Alguién adaptó un piloto de caña a una rueda de timón?
  • Alguién adaptó un piloto de caña a una rueda de timón?
    Hola, pues eso, tengo pensado poner una rueda en mi pequeño velero, porque la caña en navegación se come toda la bañera, y no sé si alguien se ha atrevido a adaptar su piloto de caña a una rueda.
    Salu2
    Re: Alguién adaptó un piloto de caña a una rueda de timón?
    Deja una caña cortita, lo suficiente para poner el pivote del piloto, y cuando no uses el piloto la levantas y no molesta.
      He visto lo que pongo en el dibujo adjunto.
      Se trata de poner una barra plegable en coincidencia con el pasador que une la caña al timon.
      Ello permite conectar el piloto automatico al extremo de la barra y subir el timon que estorba en la bañera.
      Espero haberlo explicado bien.
      Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:17.
      ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
      Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
        Ocupa mas espacio una rueda que la caña del timón.
        La caña la puedes desmontar o plegar cuando no navegas en cambio la rueda es fija.
        Ya no hablo del coste economico ...
          Hola de nuevo.
          El piloto que mencionas, tiene ó tendría mando a distancia? Si afirmativo, existe otra posibilidad.
          Cuéntanos.
            Originalmente publicado por madrileño Ver Mensaje
            Hola de nuevo.
            Cuéntanos.
            Que tiene que ver?, a veces leo cosas que no entiendo, primera; puede ser de caña con display en bañera, segundo puede no ser integrado. Y si tu idea es ponerlo en el sector SIN embrague, es que no sabes lo que es 1 castaña con el piloto bloqueado.
              Sabes cual es el problema, Jiauka? que lo primero que hay que hacer, antes de plantear preguntas es aprender algo, aún que solo sea algo, un poquito!. Espero que se me entienda ... Es que ultimamente esta TABERNA se está degradando, está perdiendo calidad ...
                Originalmente publicado por Casteleiro Ver Mensaje
                Sinceramente, no veo que diferencia hay en adaptar 1 piloto de caña a 1 de rueda en función de si tiene o tendrá mando a distancia !!, pero igual es que tengo que aprender.
                  Jiauka, trata de interpretar lo que puse. No va dirijido a ti. Antes de plantear preguntas....
                    Gracias por las respuestas. La pregunta creo que es clara, al quitar la caña y poner la rueda, el piloto que tengo de caña no me vale ya.
                    Dejaré la mecha en la bañera para poner una pequeña caña si la rueda falla, pero poner el piloto a esa pequeña caña no tendría fuerza para moverlo. Yo lo que preguntaba es si se puede adaptar el piloto de caña para que maneje la rueda. En Alicante he visto un Puma 32 con rueda que me dijeron sus dueños que adaptaron el piloto a la rueda, pero no vi el sistema.
                      Poderse, se puede. Usando la electronica del piloto de caña y poniendo 1 actuador a,la rueda, pero es 1 poco chapuza y casi tan caro como poner 1 piloto nuevo.
                        [/U]
                        Si el piloto tiene mando a distancia, existe otra pòsibilidad, que es la de
                        instalarlo debajo de la bañera - si hay espacio - colocando una biela a la
                        mecha del timón por encima del sector. Asi lo llevan, me dijero unos
                        franceses en un Van der Staad de 30 pies y, les funcionaba. De esta ma-
                        nera, no restaban espacio a la bañera.
                          Sí, he buceado por la red y creo que así lo llevan los minitransat. Yo pensaba en un brico directo a la rueda que transmitiera el movimiento del brazo del piloto a la rueda. Ya veré.
                          Salu2.
                            Originalmente publicado por ARIELON Ver Mensaje
                            Un amigo mio a puesto ese sistema ,que ademas es un puma 32, y funciona .
                              De todas formas no pierdes nada por intentarlo.
                              Hazte una pequeña caña de cualquier madera para no cortar la tuya y prueba.
