Localizador de Hombre al Agua (MOB) Low Cost
  • #61
    Re: Localizador de Hombre al Agua (MOB) Low Cost
    Muchas gracias por compartir tu experiencia.
    Y alguna otra tecnología/producto específico mas seguro? que no cueste 1.000€....
    • #62
      Originalmente publicado por MAEVA Ver Mensaje
      Quizas este te podria servir: https://sea-tags.com/
      Es similar, pero mas profesional, impermeable (los otros tenian el problema de que al caerse al agua se mojaba por dentro y dejaba de funcionar), etc...
      • #63
        Y si no ya te tienes que ir a uno profesional de verdad , como los que te indican aqui:
        • #64
          Si tienes AIS, baliza AIS MOB personal, tipo McMurdo Smartfind S20.
          Si no tienes AIS, pues una DSC, tipo Ocean Signal MOB1.
          Las dos se pueden activar de forma automática con el inflado del chaleco.
          Por ejemplo.
          • #65
            Muchas gracias! Ahora tengo claro todo el abanico
            • #66
              Otro modelo con AIS, https://store.sailandtrip.com/produc...-safelink-r10/ , pero lo mas importante como decia mi profesor "ESTA PROHIBIDO CAERSE AL AGUA".
              Prevencion, prevencion, y mas prevencion.
              Este verano al navegar por la Bretaña me ha sorprendido muchisimo como los navegantes llevaban ya puesto el chaleco hinchable, desde la misma pasarela de bajada al pantalan y los niños los normales incluso estando amarrados ya en puerto.
              • #67
                La Ocean Signal MOB1 que dice el cofreade fende_testas casi mejor al mismo precio pues tiene ambas comunicaciones AIS y radio DSC.
                Aqui la tiene por ejemplo https://www.wetsuitoutlet.es/2018-oc...0-p-17355.html
                • #68
                  Y por ultimo esta la opcion de telefonia satelital y con boton SOS de activacion de rescate via Salvamento Maritimo, aqui conozco dos:
                  El clasico SPOT GEN 3 con boton de activacion SOS que
                  La mas moderna VIUHO:
                  Lo unico siendo niños, a lo mejor este sistema es mas complicado pues requieren activacion manual, pero tiene la ventaja de que envía su ubicación GPS a los Servicios de Emergencia (Salvamento Maritimo, 112, etc...) con tan solo pulsar un botón.
                  • #69
                    Para quien no tenga artilujios eléctricos:
                    Durante maniobras de spi, y navegando con él, cambios de foque 2 a tormentín y al revés, navegaciones nocturnas, (o navegando en solitario): Dejar almenos 2 tripulantes en baniera (o 1 tripu con perro?) ambos atados en corto y un cabo de 10-20 m con ases de guia por la popa,(avanzar hacia el barco ? de frente, si es posible, si no, de espaldas), llevar silbato,(de los que NO lleven garbanzo en el intrior), un casco con luz estroboscopica...
                    En la mesa de cartas. Posicionar el lugar supuesto de la caida y el lugar en el que se inicia la búsqueda, a escala, la distancia navegada - puede llevar cierto tiempo en portante preparar el velero para la cenida - obre un papel,
                    Para volver a la zona, en cenida; dar bordos medianamente amplios, rapidez, hasta donde se supone que el banista involountario pudiera estar. Si no se encontrara, arribar y volver ciniendo y peinando la zona con bordos cortos y más amplios.Para el banista: No grites, no te oirán, levantar un brazo y hacer seniales es suficiente.
                    Bajar el spi de forma clásica o quemarlo con una bengala. En este caso el timonel que cierre los ojos hasta que el fuego se haya apagado y no esté deslumbrado.
                    Hay más variantes...ERGO: Probar , ensayar 'en seco' = con mar de poco oleaje.nihao,
                    • #70
                      Aunque sea poco marinero, y para sitios con cobertura, que tal un móvil en funda estanca (basta una buena bolsa de plástico) en el bolsillo del chaquetón?
                      Mario.
                      • #71
                        MARIO 147 ....y desde ahí dirigir al salvamento.
                        Efecto similar a la percha IOR (?), con luz estroboscópica en su tope, Nunca alejarse de ella.
                        Aunque se lance al agua después de que el tripulante haya caido, es una referencia a tener en cuenta para la búsqueda.
                        Hacer ejercicios de cálculo con visibilidad buena / aceptable!!!nihao.
