Conectar gps a radio con nmea 0183
  • Bricobarco Conectar gps a radio con nmea 0183
    Una ronda por mi compañeros.
    Haber si alguno metido en materia sabe como tengo que conectar los dichosos cables. tengo una radio Lowrance Link-5 y un gps lowrance elite-4m (sin sonda). La cuestion es que en las instrucciones del gps me indica lo siguiente.
    yellow (amarillo) TX_A
    blue (azul) TX_B
    orange (naranja) RX_A
    green (verde) RX_B
    shield (ground)
    y por otra parte la emisora me marca lo siguiente.
    naranja nmea out (+)
    verde nmea in (-)
    amarillo nmea in (+)
    negro nmea out (-)
    rojo,blanco,azul,gris (no se usan)
    viendo esto, alguien sabria como se puede conectar?
    no hay manera, no quiero ir probando por si me lo cargo, el mmsi esta introducido en la emisora, solo falta coordinar ambos.
    Gracias de antemano y una ronda para todos
    Re: Conectar gps a radio con nmea 0183
    Facil,
    El amarillo del gps con el amarillo del vhf y
    el azul del gps con el verde del vhf,
    no te olvides de activar la salida del elite 4m, asi tiene que funcionar.
      Muchas gracias compañero.
      No es necesario poner el negativo? Ni nada por el estilo?
      Parecía fácil mirando los colores, pero al final lo veía todo negro
      El barco lo tengo dentro de una nave industrial reformándolo, es posible que el plotter no reciba los satélites estando dentro? Por qué no marca coordenadas.
      Muchas gracias de antemano
        Estoy de acuerdo con nautae pero solo añadir que las conexiones nmea0183 son unidireccionales por lo que si conectas asi, solo ira la informacion del gps a la radio y no al reves. No se si necesitas vhf (por ejemplo si tienes ais) que envie informacion al gps.
          Si, efectivamente si esta dentro de una nave y sobretodo si el techo es metalico, es posible no se situe. A ver si cuando lo saques fuera todo funciona correctamente.
          Salut,
          Miquel EA3DKX
            Solo tengo gps y radio vhs con lsd, solo necesito la función del distress, si con eso funciona sería suficiente?
              Por el tipo de radio que tienes yo creo que es mas que suficiente
                Buenas tardes, me gustaría si alguien me pudiese informar sobre los litros de aceite que lleva el carter de un motor Mercruiser marinizado por BMW modelo D6 36 TA diesel. GRACIAS.
                  Hola, tengo plotter lowrance lms-337c y vhf lvr880 hago la conexión que indicas y nada.
                    Originalmente publicado por NAUTAE Ver Mensaje
                    Facil,
                    Hola, hago esa conexión entre un plotter lowrance lms-337c y vhf lvr880 pero no me pasa los datos. Gracias
                      Ojo! Cada aparato tiene sus colores que no coinciden ni mucho menos.
                      Tendrías que consultar los manuales.
