problema con icom tr500
  • Electrónica problema con icom tr500
    Una ronda a vuestra salud
    estoy instalando transponder icom , despues de buscar instalar antena dedicada , despues de leer mil hilos, me decidi por la pacific vhf, todo cableado metido, pasado con antena gps, cuando tatacha , cabreo monumental,
    Me aparece en la pantalla
    ant mal function
    high vswr
    intercambio antena por la del palo (es tambien mismo sistema que la del balcon de popa de bobinado , barrilete, y cable de acero de un metro) y se me repite alarma del demonio
    hoy probe con una antena vertical antigua y al rato se repite alarma
    Editado por última vez por ERMAKA; 26/01/2016, 22:01:38.
    Respuesta: problema con icom tr500
    Que bueno que tenga esa protección, Icom es de lo mejor.
    Si la antena no es específica para AIS.
    Las antenas marinas, vienen centradas para el canal 16 156.800 Mhz.
    El AIS transmite en 162Mhz, son 5Mhz mas, con lo que la antena AIS tiene que ser un poco mas corta (1.5cm) que la de VHF para que las estacionarias estén ajustadas.
    Si eso no lo resuelve, tal vez revisar que no exista continuidad entre polo y malla del cable coaxial de la antena. (con un multímetro se puede medir)
    Editado por última vez por R.Santana; 26/01/2016, 22:38:15.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      Re: problema con icom tr500
      Gracias cofrade
      segun me dices, la solucion, seria cortar la varilla de acero 1,5cm?
        Respuesta: Re: problema con icom tr500
        Esa antena en concreto, no se, tendrá una bobina dentro.
        Necesitarias un medidor de estacionarias para ir viendo donde acopla la antena.
        O comprar una específica para ais.
          Efectivamente
          HIGH VSWR
          Te està indicando que la relacion de ondas estacionarias es demasiada alta, lo que indica que hay un problema en el acople de la antena, ya sea por fallo en el cable o conector que va hasta la antena o lo mas usual es que la antena no es adecuada.
          Tal y como te han dicho, se trata de tener una antena ajustada a la frecuencia de transmision. Lo mas recomendable es ir con un medidor de estacionarias (SWR o ROE es lo mismo) para ver el estado y luego ajustar la antena. Para hacer el ajuste y poder hacer la medicion se requiere un transmisor que no puede ser el el ais, tiene que ser una emisora que pueda transmitir en una frecuencia cercana a la del ais.
          Por lo tanto como dificilmente dispondras de estos equipos lo mejor es que te pongas en manos de un profesional o bien contactes con algun radioaficionado de tu zona que seguramente te podrá ayudar.
          Si estuvieras cerca de Tarragona yo mismo te podria dar una mano, soy radioaficionado y tengo esta clase de equipos
          Xavi
          Ferreret
          Oceanis 361 Cambrils
          EA3B
            La antena de la foto permite ajustar aflojando la tuerca que mantiene la varilla, pruebalo, pero antes marca donde esta fijada para saber si subes o bajas, y el medidor de estacionarias es necesario, para hacerlo bien.
            EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
              Gracias por vuestras, ayudas
              Hoy estuve hablando con servicio tecnico en Barcelona, respuesta , que le mande el equipo que da fallo y que la antena debe de estar bien pues al probar tres diferentes y que de mismo fallo de estacionarias descarta problema de antenas, ellos tienen en su laboratorio una antena VHF MARINA normal en sus pruebas , y funciona perfectamente ,pues nada a mandar de viaje el transponder , Lanzarote , Barcelona
              a ver como lo solucionan.
