Reparar un Winch 2 velocidades
  • Reparar un Winch 2 velocidades
    Muy buenas a toda la buena gente que por esta cueva transita. Tómense lo que quieran y acerquense a mi mesa a ver si me pueden contestar una preguntita.
    Partimos de la base que soy bastante manazas, pero confío poder arreglar este problemilla.
    La cosa es que el winche del foque, que es grande, y tiene 2 velocidades, la velocidad lenta, cuando doy marcha atras a la manivela, no funciona, y además, cuando paro de girar la manivela para cazar la escota, esta no se queda pillada, y el tambor del winche retrocede.
    He desmontado el winche, y he visto que hay una serie de ruedas dentadas dentro, pero no me hace el efecto que haya mucho desgaste. No se, igual si lo hay, pero a primera vista no he visto nada raro.
    Alguien le ha pasado? Alguien sabe como repararlo?
    Un saludo a todos!!
    Re: Reparar un Winch 2 velocidades
    Lo primero es saber la marca de winch y el modelo también, si lo tienes.
    Para la reparación es muy fácil, y te comento lineas generales sin tener los datos anteriores.
    Se trata de desmontar todo el winch, limpiar todas las piezas con algún disolvente (gasolina), engrasar de nuevo y volver a montar.
    Seguro que también hay roto algún muelle de los topes de las ruedas, vas a cualquier náutica o Online, comparas los muelles y los pones nuevos, y tendrás un winch nuevo por muchos años mas.
    Es mas dificil escribir que hacer, pero también estaría bien que tengas el manual de mantenimiento del winch y el despiece para montarlo como estaba.
      Puedes poner fotos sinó conoces tu modelo.
      Si lo has desmontado y no has perdido nada ya vas bien encaminado.
      Lo más seguro es que tengas rotos los muellecitos de los gatillos, uñas o como le llamen, que impiden retroceder el trinquete, y lo empujan cuando das a la manivela. Por lo que dices de dos velocidades, llevará cuatro, en el mío lleva dos arriba en el interior de la campana, muy difíciles de volver a poner y dos abajo del todo. Pero los hay que los llevan todos abajo (los de la campana y los del eje)
      Algo así:
      Editado por última vez por Geronimo; 29/01/2016, 20:39:22. Razón: fotos
        Cada marca de winches suele tener un kit de reparacion que incluye las piezas de mayor desgaste( muelles, trinquetes)
        Desmontarlo es facil , y puedes ir sacando fotografias con el movil con los distintos pasos, y asi te sera mas facil volver a montarlo. Una buena limpieza con gasoil y aplicar grasa y que quedara nuevo
          Buenos días, cofrades:
          También conviene ver el estado de las uñas y el de los rodamientos.
          Para engrasar no vale cualquier grasa; tiene que ser una resistente al agua. Las grasas específicas para winches lo son. Merecen la pena aunque sean más caras.
          Y las uñas NO se engrasan . Se aceitan con un aceite ligero, tipo del de las máquinas de coser. Así se evita que se agarroten.
            Hola cofrades,
            efectivamente, el problema más frecuente, y que hace que el winche retroceda y no se quede bloqueado, es que los trinquetes estén agarrotados por haber sido engrasados. La grasa se va espesando, y finalmente el muelle no tiene fuerza para retornar el trinquete a su posición inicial.
            Los piñones o ruedas dentadas van engrasadas con grasa marina, y los muelles y trinquetes con aceite ligero.
            Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
              Respuesta: Reparar un Winch 2 velocidades
              Muchas gracias a todos por vuestras opiniones.
              Desmontado ya el winche, y sumergido en gasoil todo un dia para limpieza y ablandar sus partes, procedere a desmontado completo y examinar el problema.
              gracias!
