Brico-nevera para los que tenemos hielera
    Re: Brico-nevera para los que tenemos hielera
    Que buenas aportaciones habéis hecho! Una ronda del mejor a cada uno de vosotros!
    Me queda claro que:
    - las celdas de Peltier son una solución económica, pero tienen un consumo elevado, no adaptado al barco;
    - en el barco, lo suyo es seguir con las petacas congeladas, o mejor botellas, o peor hielo (que acaba fundiéndose y en mi caso el desagüe se queda en una sentina a la vista (pendiente de poner una T para aprovechar el pasacascos de la cocina)
    - lo correcto es poner un compresor, quizás a 12V para funcionamiento en alta mar, o a 220V y aprovechar la toma de puerto. Pero esto ya es caro , además sugerís poner un panel solar para asegurar (doblemente caro), o sea que esperaré...
    Hablando de enfriamiento por compresor ¿Que tipo de ventilación necesita el condensador? Basta con un hueco grande, como sería la estiba de la bañera (unos 4m^3 de volumen libre, sin ventilación), o necesitaría algo con ventilación natural? Podría ponerlo en la cabina (por ejemplo debajo de la cocina), o desprende mucha calor? Gracias de nuevo!
      Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
      Me queda claro que:
      Creo que estas sobrado de sitio, con que tenga ventilación fluida es suficiente, no desprende demasiado calor, en todo caso si vierss que levana tempetatura siempre puedes meterle una rejilla para que corra el aire.
      Los paneles son indispensables para todo lujo mundano jaja, con lo barato que está el sistema es la primer inversión obligada antes de pensar en tener comodidades de tierra firme
      Saludos, Lisandro.
        Navegando un poco más por internet, y siguiendo vuestros consejos, he encontrado neveras portátiles con compresor (y no con celdas Pelltier), de la marca Waeco. Estas son las características de las que estoy mirando:
        - modelos de 10-20 L;
        - consumos inferiores a 1 A/h;
        - alimentación a 12-24Vdc y 100- 240Vac;
        - temperaturas de hasta -18 ºC;
        - eficiencia energética A++;
        - portátiles;
        - precios entre 300 y 500 € (y más!).
        Gracias por vuestros comentarios!
          - portátiles;
          Pues tiene buena pinta, buen frio y bajo consumo. Otra opción quizá sea comprar un compresor (mas o menos sale lo mismo, pero en china haylos mas baratos) y aprovechar la conservadora del barco instalandolo en ella... sin duda la portátil es mas sencilla pero ¿tienes un sitio cómodo en el que llevarla? En los barcos suele faltar espacio...
          Saludos, Lisandro.
            Por si te sirve .....
            De la antigua taberna
            Clica: Cardhu on the rocks, o como matar el tiempo construyendo una nevera
              Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
              En mi caso sí tengo espacio, por el mal diseño que tuvieron los de Beneteau (First 25.7)... resulta que bajo la mesa de cartas hay un buen hueco... en el que no puedes meter las piernas si no te estiras y empujas los pies hacia adentro, por lo que acabas sentándote de través . Hay un segundo hueco en la zona cocina, como si hubiesen dejado espacio para poner un horno, pero luego ocuparan parte del frontal para poner el fregadero, por lo que un horno tampoco cabe
                Pues alli en la cocina me parece un muy buen lugar para trincar un cofre con compresor de esos al final será: brico instalaciones de anclajes a nevera portátil jeje
                Saludos, Lisandro.
                  Curioso, con lo bien pensados que suelen estar los barcos para aprovechar cada hueco, y parece que cambiaron de opinión en el último momento y se les quedó el hueco. Sobre todo el de la cocina....
                  Mario.
                    Es el mismo hueco que en el 260, donde llevas las baterías?, yo las llevo debajo de la mesa de cartas.
                      Originalmente publicado por JOS Ver Mensaje
                      Llevo las dos en el asiento de la mesa de cartas. Bajo la mesa de cartas llevo el extintor el cargador de baterías y los seccionadores de las baterías. Hay un hueco de ¿10? cm para pasar los pies ...!
