Cambiar inversor MSB para VP-MD5A
  • Cambiar inversor MSB para VP-MD5A
    Hola a tabernarios, unas birras por delante a todos los que se unan al foro.
    Necesito cambiar el inversor tipo MSB de motor Volvo-Penta MD5A de mi Dufour 2800. Funciona sin problemas pero la carcasa que lo contiene presenta grietas y, probablemente más adelante, perderá aceite, resto del motor esta aceptable y recientemente se arreglo problemas con el inyector.
    Cualquier sugerencia será bienvenida, partiendo que no tengo ni idea de motores salvo la teoría básica.
    Se hace nauta al navegar
    Re: Cambiar inversor MSB para VP-MD5A
    Yo tube un problema parecido, porque se mojaba de agua dulce y salada por vias en la parte de arriba del motor, o por fugas del mismo motor, se empezo a oxidar y se puso muy mala.
    La solucion facil es buscar una de ocasion que este bien conservada. Va unida al motor con 4 tornillos, y se usa un tubo de junta para montarla.
    Se puede hacer sin mover el motor, y te ahorras alinear de nuevo, pero el espacio es muy reducido y la labor se complica.
    Animo!
      Muchas gracias ManelVallsVila, eso pienso también.
      Si alguien sabe de un inversor igual o compatible lo agradecería enormemente, mas difícil sería fabricar la carcasa.
      Si hubiera un motor Volvo-Penta MD5A con aceptable inversor me pondría en contacto
        Hola, se puede cambiar solo carcasa.
        Viento en Popa 365
          Muchas gracias VEPAlex, necesitaría tener el inversor localizado para poder cambiar la carcasa.
          Por ello agradecería quien supiera de desguace de motores náuticos que pudiera localizar el inversor o compatible.
          Que corra varias rondas de ron
