Problema en motor de arranque
  • Problema en motor de arranque
    Tengo las baterias nuevas y no me entra ni el bendix ni m gira el motor.... Hago puentes pero nada... Que puede ser???
    Re: Problema en motor de arranque
    Cuando haces el puente saltan chispas o ni eso?
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Cuando hago el puente si saltan bastantes chispas
        quita el motor de arranque y pruebalo fuera puede q este malo
          Con un mazo de goma o una llave inglesa o con la empuñadura de un atornillador, prueba a darle unos golpes (no fortísimos) al cuerpo del motor de arranque. Hay veces que el bendix se ha quedado enganchado y así tal vez se desenganche y funcione.
          También podría ser un relé.
          Has mirado también que los cables que van de la batería al motor de arranque estén BIEN apretados?
            Originalmente publicado por berto32 Ver Mensaje
            Llegas a oir algún "click " ó ruido al actuar sobre el arranque?
            Aparte del bendix ya citado podría ser desgaste en las escobillas del motor de arranque. Compruebalo.
              No comentas si el arranque es nuevo o por el contrario lleva mucho tiempo sin revisar.
              Si lleva bastantes años, lo mejor es sacarlo y revisarlo, pueden ser muchas cosas, suciedad,falta de grasa, escobillas en mal estado, vendix agarrotado, etc, etc..
              revisarlo es facil y te quedas tranquilo para unos años mas, hay mucha info en la taberna al respecto.
                Está en punto muerto??
                  Por tu avatar se trata de un Arpege? motor original? volvo modelo?
                  Ya nos diras..
                    El motor es un volvo penta Md2B tiene sus añitos pero lo que me extraña es que el bendix ni gire ni entre. Las dos averias al mismo tiempo es raro ya probe en darle unos golpes y nada el rele no creo sino al hacer puente deberia arrancar. Ytendre que desmontar y investigar.No hace ningun ruido
                      Respuesta: Problema en motor de arranque
                      Comprueba masa del motor, imagino que batería esta bien!
                      Si necesitas un motor de arranque yo tengo uno nuevo de trinca
                      Saludos y suerte!
                        Un consejo. Nunca des por buena una batería si falla el arranque. Pide prestada una a algún compañero y pruébala.
                          Hola, asegúrate de que llegue tensión al arranque, si es así desmóntalo y llévalo a reparar ya que fallan. Saludos,
                          Viento en Popa 365
                            Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                            Buen consejo en ocasiones se suele producir un cortocircuito entre los vasos de una batería con lo que ello conlleva, aquí os dejo a quien interese un sencillo video de comprobación de los vasos en una batería.
