Instalación hélice de proa.
  • Instalación hélice de proa.
    Decidido. Voy a instalar una hélice de proa de TÚNEL en mi Bavaria 37.
    En principio he pensada en esta HELICE PROA SIDEPOWER SE60/185S 24V
    Por el mismo precio se puede adquirir la misma de 12 V. Yo creo que es mejor la de 24V por el tema de amperaje, pero no estoy seguro. ¿Qué opináis?
    ¿Alguien conoce al mejor instalador y al mejor electricista de las Rias Baixas?. Me gustaría contactar con buenos profesionales.
    Se agradecen de antemano todos los consejos que los sabios de este Ágora puedan aportar. Navegar en un mar de dudas es como estar bajo la tormenta sin ver claros en el horizonte.
    Gracias y siempre buena proa.
    Re: Instalación hélice de proa.
    no cojas la de 24 v tu barco es de 12 v
      ¿ De donde vas a sacar los 24 voltios ?
        tengo las mismas dudas que tu.
        añadiria a tus preguntas ..........la pregunta del millon!!!!!
        Por cuanto puede salir una helice de proa con la instalacion????
        "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
        Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
        Paulo Coelho.
          Respuesta: Instalación hélice de proa.
          Una hélice de proa en un barco asi sirve de poco, no se puede sumergir lo suficiente pues la proa va casi fuera del agua, para que la hélice sea eficiente tiene que ir a cierta profundidad, por otra parte un barco de 37 pies es mas que manejable.
          Termino de ahórrarte un montón de pasta
            Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
            Uniendo 2 baterías de 12 V en serie. Para cargarlas se puede utilizar un conversor 12/24. No sería un problema.
              Re: Respuesta: Instalación hélice de proa.
              Tienes razón. La profundidad es escasa, pero, según la información que dispongo del astillero, es suficiente.
              La razón para instalarla son simplemente los años del patrón que no pasan en balde. Llega un momento en que toda ayuda es bien recibida. Hace años ni se me hubiese pasado por la imaginación al igual que la instalación de los winches eléctricos instalados hace algo más de 1 año que me facilitan el trabajo en grado sumo. Estoy encantado con ellos. Espero que la hélice de proa me ayude un poco. Sé que no es la panacea, pero... algo es algo.
                Le hélice de proa así como el molinete es muy recomendable usarlos con el motor encendido, a no ser que lleves un parque de baterías decente, con el convertidor de por medio no podras pasar la potencia del motor a la batería de la hélice, aun con el motor cuando hay viento de verdad, que es cuando vendría bien una hélice de proa, lo normal es que te salte el diferencial (De tanto darle) y que te deje tirado en el peor momento...
                ¡Suerte!
                  Respuesta: Re: Respuesta: Instalación hélice de proa.
                  Originalmente publicado por Camba Ver Mensaje
                  Con los winches eléctricos o al menos uno si estoy de acuerdo
                    Me interesa el tema.
                    Me siento en un rinconcito a escuchar.
                    Quel
                      ¡Suerte!
                      Gracias Simbad, efectivamente, su utilización será exclusivamente para entrar y salir del amarre. La duda que tengo ahora es si 12 o 24V. Para 12V hacen falta 340 A, lógicamente para 24 V, la mitad. Puedo aprovechar las 2 baterías de plomo que tengo ahora (casi nuevas) y poner otras 2 iguales en paralelo. El cable tendría una longitud 6 m o más. En fin, no lo tengo claro, pero es posible que me incline por la de 12 V.
                        Monta una EXTURN y olvidate de tuneles y que la helice barbotee casi en la superficie, en esos tipos de barcos en que la proa sobresale del agua es la mejor opcion y la mas barata
                        SALUT
                          Yo acabo de montar una EXTURN, bueno, me la ha montado una empresa autorizada de mi zona, y la verdad es que es una pasada.
                          Es cierto que con el barco fuera del agua, esta queda algo "antiestética" porque es como un bulbo que no debería estar ahí, pero.....una vez bajo el agua no frena nada, o al menos, no más que una de túnel tradicional, con la ventaja de que el agujero que le has hecho al barco es mucho más pequeño, y la instalación es sumamente sencilla.
                          Además, al estar colocada por fuera, la puedes colocar muy a proa, por lo que la efectividad de la misma es superior a las de tunel tradicionales, a igualdad de potencia.
                          Una foto:
                            Una foto:
                            Al principio había pensado en una EXTURN, casi, casi estaba convencido. Es mas, creo que es la más adecuada, pero, siempre hay un pero, la visión del apéndice en proa me rompe todos los esquemas. En contra de la hélice externa solo hay el "temor psicológico", no existe una razón lógica. Sé que no estaría a gusto sabiendo que hay algo pegado en proa. Posiblemente si llego a ver alguna en el varadero y hablo con el armador se espantarían todos mis temores. Como no ha sido así, he decidido que sea de túnel. El astillero dice que sí se pueden instalar ambas, la de túnel y la externa. También tengo referencias de cofrades que han instalado la de túnel en barcos similares y va bien.
                            Muchas gracias por las fotos.
                              Yo también tengo la Exturn, y estoy muy satisfecho.
