Sensor de temperatura Volvo Penta 2003
  • Sensor de temperatura Volvo Penta 2003
    Buenas noches y una ronda para la peña.
    Una 1906 para el mesonero
    Vengo con mi Volvo Penta 2003, sin turbo.
    Hace meses que el indicador de temperatura no marca. Supongo que el sensor está "fututi".
    ¿Alguien me puede decir por dónde anda ese "parato", para sustituirlo por otro operativo?.
    Muchas gracias, cofrades.
    Re: Sensor de temperatura Volvo Penta 2003
    Originalmente publicado por fertudo Ver Mensaje
    Quitando la escalera de bajada al interior del velero (supongo que será un velero), observando el motor, hay un cable que está conectado a la culata, a la izquierda de la parte superior del filtro del gasoil, pues bien el elemento donde se conecta el cable es el sensor de temperatura.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Muchas gracias Rebellin. Abusando de tu amabilidad, ¿se saca con rosca o a presión?.
        Rosca
          Por vosotros.
            Con rosca, te voy a dar un consejo:
            En tiempo de las pesetas se averió el presostato del aceite. Pregunté el precio en Volvo y pedían 3.200 pesetas. Me fui con la pieza a un empresa de repuestos de automóvil, miraron las características de presión y el tipo de rosca y me cobraron 160 pesetas.
            Cosas veredes, amigo Sancho, dijo D.Quijote.
            Rebe
              Gracias de nuevo.
              Eso ya lo tenía previsto. Hace tiempo que evito comprar cosas específicas para barco. Cualquier repuesto que compres le metes el adjetivo de "náutico" y te lo multiplican por 10.
              Creo que hay hilos específicos sobre este asunto.
              Hay otro asunto adicional al precio; la informalidad en plazos, presupuesto, etc.
              Todo hay que pedirlo con semanas de plazo y es carísimo.
              Una empresa formal en precio, plazos, presupuesto y con un mínimo inventario arrasaría el mercado.
              En fin...
                Ten cuidado al roscar lo, asegúrate antes de apretar que está bien roscado, la rosca es muy fina.
                    Una ronda para todos.
                    Tengo el mismo problema en mi Volvo Penta 2003 (atmósférico); el indicador de temperatura del agua no marca. He sustituido el propio indicador por uno común, pero sigue sin marcar.
                    Entiendo que debe tratarse del sensor del motor, pero he visto que el repuesto original Volvo (840345) cuesta 183€ y quiero ponerle un sensor común. Creo que la rosca es de 1/4".
                    ¿Alguien sabría el tipo de rosca o algún tipo de sensor sería compatible?
                    Gracias a todos.
                      Originalmente publicado por Tito Sebas Ver Mensaje
                      Gracias a todos.
                      Desmonta el sensor y lo llevas a una tienda de repuestos de automóvil, y que te vendan uno similar.
                      Rebe
                        Gracias!
                        Así lo haré.
                          Rebe
                          Buenos días yo tengo un 2002 y en el mio el sensor de temperatura no viene junto al filtro de aceite viene en el costado de estribor junto a puesta en marcha
                          o eso creo suerte
                          Editado por última vez por pato; 21/08/2019, 14:30:11.
                            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                            Buenos días yo tengo un 2002 y en el mio el sensor de temperatura no viene junto al filtro de aceite viene en el costado de babor junto a puesta en marcha
                            o eso creo suerte
                            Seguro ?
                            yo tengo un 2002 y el sensor de temperatura está en el costado de estribor debajo y un poco atras de los fusibles y el relé de arranque..Lleva cable de color Blanco y Marron..
                            Una prueba es quitar el cable del sensor y conectarle al Positivo de la bateria con el motor en "on":
                            Si suena la alarma y se enciende el testigo el problema es el sensor, si nó lo hace el problema es la unidad electronica del cuadro..y no se solucionará cambiando el sensor..
                            Respecto a los recambios y precios : estoy de acuerdo con Todos !!
                              Originalmente publicado por Stickman Ver Mensaje
                              Seguro ?
                              tienes razón es estribor:
