Conexion a wifi de varios instrumentos y puesto de navegacion con mal tiempo
  • Bricobarco Conexion a wifi de varios instrumentos y puesto de navegacion con mal tiempo
    Buenas noches bona nit
    Cuando hace mal tiempo , frío, rociones, lluvia, etc y muy especialmente si navegamos de noche me gusta llevar mi furia 372 desde debajo de la capota, sentado en la entrada.Es un lugar muy cómodo tienes visibilidad , estas protegido.....
    Poco a poco he ido haciendo este lugar mas cómodo y funcional, os voy contando
    Conexión wifi
    En primer lugar y objeto principal de este post, llevar información. Para ello la tablet con su propia cartografia ya era utilisima pero en un prestigioso distribuidor que regenta un bien conocido cofrade en Vilassar ,cerca de Mataró (esto de no poder decir nombres de comercios empieza a ser dificil vale?) he adquirido este aparato
    vyacht router ipad tablet wireless nmea 2000 nmea 0183 seatalk gateway multiplexer navigation
    en concreto la versión de dos entradas NMEA183
    el montaje es sencillo , la configuración un poco mas complicada pero con la ayuda del cofrade Jota a quien conoci "en el prestigioso distribuidor que regenta un bien conocido cofrade en Vilassar ,cerca de Mataró" y algun correo al fabricante se resolvio bien
    os lo resumo paso a paso:
    el montaje
    las instrucciones
    he tomado señal del AIS un matsutech de los que nos chivo el cofrade Kibo. son los cables verde y marrón (en la foto un montaje provisional) y del GPS un añejo garmin 182 que es el que está homologado a bordo , aprovecho la conexión que ya tenia hecha para la radio
    El aparato tiene una toma de 12V para alimentación eléctrica que hay que dotar de un fusible. Como ademas quería poner un interruptor para no andar mandando wifi por ahí sin necesidad opté por un disyuntor de la marca ETA también a la venta "en el prestigioso distribuidor que regenta un bien conocido cofrade en Vilassar ,cerca de Mataró".
    bien hasta aquí a prueba de dumies inmigrantes digitales
    hay 2 entradas de NMEA con señal y tierra cada una y una entrada de corriente con + y -
    la configuración
    Aquí fue decisiva la ayuda del cofrade JOTA
    en primer lugar poner el aparato en marcha y conectar a su WIFI
    Qui estan las claves
    como receptor voy a usar una tableta de Aple con el programa InavX
    en la configuración del programa se puede llegar a la conexión TCP IP que hay que configurar como sigue
    Aqui teoricamente ya deberia aparecer un chorro de sentencias NMEA (en verde) perono, solo llegan las del GPS no las del AIS el aIS habla el NMEA pero muucho mas deprisa a 38400 bauds en vez de 4800 hay que reconfigurar el aparato
    para ello, una vez conseguida la conexión desde el navegador de la tablet vamos a la dirección
    192.168.1.10
    donde nos aparecera un cuadro de dialogo sencillo que permite cambiarlo (solo para la conexión donde esta el AIS la otra queda igual!)
    bien asi queda el aparato montado
    (y antes de ordenar los cables )
    un truquillo la tapa frontal se abre desde detras! por lo que para abrirlo habria que soltarlo de la pared , poco pensado. Con la taladradora tuneo la tapa y hecho
    y aqui funcionndo no con una sinó con dos tabletas y enviando tanto la ruta posición y rumbo del barco fijadas en el GPS de a bordo asi como tambien los datos del AIS
    luego os cuento mas, guardo y cierro
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
    Re: Conexion a wifi de varios instrumentos y puesto de navegacion con mal tiempo
    conexion al teléfono
    Para redondear la jugada , por un procedimiento similar he enchufado la señal también al móvil
    En este caso el programa usado es el digital yacht
    y aqui el resultado una especie de pantalla de radar con los barcos que ve el AIS
    De momento he probado con 3 aparatos conectados y funciona
    complementando el montaje
    bien, he empezado diciendo que esto lo queria para cuando navegamos con tiempo incómodo llevar el barco desde debajo de la capota para ello he completado el montaje con diversos "perifericos (algunos ya los tenia)
    soporte tablet
    permite llevarla colgada de la estructura de la capota. estoy considerando una funda impermeable
    mando a distancia del piloto
    Tenia uno con cable, un tanto añejo, pero que va de narices .Tiene un enchufe dentro, al lado de la mesa de cartas que he renovado
    conexión de 12v para poder conectar la tablet
    he optado por una toma de mechero para poderlo usar también con el proyector de 12v o el alimentador de la radio
    la cinta azul es para poder aguantar un termo
    la mayor se puede enrollar (rizar) sin moverse demasiado y hay un cancamo a mano para el arnes
    y el cojín es para mi ....
    y el resultado es...
    y ahi me den millas
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
      Me gusta el sistema, así se aprovechas toda la información que te dan los aparatos del barco en una tablet, colocando está donde más te interese.
      Muy interesante, muchas gracias.
      Gomonne
        Buenos días, yo lo tuve instalado dos años, el verano pasado cambié toda la electrónica y lo desmonté. Ahora llevo el b&g.
        Tenía una instalación muy parecida y funcionamiento perfecto. Pero! Tenía un problema de interferencias con la VHF, si si con la VHF, cuando emitía por el 9 salía por el 16 y viceversa, en otro canales próximos al 9 también existía la interferencia, a medida que subías de canal la interferencia desaparecía. Pasamos horas con el cofrade Jauka, después de muchas pruebas y contactos con Vyacht, llegamos a la conclusión que era la fuente de alimentación interna del Vyacht.
        Verifica que en tu instalación no tienes él mismo problema. Si es así, intenta desplazar el wifi.
        Editado por última vez por EUREKA; 20/01/2016, 20:05:51.
          Tengo el aparato (caja negra) a escasos 5 cm del culo de la radio
          No he notado nada pese a haber usado la radio. En cuanto pueda hare pruebas sistemáticas a ver que pasa
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
            Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
            he estado haciendo pruebas conectando y desconectando el wifi con la radio en el 16 y el 9 y no he notado nada especial (UFFF!!!)
            Las pruebas han consistido en ajustar el squelch wifi apagado y conectar posteriormente el wifi para ver si había diferencia en el nivel de ruido. No he observado nada
            He hecho varias pruebas de llamadas y no había diferencia en la recepción por lo que me han dicho
            Me queda probar la Baofeng (mas susceptible a pillar ruidos pero no parece que pueda haber problemas)
            Adjunto imagen de prueba en navegación el sabado
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              Aqui teneis un hilo que puede interesaros
              Nmea lowcost a 14 eur, y funciona
              Adjunto pantallazos de hoy mismo cruzando el Estrecho el Norte a vela de mi telefono Bq Aquaris E6 tanto con OpenCpn para Android como SeaWi para android conectados por Wifi al aparato que emite los datos Nmea del Ais.
              Pongo foto del aparato. La carcasa es mejorable..., lo se.
                además del cojín, yo le pondría una riñonera.
                  Pues perfecto! Quizá era un problema que afectaba únicamente a a mi unidad wifi.
                  El problema era muy claro, conectaba la VHF principal en canal 16, al llegar a puerto llamaba por la portable en el 9 y salía por la principal que estaba en el 16...
                    Para completar el hilo
                    He tenido que comprar , para pasar la revisión, un Walkie marino IPX7 y he optado por un ICOM con cargador USB como si fuera un telefono móvil
                    Lo añado al conjunto de utiles a usar "bajo capota"
                    ademas estoy considerando
                    A la venta en un prestigioso distribuidor que regenta un bien conocido cofrade en Vilassar ,cerca de Mataró
                    Cierraelpico
                    EA-3-HZB
                      Una pequeña mejora a la venta en una tienda online con nombre de río americano. del mundo de los drones, para evitar reflejos en la pantalla del Ipad
                      Está hecha en símil piel , se puede guardar plana,es compatible con la sujeción para Ipad que tengo debajo de la capota y por 12 € ....
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                        Muy bueno, ya nos dirás qué tal el resultado. Si pones el enlace de compra del producto mejor
