Bracket para fueraborda
  • Bracket para fueraborda
    Hola.
    Alguien podría decirme si existe alguna empresa en España que venda y tenga experiencia en la instalación de Bracket para fuerabordas.
    Re: Bracket para fueraborda
    Alguien conoce los Bracket Armstrong o tiene alguna referecia de ellos???
      Amstrong es una de las marcas más conocidas fabricando brackets en los USA. Una buena opción. Si el presupuesto (bracket + transporte + aduanas) no te cuadra, en Europa tienes el bracket italiano de Osculati, que creo recordar sale por algo menos de 2.000 €.
      suerte y ya contarás
        ¿Que es un Bracket?
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
          Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
          ¿Que es un Bracket?
          viene a ser un soporte para el fueraborda.
          Ejemplos visuales:
            otia! yo tampoco sabia eso...pero claro claro, es como los aparatos de los dientes pero pa gigantes
            vamos despacio, por que vamos lejos...
              pues tenngo que construir uno para mover un cata sin motores
              por un lado no hay nada hecho que me sirva
              y no encuentro a nadie que me lo haga razonable de precio
              mañana empiezo a hacer uno de poliester
              adaptado a mi barco
              de quita y pon para necesidades concretas
              lo diseñe para acero, pero lo necesito poner el sababo
              Editado por última vez por catatonico; 19/03/2016, 21:00:25.
                no es articulado
                solo para un viaje concreto de 20 millas
                pondre fotos cuando este puesto
                  Respuesta: Re: Bracket para fueraborda
                  Y eso en el centro del cata? tan bajito es?
                  Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                    Originalmente publicado por fariosub Ver Mensaje
                    Hola.
                    Bracket no se, pero poniendo "soporte para fueraborda" en san google te salen en primer término cosas como estas, ¿de que la quieres, madera, ABS, fijos por 90 euracos?
                    Y como esta tienda habrá unas cuantas mas. En cuanto a montaje, no tiuene el menor misterio, si no te lo haces tu te lo hace cualquier mecánico o currela de una náutica o taller de barcos.
                      2.000 € por un soporte..... ¿será de oro nooo?
                      Me debo de estar haciendo mayor
                        Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                        Huuuy, nos hacemos, nos hacemos
                        los hay mas caros... la verdad es que el abanico de precios es increíble, de muy pocos cientos de euros a miles como su variedad.
                          Una cosa es un soporte de popa para el motor auxiliar de hasta 15 CV y otra cosa un bracket para 1,2,3 y hasta 4 FB de hasta 300 CV unitarios. El bracket desplaza el motor hacia popa, ganando eslora de flotación, minimizando consumo, mejorando la velocidad, la capacidad de planeo, . . . . siempre que esté bien hecho y mejor montado. Son contados los profesionales que se aclaran con estos chismes.
                            si es un cata bajito
                            es uno de sus dos problemas
                            42 cmts del agua a la bañera
                            diceños antiguos
                            hoy en dia minimo 75 cmts para ser confortable
                            navegando olas grandes golpean , no es probema salvo el ruido
                            y si es algo temporal para impulsarlo a puerto para cambios importantes
                            soportara max 4 horas de un 15 cv
                              Esa altura es perfecta para motor de cola corta, de ahí para arriba.
                              Si es en el centro, en vez de agujeros de fijación, puedes ampliar las pletinas que apoyan en el mamparo y sujetarlo con dos mordazas, así no agujereas el mamparo de popa.
                              O hacerlo colgante al mamparo.
                              Editado por última vez por R.Santana; 28/01/2016, 11:30:25.
