Marea baja
  • Marea baja
    No se si a vosotros os pasa igual,
    Donde yo vivo las mareas no suelen ser significativas. Ni contamos con ellas, pero en las uotimas dos semanas he notado la marea extremadamente baja.
    A que se debe?
    Re: Marea baja
    Hola.
    No has dicho donde vives, pero si he visto en tu perfil que pone Almeria.
    Es cierto que no se tienen muy en cuenta las mareas, si es que hablamos de esa zona, pero no es un tema para dejar a un lado.
    Si bien hay mareas en el Mediterraneo, aunque son insignificantes comparadas con el Atlantico y Cantábrico. Las hay.
    La amplitud en Atlántico Cantábrico pueden ser de bastantes metros, teniendo en cuenta la mayor del més y las "vivas", que generan fenomenos donde el fondo queda a la vista y la llenante anega el puerto, a sumar a la situación atmosférica del momento.
    En el Mediterraneo hay mareas y las puedes consultar en la pagina de AEMET, y tienen una amplitud mucho menor, que no se mide en metros, sino en centímetros, sin embargo, cuando este fenómeno se suma a la situación meteo, y sobretodo a la presión atmosférica, ya no hablamos de centímetros, sino de algo más. y en casos concretos, a subidas y bajadas rápidas de bastante amplitud en poco tiempo.
    El diseño, poco acertado, de pantalanes fijos y de obra, en la mayor parte de los puertos desde el Estrecho, hasta vaya uno a saber donde en el Mediterraneo, y tomar largos a un "muerto" a fondo, puede responder a cuestiones de coste y otros motivos, pero cuando el Mediterraneo se mueve, se mueve, y este año no esta siendo normal en cuanto a la meteo se refiere.
    No recuerdo si ya se daba en el PER o en PY o que, pero si repasas y te interesas un poco por el efecto de la presión atmosférica y su efecto sobre la mar, y si ademas sumas el efecto marea propio de la luna y el sol y su conjunción, estoy seguro de que hallarás la clave.
    Yo he tenido un velero 5 años en un pantalán flotante en el Mediterraneo y me he ido, tal que ayer con todo bien trincado, y al día siguiente los tomadores de popa, los del muerto, estaban en banda, y eso que la parte de proa me la ahorro por ser el pantalán flotante, si fuera fijo o de obra, también estarían en banda, por haber subido el nivel del agua. Eso es malo. Pero, más malo es dejar el barco ahorcado y que sea vaciante, en ese sentido te puedes encontrar con el barco como el columpio de un parque infantil...... eso si, si no ha reventado antes una cornamusa y su trozo de fibra correspondiente.
    El Mediterraneo hay que conocerlo.... y vigilarlo.
      Re: Marea baja
      Se daba en PY, efectivamente de Almería. Pero te aseguro que no recordaba algo igual. Yo suelo ir mínimo una vez entre semana y otra el fin de semana al barco a dar una vueltecita.
      Pero lo de este último mes escapa de lo de otros años. Efectivamente anticiclón hace tiempo, lunas, marea baja y digo y varios terremotos en el mar de Alborán que alguien me dijo el otro día que también influiría. Pero vamos .. q me ha llamado muchísimo la atención ya que nosotros no estamos acostumbrados a esto
        Re: Marea baja
        Cada año en esta época aparecen las llamadas por aquí "minvas de enero" época que por el Anticiclón de las Azores repercute en el nivel más bajo del nivel del agua (al menos en Cataluña)
        Quizás este año se está notando más y más días (por aquí llevamos más de 90 días sin una gota de lluvia)
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Re: Marea baja
          Efectivamente, estos días estamos teniendo las "minves". Este año son bastante largas, y además las tuvimos también en diciembre. En mis tierras ampurdanesas es la época ideal para ir a pescar erizos.
          Pongo un enlace al blog de Ana Capsir (la, por desgracia, ex tabernaria La Maga) en el que describe el origen mitológico de este fenómeno.
            Marea baja
            Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
            Así es. Este año más menguas de enero están durando más de lo acostumbrado, al menos en mis registros, pero en cuanto a diferencias de amplitud con respecto a otros años no he notado nada inusual. Como dato, ahora mismo en el Puerto de Tomas Maestre de La Manga, el nivel del mar se sitúa unos 40cm de media más bajo que en el resto del año.
            En el mar menor, los que conocen bien la orografía de su costa, estos centímetros de nada si que saltan a la vista todos los años durante las menguas.
            También veras que la presión átomosferica se eleva por encima de los 1030mb. Esto mi mujer lo acusa enseguida en forma de dolor de cabeza, así que cuando me dice que le duele la cabeza ya sé que tengo el barco bajito en el pantalán.
            Saludos!!
              Re: Marea baja
              Corroboro todo lo afirmado sobre las mareas bajas desde el Puerto de Aguadulce, en Almería. Hace una semana, creo que era el Domingo por la noche,sobre las ocho y cuarto al ir a atracar el barco, que es de orza móvil, lo dejé entrar por inercia, sin avante, y al llegar se quedó parado, inmóvil. No daba crédito, hasta que me dí cuenta de que la orza había tocado un muerto que tengo al entrar a mi amarre. Subí la orza y entré sin problema.No hubo daño alguno pues iba muy despacito. Es la primera vez que me pasa desde hace por lo menos seis años que estoy en este amarre, y yo saco el barco casi todos los fines de semana del año. Vamos, una marea baja acojonante, yo calculo que sobre un metro al menos,a ojo de buen cubero. En este caso (y en algún otro), la orza de sube y baja me ha venido muy bien.
                Re: Marea baja
                Me alegro oirlo, porque yo creia que me estaba haciendo mayor. Lo de sguadulce no es normal. Coincido contig... Casi un metro.
                North side, cuando a mi mujer le uella cabeza es sintoma de otra cosa
