurar teca.
  • Restaurar teca.
    Hola cofrades, después de una temporada ausente, por la envidia que me daba estar desembarcado, vuelvo a mi taberna favorita encantado de pagar una ronda para todos los tabernarios.
    He comprado un tractor que hará mis delicias en los próximos años, y aquí viene mi problema, está un poco abandonado y la teca de la bañera está muy estropeada, si algún cofrade se ha visto en una parecida y me puede comentar cómo lo arregló le quedare muy agradecido.
    Tabernero , más bebida para todos!!!!!:
    Re: Restaurar teca.
    Hola.
    Depende de los daños, una foto ayudaría mucho...o al menos que fuera mas explicita la consulta.
      Re: Restaurar teca.
      Prueba con una lijadora de bandas (las que vibran con hojas de lija de 10x20 aprox) del num 150 o mas fina depende de como este, solo quitaras micras y si no falta madera que quedara como nueva , eso si paciencia y carino
        Re: Restaurar teca.
        Hola cofrade, primero lavaría a conciencia con agua jabón y cepillo, pero con cariño para quitar toda la suciedad y después lija y paciencia. Suerte.
          Re: Restaurar teca.
          Originalmente publicado por ALAI II Ver Mensaje
          Las que vibran, no se llaman de bandas (como cintas de giro continuas) se llaman "orbitales".
            Re: Restaurar teca.
            Un poco de ron para todos, tabernero.
            Como yo lo veo, el problema es que estaba amarrado en una zona muy húmeda y sombria, con poco sol y mucha humedad, la teca estraq de color gris, pero está, a ver si me explico, como babosa, rezuma humedad, supongo que antes de empezar el tratamiento que me aconsejáis la convendría tomar un poco el sol. No?
            Muchas gracias a todos.
              Re: Restaurar teca.
              Hola...
              bien...tienes que eliminar ese exceso de humedad, pero no se te ocurra hacerlo a lo bestia...estilo pongo la madera al sol. Cuando la madera absorve mas humedad de lo necesario se dilata y cuando se elimina ese exceso se contrae por lo que provocarías que se agrietase, aunque te parezca mentira es mas perjudicial para la madera el sol que el agua.
              Yo optaria por meter la madera en un cuarto fresco y seco, ahi colocar un deshumidificador para acabar con ese exceso de humedad. Luego tendras que revisar bien a ver si ha tenido problemas estructurales la madera causados por la humedad y por los hongos que es probable que hayan aparecido, no estaria de mas si vieras que ha perdido algo de fuerza que lo trataras con un endurecedor y un fungicida.
              A partir de ahi lo que que te queda es lijar, si eres ducho manejando una lijadora de banda usala, con una lija de grano 120 suficiente.
              Si nunca has usado una lijadora de banda que no se te ocurra empezar a usarla con ello, entonces usa una orbital (con una orbital puedes empezar con un grano mas grueso como 80 para luego dar el matiz con un grano mas fino como 120).
              Luego solo te queda proteger con aceite la teca, el 90% de los casos de problemas en la madera se debe a un mal mantenimiento.
              Si haces el mantenimiento a la madera habitualmente la tendras perfecta practicamente eternamente.
                Re: Restaurar teca.
                Por cierto, si hay grietas, debes usar masilla, hay masillas de dos componentes y con color en establecimientos especializados, asi que rellena las grietas antes de proceder al lijado, estas masillas suelen mermar, si tienes que aplicar mas de una mano de masilla con rallar la masilla anterior para coja la nueva capa, es suficiente
                Tienes un buen curro delante XDDDD
                  Re: Restaurar teca.
                  Originalmente publicado por Bruma Ver Mensaje
                  Nunca le des con un cepillo!! la destrozas, arrancas las vetas blandas y te queda fibrosa, frótale con una fregona que verás la de mierda que sale.
                  En el mio teníamos humedades por las juntas de sika, lo cual hacía que la madera inferior (normalmente no de teka) tuviera mucha humedad y nos levantara la cubierta...no se si tienes humedades alrededor de las juntas o en el tablon entero, espero que sea lo segundo pues cambiar las tiras y renovar el sika tiene que hacerse muy bien y con buen material (a mi me lo jodió un "carpintero" y llevo 3 años parcheando tablones y sika que me jodió el muy hij... )
                  Navegar contra el viento es perder el tiempo
                    Re: Restaurar teca.
                    Yo las renuevo asi....sal al mar y con cubos bañala bien, pasale un brush de cubiertas, recoge agua de mar y llevatela a puerto, con ese agua y escoch brite verde ves fregando de metro en metro, aclara con agua dulce y veras como sube su color y queda limpia
                    SALUT
                      Re: Restaurar teca.
                      Creo que has obviado puntos primordiales, que grueso dispone esta teka, que es estar un poco estropeada... desencolada, levantada, falta de grueso en uniones, agrietada, con pudriciones (azul, negra....)
                      Como profesional, sin datos, no puedo darte una solución.
                      Editado por última vez por Jordi BMW; 21/01/2016, 15:05:40.
                      http://designlight1.blogspot.com.es/
                        Restaurar teca.
                        Rondas a todos!!.
                        Todas las demás respuestas me parecen muy lógicas y a tener en cuenta, pero voy a dar la razón a Jordi BMW:
                        1. La cubierta está en buenas condiciones? La Teka está bien pegada? Sellada? La goma está adherida? Hay goma suelta? Rajas en la cubierta/goma?.
                        2. Cuanto grueso queda? Hay alguna escotilla donde poder chequear el canto para comprobar grueso/estado?
                        3. Las vetas de la madera: están muy marcadas y profundizadas?,
                        Estas son las preguntas que deberías comprobar, una vez respondidas pedir consejo.
                        Por lo que puedo entender esta cubierta a sufrido de dejadez y por supuesto de falte de cepillo jabón y cariño y necesita para empezar de eso.
                        Un par de fotos serían de gran ayuda.
                        Saludos!!
                        http://palmayachteye.com
                          Re: Restaurar teca.
                          Porque no leéis la pregunta antes de opinar!!!
                          Cómo va a meter la madera en un cuarto!! Si está colocada en la bañera de la lancha!!
                          En la vida he visto masillar una cubierta de teca, así que olvídate de este consejo.
                          Lo primero como bien te han dicho la limpias y le das la vuelta al barco, o haces lo que sea para que le de el sol y se seque.
                          Luego comprueba las juntas, y si n alguna le falta sika, ahí es donde debes comprobar los mílimeros de la endidura, y así sabrás, en caso necesario hasta donde lijar. Lijar es lo último que harás, ya que primero deberás renovar las juntas que estén estropeadas..
                          Desde luego una foto ayudaría bastante.
                          Editado por última vez por nalari; 13/03/2016, 19:35:44.
                            Restaurar teca.
                            En la vida he visto manillar una cubierta de teca, así que olvídate de este consejo.
                            Cuanta razón
                            Cubiertas de Teka, Mega Yates y Tutoriales.
