Manivela de arranque manual de un VOLVO PENTA 2001
  • Otros Manivela de arranque manual de un VOLVO PENTA 2001
    Hola y chelas pagadas a partir de las 16:00,
    sabe alguien donde puedo conseguir una manivela de arranque para un motor VOLVO 2001? no encuentro nada por ahí, si alguien sabe se lo agradecería, o si vende una ...
    Creo que es importante poder arrancar el motor sin necesidad de batería en caso de emergencia, solo dispongo de una batería para todo, tengo intención de instalar otra de servicio, pero mientras, el tener una manivela me hará sentir mas seguro.
    Gracias !!!
    Re: Manivela de arranque manual de un VOLVO PENTA 2001
    Originalmente publicado por Insecto Ver Mensaje
    Gracias !!!
    No se si seran genericas la mia es del volvo md6a si quieres y me dices que medidas o como pasarte datos para hacerte la manivela.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
      Respuesta: Manivela de arranque manual de un VOLVO PENTA 2001
      Me interesa el tema y la manivela....
        Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
        Gracias, podrías sacar una foto tanto del motor como de la palanca y su cabeza? Para ver si sería valida
          Buenas noches y rondas a elegir ( que a estas horas ... )
          En mi primero crucero montaba un MD1B. llevaba una palanca para arranque manual más que simple. En la parte que encaja con el motor, un cilindro con dos muescas para encajar en los pivotes del punto de arranque del motor.
          Era un motor relativamente pequeño ( con un compresión que... pero para eso estaba el descompresor ) y me di la satisfacción de arrancar el motor a mano.
          Domo digo, una palanca super simple. Manivela, brazo de palanca y cilindro para encajar en el arranque... Fácil, fácil, fácil...
          Suerte.
          Agustín.
            :brindis
            https://www.youtube.com/watch?v=MXEtG5V4JyE aqui lo tienes . motor y como es la manivela y donde va
            http://paom.es/
              Ami también me interesa. Si alguien puede hacer un croquis con las medidas podría fabricar unas cuantas para todo aquel que le interese.
              Saludos y cervecitas al canto
                :brindis
                Siiiiiiiiiiii, así iba el sistema. Fácil. fácil, fácil...
                Agustín
                  Originalmente publicado por alber Ver Mensaje
                  Eso sería la leche!!! Vamos, a ver si se puede conseguir ese croquis-medidas.
                  Gracias Alber!
                    Muy interesante, yo también había pensado en conseguir la manivela.
                    En el dibujo del despiece aparece aunque ya no se fabrica
                    También se necesita el pasador que va en el extremo del árbol de levas donde encaja la manivela (si es que no lo tenéis), yo no lo tengo.
                      También se pude encontrar en e-bay, eso sí, un poquito cara
                        Hola, gracias por el video cofrade Victoria, si no te importa lo colgare en otro hilo donde se trata el tema para que los cofrades vean que es posible arrancar con manivela.
                        Por cierto, las medidas son faciles de conseguir y la manivela de construir.
                        Solo hay que medir el diametro del eje donde hay que colocar la manivela, en mi Yanmar 20 mm.
                        La distancia hasta el teton y su diametro, en mi caso 20mm. y 8 mm.
                        La longitud de la palanca para que al girar no toquemos con nada y listo.
                        si disponemos de un minimo de herramienta podemos hacerlo nosotros con un coste ridiculo y una vez listo llevarlo a soldar.
                        Voy a dibujar un crokis y lo colgare.
                        Editado por última vez por markuay; 28/01/2016, 11:03:05.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Pues si que es cara!!, Alber a ver si apañas algo que eso está por las nubes jeje
                            He encontrado esto muy lejos de aquí? no viene mucha especificación, pero el precio!, me imagino que cascará al primer intento.
                            Jiangsu Changchai Changfa R170 R175A R180A EM185 EM190 Diesel engine rocker starting handle on sale,buy cheap Jiangsu Changchai Changfa R170 R175A R180A EM185 EM190 Diesel engine rocker starting handle from the best shopping agent yoycart.com
                              Yo también me di el gustazo con el MD1B de mi Coronado 25, de arrancarlo con la manivela. Super fácil, si tenemos claro los pasos y los mandos a manejar.
                              En ese caso, mantenía la palanca original. Descompresor, manivela, unas vueltas y pulsador de arranque ( lo pongo así. Han pasado muchos años y no recuerdo si era algún contacto del motor, o mando acelerador o algo similar y que hacía que el motor se pusiera en marcha )... Y patum, patum, patum, tum, tum...
                              Me daba tranquilidad saber que podía arrancar de forma manual en caso de necesidad.
                              Buena idea lo de fabricarlas. tomar medidas, unos tubos, soldadura y a correr.
                              Agustín.
