SONDA GARMIN DOWN WÜ + GARMIN 721 Xs
  • Electrónica SONDA GARMIN DOWN WÜ + GARMIN 721 Xs
    Pues el pasado fin de semana instalé mi regalo de cumpleaños ( sonda DOWN WÜ ) a mi Garmin 721 Xs, pero me encuentro que tras conectar todo, el GARMIN 721 xs no me saca en el menú principal ningun cuadro en el que ponga DOWN WÜ
    ¿ Puede ser porque el barco esta fuera del agua ?
    Algún alma caritativa puede indicarme por dónde pueden ir las posibles soluciones?
    Editado por última vez por IMPULSES; 03/02/2016, 11:25:18.
    Re: SONDA GARMIN DOWN WÜ + GARMIN 721 Xs
    has puesto la caja negra gcv 10?
    igual tienes que actualizar el gps, ami si me sale,yo tengo down y side y chirp
      Originalmente publicado por lanchero1983 Ver Mensaje
      CAJA NEGRA???
      ACTUALIZAR?
      COMO HAGO ESOOOO??
        Creo GV10 no es compatible con mi GARMIN 721 xs......al menos eso pone en mi página web de Garmin.
          para actualizar tu unidad tienes que bajarte en la pagina de soporte garmin el programa garmin express y si hay actualizaciones firewall las metes en el gps.
          el gps normalmente solo funciona con sonda normal pra que funcione con down y side necesitas la caja gcv 10.
          yo llevo el 721 xs + caja gvc 10+ transductor y el radar,en el menu en sonda
          puedo elegir down ,side , tradicional,sonda,etc...
          mira en garmin españa y veras que si es compatible, en garmin inglesa el 721xs no esta equivale al 741xs
          ¿pero ahora que estas conectando el 721xs y un transductor sin mas?¿que modelo de transductor es?
          lo primero mira la version de firewall y si puedes actualizarlo.
          esto en el gps vas a configuracion ,systema,system version
          luego en el orde miras en garmin express descargas a una tarjeta mini sd y lo metes al gps
          vas en el gps a memory card update system
          Editado por última vez por lanchero1983; 03/02/2016, 18:30:22.
            como te dije por privado te explico como actualizarlo
            lo primero seria ver tu versión de software que trae el garmin 721xs de fabrica,pero este paso nos lo saltamos porque como no te sale el menú de downvu damos por echo que no es la ultima.LA ultima versión salida ha dia de hoy es la 4.80.
            vas a esta dirrecion y te descargas el archivo dando a downland en un recuadro azul arriba ala izq. pesa 853,71mb ,creo que con una tarjeta de 1giga te valdra
            este archivo es la ultima versión ya de software que te va hacer aparecer todas las funciones
            1.click en 'Descargar' y lo guarda el archivo en su ordenador.
            2. Elija un lugar donde se puede encontrar fácilmente el archivo, como por ejemplo la carpeta "Mis Documentos" o "C: \ '.
            3. Una vez finalizada la descarga, vaya a la ubicación donde guardó el archivo.
            3.1 insertamos en el pc una tarjeta sd
            4.Double clic en el archivo descargado. Esto va a extraer automáticamente los archivos en C: \ Garmin y ejecutar un programa para transferir la actualización de software en una tarjeta SD.
            4.1metemos la tarjeta en el gps donde van las cartas
            5.Power en el dispositivo y asegúrese de que todos los dispositivos de red conectados están encendidos también.
            6.Introduzca la tarjeta en la ranura para tarjetas de su dispositivo principal. Seleccione "Actualización de software" en la ventana que se muestra automáticamente.
            7. ya esta actualizado
            8 entramos al gps en congirugacion abajo ala izquierda de la pantalla principaly vamos a sistema y luego system version verificamos que tenemos 4.80 de versión
            si no lo consigues lo dicho mándame otro privado y te doy mi numero
            saludos y suerte
            Editado por última vez por lanchero1983; 04/02/2016, 16:14:38.
              tienes un mp
              ya vi el transductor,actualiza como te puse arriba no te hace falta la caja gvc 10, y a disfrutar
                MUCHISIMAS GRACIAS LANCHERO , me pongo a ello esta tarde y te cuento.
                Que quede constancia en el foro , que LANCHERO es una gran persona, agradecido por su atención y ayuda,así da gusto pertenecer a un foro .
                por Lanchero
