¿Alternativa a Velox Plus?
  • ¿Alternativa a Velox Plus?
    Estando en prevarada del SO 26 y hablando con el jefe de la náutica hemos llegado a la conclusion que el efecto biocida de velox plus a mermado de un par de años hasta ahora ni por asomo funciona tan bien como antes
    No se si habrán cambiado la composición o los bichos han mutado haciéndose resistentes
    Sabéis de algo que funcione como antes velox plus
    Re: ¿Alternativa a Velox Plus?
    Este verano pasado pintamos dos hélices con Velux; y aquí en Galicia, metes la mano en el agua un rato, y la sacas con mejillones.
    Espera a que se complete el año y te pasaré información de primerísima mano. Pero la impresión personal, fue buena.
    El tiempo pondrá las cosas en su sitio (con fotos, naturalmente).
      Trilux
        Gracias Nefta, es aplicable sobre velox lijada o volver al metal y repetir imprimacion y 3 capas?
        Editado por última vez por soysusito; 02/02/2016, 19:50:46.
          Alguien tiene nuevas experiencias del Mar Menor que este año esta muy prolifico, asi como algún antifoulin que este dando buen resultado por aqui
            Creo recordar que las instrucciones de la Velox aconsejaba que despues de varias aplicaciones, era recomendable volver a dejar las helices doradas y comenzar de nuevo el tratamiento para garantizar su efectividad. Saludos
            www.kailoa.blogspot.es[/URL]
            ESP-9429
            Socio Fundador de ANAVRE
              Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
              hay que dejar en metal, imprimar y patente
                Todavía recuerdo el hilo aquel ... de la clara de huevo...
                De los resultados, nunca más se supo.
                  Originalmente publicado por Gambucero Ver Mensaje
                  No porque la patente la compro una marca comercial y la tiene a buen recaudo
                    En el segundo Post de este Hilo, anunciaba las fotografías de la hélice de mi barco con motivo de la varada anual.
                    La hélice estaba pintada según las instrucciones, siendo además "generoso" en el espesor de cada capa.
                    El resultado es como es; no hacen falta comentarios.
                      El primer comentario: "Mira que soy malo con esto de la Informática".
                      El segundo: "Lo intentaré otra vez".
                        Propspeed... Está a otro nivel, en duración y en rendimiento. No tiene biocidas, y sobre todo, no estalla en las zonas de cavitación (como las pinturas normales), ni se pela como otras siliconas. Eso sí, te lo tiene que aplicar alguien que sepa.
                          Eso es un error, cuanto más gruesas sean las capas, más se aumenta el grosor del perfil de las palas de la hélice, lo que disminuye su efectividad hidrodinámica, o sea, se consume más combustible y disminuye la velocidad...
                            Aqui las conclusiones de la clara de huevo
