¿En que consiste exactamente el Iridium?
    Re: ¿En que consiste exactamente el Iridium?
    Originalmente publicado por NAUTICO Ver Mensaje
    .... De todas maneras si vais a hacer una gran travesía a lo mejor es man rentable alquilar una terminal y listos.
    Intenté hace unos meses alquilar uno, y no conseguí cómo ni dónde !.
    Alguien sabe dónde podría alquilarlo ???
    MMSI COLAMBRE 224335760
    AUPB
    colambreCAM
      Colambre, tan sencillo como poner en el buscador Goosgel "alquiler iridium" y te salen mogollón de ellos.
      Por si la injormatica e interñec no son lo tuyo, te dejo este enlace:
      Por lo menos tienen una webpage decente
        Je je je Iridium!!! yo estuve haciendo pruebas de las estaciones de Iridium durante su fase de instalacion, alla por el 1997!!
        El proyecto era de un consorcio liderado basicamente por Motorola y tenian unas expectativas de crecimieneto enormes, millones de cliente en todo el mundo era la leche..... peeero tuvieron problemas de todo tipo, con los satelites (no podian actualizar el sw remotamente, imaginaros las consecuencias...) y sobre todo con los terminales, que eran enormes, la bateria no duraba nada etc. etc. etc. encima en esa epoca comenzo a funcionar el "roaming" en los GSM y se les fue todo al garete!!!
        Es mucho mas barato el roaming que andar usando telefono satelitales!!!
        Intentaron cerrarlo un par de veces y finalmente ha quedado como algo para navegantes y aventureros (Dakar, Himalaya etc) , algo es algo!!!
          Originalmente publicado por COLAMBRE Ver Mensaje
          En Ebay hay terminales Iridium surtidos y a buen precio.
          En mi opinión, creo que es mejor buscar uno y luego, o bien comprar tarjetas de prepago, o hacer un contrato si se va a usar durante más tiempo.
          Disvent Ingenieros es el importador, creo, o al menos en donde más baratos los he encontrado nuevos. Hasta 500€ de diferencia comn respecto a Selemar, por poner un ejemplo de uno que compré en Julio de 2mil5.
          Teniendo cuidado de mantener a bordo el terminal con la antena bien colocada -o poner fuera la que trae para el techo de coche- y mantenerlo bien de carga, funciona el 100% de las veces. Con algún amigo que anda por ahí -por ejemplo Guillermo del TinTin- nunca ha tenido que llamar dos veces para contactar, pero otros -por ejemplo las chicas del Málaga 2016- es difícil hacerlo, y algún otro que lleva el teléfono de cualquier manera , pues hay que intentarlo varias veces.
          Otra cosa importante, desde mi punto de vista, para trasmundistas, es que Iridium es portátil, es decir, si bajas del barco te lo llevas puesto, así si unos se llevan el barco, al menos puedes llamar a la Policia, cosa que con Inmarsat, por ejemplo, no se puede hacer.
          Salu2. Carmelo ( O L A J E )
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Con la telefonía móvil pasaba idem de lo mismo en cuanto a precios se refiere.los primeros móviles superaban las 500.000 pesetas y ahora por 60 euros tienes mejores móviles,más manejables y con más prestaciones.
            las novedades se pagan a precio de novedad.No se si me explico. Con las coberturas idem.
              Yo pensaba como el cofrade Amurado: desde hace varios años "espero" (y espero...) que bajen los precios del Iridium (del aparato y sobre todo de los costes de conexión).
              Pero como dice Capitán Flint, las expectativas de crecimientoy, por tanto, de economías de escala al vender millones de aparatos que abaratarían los costes y habría competencia, etc....pues se ha ido al garete. La telefonía móvil se lo ha "comido" todo: ha sido la teconología punta que más se ha desarrollado en menos tiempo en toda la historia (más rápido que los coches en su día, o los TV, o los ordenadores...) y en menos de 10 años hay centenares de millones de teléfonos móviles vendidos (sí: centenares de millones) y muchísimos operadores (=competencia) por todo el mundo.
              Mucho me temo que los teléfonos satelitarios se queden para minorías (navegantes de altura, deportes de riesgo, reporteros de guerra...) y no haya una "masa crítica" que permita amortizar los enormes gastos (I+D, alquiler de satélites...) y por tanto abaratar los costes.
              Además a los satélites le ha salido otro competidor: los emails vía BLU (con software Proctor y otros) que apenas tienen gastos ("sólo" la BLU). He tenido ocasión de probar uno de éstos el año pasado en el barco de un pariente y funciona de verdad, en alta mar, en medio del Pacífico. Y eso que la humilde radio de onda corta parecía condenada a desaparecer...
