Inventazo o engaño?? agua potable a bordo por menos de 100 Euros :o
    Re: Inventazo o engaño?? agua potable a bordo por menos de 100 Euros
    Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
    como nos de por los deshumidificadores, a ver que hacen con las desaladoras y sus filtros. tienes más agua con menor consumo y menor mantenimiento,
    deshumidificador a 12V 5A para 380ml al día
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
      Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
      un deshumidificador pequeño 220v 350w son 1,6A y si lo pones en cubierta por la noche, sacas un litro en un rato, el problema la escora para el motor
      no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
      Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
        350W a 12V son 29A
          350W a 12V son 29A
          no 350w a 220v, los deshumidificadores caseros por gas, no peltier
            inviable si no estás conectado a puerto con lo cual no necesitas fabricar agua
              Respuesta: Inventazo o engaño?? agua potable a bordo por menos de 100 Euros
              Bien, 350w son 350w. Da igual que alimentes a 220 o a 12. El consumo son 350w. Si tu fuente de alimentación son baterías de 12v, pues 29 amperazos de vellón.
              Yo creo que la madre del cordero es, por un lado, el consumo y por el otro la potabilización.
              Un dehumidificador tiene conductos, que pueden quedar húmedos cuando no funciona, donde proliferen bacterias y bichitos no deseables. Además, aunque el aparato en cuestión tiene filtros, siempre pueden pasar al agua sólidos que se encuentren en el ambiente y que no tengo claro que tampoco sean deseables.
              Así que, una vez obtenida el agua, con "inquilinos", habría que filtrarla. En principio eso sería suficiente. Tendríamos agua de lluvia.
              De todas formas, me imagino que lo mejor sería, después, potabilizarla con cloro o algo similar.
              Sobre la mineralización del agua, eso no debería ser un problema. Hay muy poca diferencia entre el agua destilada y el agua mineral de mineralización débil. Las sales las aportamos al cuerpo con el alimento.
              De todas formas, yo lo haré como experimento con los críos. Para que vean como se puede obtener agua usando la tecnología. No pretendo nada más.
              El agua no es un problema para mi con mi tipo de navegación, y en Asturias tenemos una agua más que buena!!!
              Salud y buena proa!!!
                Siempre a que estés hidratado se puede beber , cuando estás deshidratado ninguna de las dos (químicamente neutra y salada)
                Entonces solo hay que ponerle algo de agua de mar? Sabes la proporción? es que yo tengo un deshmidificador de esos que se enchufan a 230v, pero tiene un transformador a 12v continua, ya probé de eliminar el transf. y conectarlo a las baterías y funciona bien...sería una solución espectacular.
                  Me da a mi que os estais complicando mas de lo necesario.
                  La condensacion de agua no es mas que un efecto secundario de todos los sistemas frigorificos, como tecnologia para obtener agua es la opcion mas antieconomica e insalubre que hay.
                  No hay que confundir evaporar con condensar, cuando evaporas agua matas germenes y separas esta de solidos, cuando condensas, en la propia condensacion atrapas germenes del entorno y del aire y solidos "mal rollo"
                  Yo os propongo un alambique; una olla pequeña con su tapa y un conducto que condensa el vapor producido, obtienes un aquia destilada a la que como se ha indicado por ahí le añades un poquito de agua de mar y listo, ademas de salubre es barato ya que con la cocina de gas producir un kg de vapor (litro de agua) cuesta unos +- 100 grs de gas o lo que es lo mismo unos 0,3€ y lo mejor, sin instalaciones, marañas de cables ni placas fotovoltaicas.
                    podría ser interesante y las sales o las partículas etc tienen solución. Veremos.
                      Re: Respuesta: Inventazo o engaño?? agua potable a bordo por menos de 100 Euros
                      pues si, es mejor solución, evaporar agua de mar, ademas te preparas el cocido, rondas
                      Editado por última vez por davideolo; 01/02/2016, 12:56:58.
                        ¿Y para qué complicarse la vida si Lorenzo lo hace todo? https://www.youtube.com/watch?v=MpEJEiM-bdU
                        Caminante no hay camino sino estelas en el mar...
                          Originalmente publicado por GMB Ver Mensaje
                          Totalmente de acuerdo, los sitios donde hay condensación suelen ser un caldo de cultivo de todo tipo de bichos. No hay que confundir agua pura (destilada, desionizada, osmotizada,..) con agua potable. El agua pura químicamente puede tener microorganismos que la hagan no potable.
                          Otro tema es el de las sales. El agua destilada es perfectamente bebible (si no tiene gérmenes). Es falso que sea mala porque no tiene sales, o que no hidrate, o que no quite la sed. Lo que es cierto es que si sólo bebemos agua destilada tendremos un déficit de sales, pero... exactamente el mismo que si bebemos agua "normal" del grifo o de botella. La mineralización del agua que bebemos es ínfima, muy por debajo de las necesidades del cuerpo, que obtiene las sales principalmente de los alimentos.
                          Perdón por el tocho...
                            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                            Si lo haces en altamar es imposible qué haya bacterias y bichos, la alcalinidad del agua de mar no deja qué vivan esos microbios. A ellos les gusta el ph ácido.
                            Por eso es bien aconsejable el consumo de agua de mar, qué aparte de sal y yodo posee más de 80 minerales, y aparte alcaliniza la sangre. Eso es sano.
                              Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                              Navagalex, no es para nada como dices. Hay descritos muchos casos de intoxicación por enterobacterias con agua marina. De hecho su presencia (ausencia) es uno de los indicadores de la calidad del agua de las costas.
                              Lo de que sea aconsejable el consumo de agua de mar, seguro que hay alguien que lo aconseja, como tantas otras cosas. Pero no hay que creerse todo lo que se lee o se oye, hay que ser crítico con las fuentes y darles credibilidad o no en función de su trayectoria y sus otras aportaciones. Y lo de la sangre alcalina, pura falacia pseudocientífica, mentira de arriba abajo, uno de tantos negocios fraudulentos fundados en medias verdades y en la credulidad del personal.
                                Otro sistema mas barato
