Pata Puyer
    Re: Pata Puyer
    En el Delta no se, pero en la Albufera no creo que dejen meter eso, se estresan los patos (hembra) y luego ponen los huevos cuadrados.
    Como pases a toda ostia con eso por un canal, se suicidan hasta las anguilas.
    Ruido si que meten si y mas al ser refrigerado por aire. pobre fauna.
      Re: Pata Puyer
      No creo el chisme este meta tanto ruido si vas despacito.
      Fuera de bromas, ayer he ido con mi Walker bay 8S y mi Suzuki 2.5, a 200 metros de la orilla, me quería acercar cada vez más y se empezó a poner el agua muy marrón, y no es que me estuviera yendo por la patilla...
      Ya sabeis quien soy, no? Recordareis que soy muy tacaño, y más en estos tiempos, cuando debería comprarme una sonda. Pero en estas circunstancias, me temo que me quedaré encallado antes de que la sonda avise. No sé, estaba pensando ir sacando el palo de la escoba a modo de percha para ver cuando tengo que tirar del "hombre al agua" para parar.
      Pero vamos, si llega por la cintura aun no tengo que encallar.
        Re: Pata Puyer
        Originalmente publicado por intrepidocapitan Ver Mensaje
        Ah pero a la guapa moza no las olvidao, verdad?
        Neleta. Percha borda!!
        Si que era guapa si.
          Re: Pata Puyer
          Espero que no te conviertas en un mad runner por la albufera.
          La velocidad es viciosilla.
            Re: Pata Puyer
            Originalmente publicado por Supercoco Ver Mensaje
            se mete uno de estos y no queda un pato vivo,
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Re: Pata Puyer
              Corregidme pero respetando los tamaños, ese trasto se parece a una desbrozadora de gasolina.
              ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
              Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                Re: Pata Puyer
                  Re: Pata Puyer
                  De todas formas, creo que merecería mucho la pena este sistema en "modo lento", sobre todo para acercarse a la orilla si no hay pájaros descansando.
                  Si inclinamos un poco el motor fueraborda hacia adelante para que la hélice suba, pensais que se desequilibraría la barca? Yendo al mínimo, al ralentí. O precisamente necesita la caña más larga para no perder el equilibrio? El motor funciona igual si va detrás del casco en lugar de debajo del casco?
                  Me refiero a las corrientes de la hélice sobre el peto de popa.
                  Es que lo de tener que ir con percha es de juzgao de guardia, por Dios, que estamos en el siglo XXI.
                    Re: Pata Puyer
                    Lento el fueraborda no hace tanto ruido
                      Re: Pata Puyer
                      en leroy-merlin las que quieras
                      NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
                        Re: Pata Puyer
                        Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
                        Un cortacésped? No te digo que no, cambiando las cuchiilas por una hélice en posición vertical...
                          Re: Pata Puyer
                          Hola cofrades!
                          Subo otra vez este asunto a la cabecera por si alguien vende en España estos motores fueraborda con pata larga que no baja del calado, para aguas muy poco profundas, pantanos, etc.
                          En Argentina lo llaman pata puyer, en inglés mud motors (para el barro) o swamp motors (para pantanos).
                          Gracias y unas rondas
                            Re: Pata Puyer
                            Aqui en españa , pues mirar en San google y si no sale nada pues buscar fuera como se suele hacer. Yo pienso que si le subieses el espejo de popa a la barca y asi quedarte la helice mas alta? no se ... a lo mejor le podrias meter un torqueedo electrico aunque caro o un cuatro tiempos que son mas silenciosos. De todas formas como minimo el perimetro de la helice tendria que sobresalir por debajo del casco si no no creo que la barca avance, como me paso una vez a mi. Es una idea , y si alguien te puede prestar un fueraborda para hacer el esperimento pos mejor.
                              Re: Pata Puyer
                              O probar con un fueraborda cola larga y llevarlo inclinado para separar un poco la helice de la popa , algo imagino que avanzarias.
                                Re: Pata Puyer
                                Uf pa ruidoso este yo tengo uno pa las malas hierbas y tela. con ese adios definitivo a la fauna.
