¿Algún Cofrade en El Rompido?
  • ¿Algún Cofrade en El Rompido?
    Hola a todos:
    ¿Hay algún cofrade en el rompido que nos explique como es la entrada?
    Una Cuñaaaa ha comprado una casa en El Portil y tendremos que ir a saquearla el próximo verano.
    Re: ¿Algún Cofrade en El Rompido?
    Yo traje mi barco de alli, cala 2 metros, esta señalidado pero espere la marea.
    Y mirando el agua, que en algunos sitios se veia bien cerca el fondo.
    un saludo.
      Pues podemos vernos en El Portil, allí tengo mis cuarteles de verano y mi barco. La entrada de la ría es perra, en la canal muchas veces vas viendo el fondo incluso con la marea llena, así que con la vaciante si vienes a vela, chungo. Lo importante es no salirse del canal perpendicular a la costa, y dentro de éste vigilar sonda y color del agua. Mejor a motor que a vela hasta que le cojas el punto. Una vez dentro de la Ría no hay problemas para navegar, eso si, siempre que te mantengas dentro de las boyas.
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        No se dice Rompido, se dice Roto
        Lo siento, no pude resistirme
          yo he llegado a pinchar incluso sin salir del canal marcado pro las boyas.Te aconsejo mires en la web de Puerto Marina el Rompido y allí,entre otras informaciones, tienes un crokis de la recomendación para entrar coordenadas de las boyas.... pero mejor que vayas con el Choquero que te será de más utilidad.Y si la cuñada no os abre pues a la Patera o al Caribe y si hay alegría al PAraiso.
            El derrotero lo explica bien, la barra de entrada es cambiante, pero todos los veranos pinchan unos cuantos.
            Con marea baja no hay calado ni para medio metro, en el canal balizado.
            Depende de la marea y de la época.
            Este año ha cambiado con los temporales de invierno y en primavera volverá a cambiar algo.
            Cuando vaya a venir avisas y te hecharemos una mano.
            Todo gran viaje comienza con un paso.
              Hola a todos:
              Pues si que lo ponéis complicado, me parece que antes de llevar mi barco me tendré que enrolar con algún pirata de la zona para que me dé un paseito por allí.
              Ya buscaré una botella de Cardhu.
              Otra duda ¿Hay corriente en la Ría?. Supongo que no mucha porque el Río Piedras no parece tener mucho caudal.
                Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                Hola a todos:
                Hola LP yo viví un año en El Portil y me arrastré con mi tablas de winfirsu por toda la barra de arena muchas veces, así que conozco aquello. Es verdad que es complicado entrar y corriente también hay tela marinera, así que tendras que buscarte un buen práctico para entrar la primera vez.
                  Yo tengo el barco alli, con un calado de 1.80, así que no tengo mas remedio que conocerme aquello. Es aún mas complejo de lo que se ha dicho hasta ahora, porque los bajos no están siempre en el mismo sitio, y el balizamiento no siempre responde a la realidad.
                  Hay unas referencias que tienes que ir cambiando, en función de como cambia el fondo. Cada cierto tiempo me doy una pasada con un tractor de un amigo que cala muy poco y tomamos referencias.
                  Antes de entrar por primera vez, nos mandas un correo a los locales, y seguro que podremos salir a buscarte. Una vez que le pierdes el miedo, tampoco es para tando.
                    Estoy "flipando" ...
                    Con la experiencia que tiene mi Cofrade/Amigo LP-706, adquirida en la costa chiclanera, y me lo veo "arrugao" ...
                    ... por tu buen hacer, Rafael.
                    al. tanllaui @ gmail. com
                      Aquí tienes unas vistas aéreas de la zona.
                      En la 4ª foto tienes la entrada a la Ría del Piedras, que se realiza por un canal señalizado PERPENDICULAR a la línea de costa, aquí es donde tienes el mayor peligro, el fondo es muy cambiante y la señalización no lo es tanto
                      Una vez que embocas la ría, ésta suele tener suficiente profundidad para moverte por ella, pero con un velero, mejor no dejar la zona señalizada para la navegación.
                      La 3ª foto la zona de El Portil-El Rompido.
                      La 2ª foto la zona de El Terrón y sus Marismas.
                      La 1ª foto La Antilla, la playa de Lepe.
                      Como ves te las pongo del revés para que tengan continuidad.
                      Si pinchas en las fotos aumentan de tamaño. Si, yo también se lo que es la presbicia
                      Editado por última vez por Choquero; 31/01/2008, 21:16:43.
                        Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
                        Si calas mas de 1 m., no lo dudes, que algún practico del lugar te marque la entrada, es mas jodia de lo que parece.
                          Me uno al hilo porque precisamente este año quiero cambiar mi zona de navegación del norte de Mallorca a Cádiz/Huelva... y me apetece mucho ir a El Rompido. He leído sobre la dichosa barra, pero no pensaba que era tan dichosa. Mi humilde tractor cala 0,90, el de la foto, asi que espero entran con cuidado pero con cierta seguridad...
                          ¿Una vez dentro hau que sguir teniendo tanto cuidado?
                          ¿Además de fondear se uede amarrar en el puerto...?
                          Gracias. En todo caso, cuand ande cerca recurriré a el Choquero y compañía, con permiso...
                            Originalmente publicado por msau Ver Mensaje
                            Msau, los tractores apenas tienen problemas siempre que se mantengan entre las boyas de señalización, otra cosa es que quieras acortar camino, claro.
                            Sobre lo de amarrar en puerto... más bien no, pero una buena línea de fondeo te puede solucionar muchas cosas.
                            Queda la opción de socio transeunte en los alguno de los clubs, que son cuatro, por orden según se entra de la mar son: Asociación Deportiva Náutica Nuevo Portil (la mía, y la que menos servicios ofrece quizás), y los clubes San Miguel, Rio Piedras y el más moderno Marina el Rompido, éste es posible que ofrezca plazas en sus pantalanes, es el que está más río arriba.
                              Copas para todos
                              No verano voy por ay muchas veces a participar en "la farola" una regata mui preciosa que organiza el Club Nautico Rio Piedras, e te digo que entrar en el canal pode venir a ser dificil. Yo solo bati en ele fundo una vez, este verano. Para entrar e salir intento acerlo a motor mucha atencion e con marea a encher quasi a tope.
                              Este verano encalle junto a una boia mismo en la salida del canal.
                              Tenia orza basculante. No tuve problemas de maior, pero com orza fixa ... no se que pode passar.
                              Um salud
