Instalación hélice de proa.
    Re: Instalación hélice de proa.
    Originalmente publicado por Camba Ver Mensaje
    Al principio había pensado en una EXTURN, casi, casi estaba convencido. Es mas, creo que es la más adecuada, pero, siempre hay un pero, la visión del apéndice en proa me rompe todos los esquemas. En contra de la hélice externa solo hay el "temor psicológico", no existe una razón lógica. Sé que no estaría a gusto sabiendo que hay algo pegado en proa. Posiblemente si llego a ver alguna en el varadero y hablo con el armador se espantarían todos mis temores. Como no ha sido así, he decidido que sea de túnel. El astillero dice que sí se pueden instalar ambas, la de túnel y la externa. También tengo referencias de cofrades que han instalado la de túnel en barcos similares y va bien.
    Muchas gracias por las fotos.
    Antes muerto que sencillo,
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Casi a la misma vez que Kibo, instalé la Side Power SE80/185T-12V, y la verdad que aún no está probada al 100% pero con el primer contacto y pruebas en el canal del puerto los resultados han sido muy buenos, ahora mismo la bestia de 12tn es controlable.
      Este modelo no es recomendable si no es quilla corrida por lo que comentáis en los anteriores post.
      Salu2,
      Wherever the wind takes me...
        Sólo un apunte para la instalación:
        Para nada te recomiendo eso de los 6 m de cable. Las baterías de la hélice de proa son dedicadas para eso, en exclusiva, por lo que la mejor opción es ponerlas lo más cerca posible de la hélice y minimizar la longitud del cable.
        Saludos y
          Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
          Saludos y
          Se tendrá en cuenta tu sugerencia. Gracias
            Hola compañeros, muy interesante le hilo pero hecho de menos una cosa: precios, precios y precios ¿qué vale instalar en bichero de esos?
            Si alguien tiene datos concretos se agradece la info
              Hola, rescato un thread de hace un par de años..
              ¿Precio aproximado de instalar una hélice de proa en un 39"?
              Muchas gracias!
                Buenas noches, una ronda para todos
                Acabo de poner una vetus de 4,4kw en mi barco, 11,5 metros quilla corrida y el precio puede oscilar de 4 a 5 mil euros.
                Depende ya de distintos factores.
                Estoy en las rías baixas.
                  Del 16 y del 19, buen reflote.
                  Que te dé rendimiento la hélice y te ayude en las maniobras.
                  Suerte
                    Hola.
                    Nosotros pusimos este año una nueva en nuestro Oceanis 44cc (SidePower Sleipner 12v 130/250T). La que venía de serie solo servía para hacer ruido, no movia la proa con viento ni en broma.
                    De 24v no quismos saber nada porque es mas caro el collar que el perro para pasar a 12v.
                    Una de las mejores decisiones que hemos tomado, la verdad. La idea era poner una hélice que el rango de eslora empezara en 44´, es decir que valga para barcos a partir de 44´y funciona perfecto.
                    Cualquier situación en la que puedas hacer un destrozo al barco por una maniobra diificil, ya merece la pena su instalación.
                    Ánimo y suerte.
                      Yo llevo una en un Furia 392 y es una pasada, eso si tengo estibado en proa unos 100 kg. para bajar la proa.
                      roncitos para todos.
                        Ante los altos precios de una hélice de proa, además de su instalación y obra en el casco (cuestión que me echa para atrás), alguien ha probado alguna alternativa tipo "hélice de popa" con un motor fueraborda eléctrico o estos motores con mando a distancia para los kayak, por ejemplo.
                        Debidamente anclados a la escalera de baño u otro anclaje quizá ayuden en las maniobras.
                        Las potencias de estos aparatos son entorno a 0,2 a 0,7 kw como mucho, es decir, aún son cortos comparado con los 4,4kw que tienen las hélices de proa, pero su coste es 10 veces menor y no necesitarían obras en la obra viva.
                          ¿No rozará esa protuberancia o se enredará en ella la cadena del fondeo?
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                          VER Mi canal en YOUTUBE
                          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                            Si te refieres a mi propuesta, yo propongo una hélice de popa, es decir, colocada en popa y anclada a la escalera de baño o algún sistema , tipo plataforma para fueraborda, que permita bajarlo y subirlo.
                              Me refiero al Exturn en proa y en una proa más vertical, menos lanzada, mucho peor.
                              Por otro lado lo suyo es en proa, en popa ya giro con los timones generalmente lo suficiente y lo que me interesa es llegar y enfilar la proa a su sitio y poniéndolo atrás es como llevar un fueraborda o una carretilla, que solo mueves la popa.
                              (Para más detalles yo llevo un motor Z-Drive que gira en el mismo sentido y a la vez que los timones, osea que ya llevo un "exturn" propio. Y no es suficiente ayuda, hace falta en proa.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
