Problema con Raymarine ST1000+
    Re: Problema con Raymarine ST1000+
    Hola a todos, y muchas gracias por las respuestas.
    Por lo que habéis comentado, efectivamente, van a ser las conexiones. La que está en la bañera parecía que estaba bien, pero la que conecta el mando a distancia que está en el camarote, está tente mientras cobro. Si la instalación es tan vieja como el piloto (al abrirlo tenía una pegatina con una fecha de 1990) creo que iría siendo hora de cambiarla.
    A ver si esta semana me pongo a ello y ya os contaré si consigo ponerlo en marcha, sino tocará acoquinar a un instalador.
      Si necesitas el "manual de REPARACION" de tu piloto, dímelo y te lo puedo enviar por mail.
      También tengo el manual de instrucciones de uso.
        XPLANERO, te he enviado mail
          Gracias Pepebas para la gente de buena voluntad
            Muy Buenas Chic@s, primeramente unas rondas para tod@s.
            A mi me pasa lo mismo con mi piloto. He leído vuestros consejos y me he puesto manos a la obra.
            Lo he desmontado, revisado el equipo de arriba a abajo y no he visto nada raro. Con una fuente de alimentación en mano le he conectado de 12 a 14 voltios al equipo y me sigue fallando, las conexiones las tengo limpias y como nuevas por lo que creo que el problema puede estar en otro lado pero estoy bloqueado... no se por donde seguir.
            Alguna idea???? Gracias...
              Hola.
              Yo también tengo un piloto igual.
              Todo lo que dice el cofrade IGNIUS es correcto.
              Hace tiempo me volví loco por la misma causa que es motivo de todos estos comentarios.
              La solución fue drástica:
              1.-Corte el cable y separé el enchufe macho que lleva 5 cables.
              2.-Eliminé la base hembra original.
              3.- Compre una base y un enchufe nuevos, pero de marca y modelo diferente y los instalé.
              Todo funcionó perfectamente (... y son chinos).
              No busques otros motivos. El problema son las conexiones. La base y enchufe originales, que me perdone Raymarine, son una C..C..
                Hola:
                Me reafirmo con lo que te cometan casi todos.
                Yo tengo el ST 2000 y esporádicamente me pasa lo mismo. Spray de limpieza de contactos eléctricos en el enchufe de bañera y en el del propio piloto, y solucionado unos meses.
                ¿Llevas tapón que proteja al enchufe de bañera?
                Mas brindis
                  Originalmente publicado por Bobybou Ver Mensaje
                  Hola.
                  Tienes alguna foto de esta base y enchufe nuevos?
                  Los compraste en internet o en tienda física?
                  Puedes dar más datos?
                  Muchas gracias
                    También me ha pasado lo mismo y sin duda es de las mas conexiones entre los conectores o entre los cables y los conectores, te recomiendo que revises el cable que une el conector de la bañera con las baterías y sus elementos intermedios. Con un cable de 1.5 mm de sección o superior y pon punteras de terminales en la unión del cable con el conector. Siempre que las baterias se encuentren bien el problema es de los conectores.
                      efectivamente , debes de revisar el cableado de alimentacion.si todo estuviese bien, abre el piloto, desconecta el motorcillo y conecta el piloto a la alimentacion..a ver que pasa.igual el mecanismo o el motor estan fal, provoca un consumo mayor del permitido mpor la palca electronica y se desconecta .
                        Comparto lo misma opinión, yo tengo el st2000+ y le pasaba lo mismo echarle 3 en 1 o similar y a funcionar.
                        Antes de abrir, yo comprobaria el conector que llevas en la bañera y sus cables, suele oxidarse por el salitre y fallar, a mi se me paraba cuando le daba al arranque al motor y era eso.
                        Como prueba rapida, echale 3en1 al enchufe, igual te sorprendes.
                        “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                          Hola
                          Contesto a PEPEBAS.
                          La base y enchufe que compré se llaman JELEN (Hansen Power - Aviation Connector).
                          Los compré por Internet en AliExpress.
                          Tienes muchos modelos, incluso con terminales para soldar o para atornillar. Yo los compré para soldar con el fin de evitar los problemas que me daban las conexiones de los terminales de Raymarine .
                          Son estancos con juntas de goma y su precio ronda los 7-8 euros.
                          Por ahora, a mí me van muy bien. - No sé qué vejez tendrán, pero por el precio, llegado el caso, me volveré a comprar otros nuevos.
                          Te adjunto dos enlaces:
                          y
