Ayuda, no puedo bajar el génova
    Re: Ayuda, no puedo bajar el génova
    Hace meses me pasó lo que aparece en el dibujo adjunto. No habia forma de bajar la vela... hasta que me di cuenta del pollo que se habia liado arriba de todo. Menos mal que fue en puerto cambiando de genova...
    Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:17.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Hola a todos y una ronda a lo que cada uno quiera tabernero, esta pago yo.
      Problema solucionado y sin subir ni bajar ni ir a ningún puente, gracias al compañero de puerto y cofrade de esta taberna “ZACA”.
      Ayer viernes tarde, estaba haciendo unas chapucillas en el barco y llego ZACA, había leído este hilo y se acercaba para ver si podía echar un cable. Desenrollé el génova para que pudiera ver el problema y enseguida me dijo, que tal vez, en un momento determinado por la fuerza del viento u otro esfuerzo diferente, el giratorio podía haber rotado respecto al enrollador, montándose en la chaveta (pestaña rectangular que va a lo largo de los perfiles), haciendo cuña con esta y resultando imposible subir o bajar el conjunto. Le acerque unos prismáticos y “voila”, el cuerpo del giratorio había girado 90º con respecto al enrollador.
      Llegado a este punto el problema tenía una solución sencilla. El sábado llevaría el barco al puente e intentaría rotar el giratorio hasta su posición. Si no fuese posible soltaría la driza y bajaría la vela, luego tranquilamente en puerto desmontaría el enrollador y listo.
      Entonces ZACA me dijo que podíamos probar a desatascarlo allí mismo, que él sujetaba el enrollador por el tambor y que yo tirase de la vela, dando golpes en sentido tangencial, efectivamente en el segundo tirón se había recuperado la mitad del desfase y en el tercero el cuerpo del giratorio ya estaba en su posición. Bajamos la vela comprobamos que el giratorio no tenía ningún problema y saqué unas fotos para ilustrar esta explicación.
      Por lo tanto problema resuelto y de nuevo gracias por vuestra colaboración.
      Editado por última vez por Winder; 20/01/2018, 22:10:38.
        Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
        Veo en la foto que el perfil de tu enrollador es casi cilíndrico, en el mío no puede ocurrir eso porque tiene forma aplastada lateralmente y el interior del giratorio es de la misma forma. Creo que el perfil es de 15 x 25 mm.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Me alego de que se haya solucionado pero, sin querer hacer de profeta, me da a mi que si ha pasado una primera vez es más fácil que pase una segunda.. o no. No se si en tu caso desmontaría el giratorio y lo remiraria cien veces..
          No es por ser aguafiestas, pero si te pasa con mucho viento la puedes liar.
          Bonito barco el First 211.
          Mario.
            Prevenir es curar.
              Enhorabuena
              Ahora trata de ver la manera de que no te vuelva a ocurrir.
              Si es que ......
              Este foro es la pera!!!
                Enhorabuena Winder, me alegro de que lo hayas solucionado con la ayuda del cofrade ZACA.
                  Hola y unas virtuales rondas de lo que cada uno quiera a mi cuenta.
                  Por supuesto que sí ha pasado una vez puede pasar una segunda, pero aunque esto suceda y hasta inclusive con mucho viento, no sería ningún problema, ya que la vela se puede enrollar perfectamente mientras no quieras bajarla. Por otra parte, yo nunca bajo el génova navegando, ya que entre otras cosas solo tengo una vela. Por lo tanto, que me vuelva a suceder en esas circunstancias es muy difícil. Pero naturalmente revisaré el giratorio, perfiles y todo el conjunto enrollador.
                  Tengo pendiente mirar y regular la tensión del stay y para ello es necesario desmontar el enrollador, momento en el que aprovecharé para revisar todo el conjunto. Fue precisamente mientras me disponía a realizar esta operación, cuando se quedo trabada la vela.
                  Ayer estuve navegando un par de horas y todo funcionaba perfectamente. Esta mañana aprovechando la marea, he llevado el barco al puente para cambiar la bombilla del palo que tenía fundida y he comprobado que el giratorio estaba perfectamente montado en su perfil.
                  Gracias una vez más por vuestra ayuda.
                    Me mola mucho el sistema del puente Queremos foto
                    Mario.
                      Re: Respuesta: Ayuda, no puedo bajar el génova
                      Los mastiles no se caen si tiene el Baby Stay, si no lo tiene una driza en proa y ya ta.
                      Venga se admiten apuestas, yo digo que es la driza trabada en la polea superior del palo.
                      PD: Jiauka me encanta darte la contraria jijiji
                      También perdiste
                        Aqui van algunas fotos, la primera el barco acercándose al puente, otra desmontando la lámpara del palo y la tercera visualizando el arraigo del génova y el giratorio.
                        Editado por última vez por Winder; 20/01/2018, 22:11:19.
                          Esto del puente es comodisimo, yo quiero uno...
                            Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
                            Ya estoy yo buscando uno, aunque me parece que lo tengo jodio aqui.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Perdona que "use" tu post para algo que no tiene que ver directamente con el tema...
                              Si no me equivoco, Zaca era un cofrade de esta taberna.
                              En esas cosas que pasan en la vida, dejó de serlo.
                              Y como dices que lee lo que pasa por aquí, quería aprovechar para decir que se le echa de menos, yo al menos le echo mucho de menos.
                              Sus opiniones siempre bien fundadas y de mucho contenido. Quizás adustas a veces en las formas, pero siempre las leía con mucho interés, pues enseñaba y se aprendía.
                              Nada, sólo eso, una nostalgia a tiempos pasados y un reconocimiento a nuestro ¿ex cofrade? Zaca.
                              Y me alegra que arreglarais lo vuestro. Y gracias por escribir la solución.
                              Sausalito III (Puma 26)
                                En la opción "buscar", lo intenté con mensajes de Zaca, y no aparece ninguno. Creía que, aunque no se participe en la taberna, los mensajes permanecían en ella.
                                Rebe
