comprado codo de escape Yanmar de acero inox por EBAY
    Re: comprado codo de escape Yanmar de acero inox por EBAY
    Puntualizando a Markuay, si yo tuviera ese motor posiblemente elegiria ese codo que he puesto con total tranquilidad, o quizás me haria uno de inox de verdad
    Lo razono: como se ve el la foto el punto de entrada del agua a los gases de escape está más bajo que la salida del colector (hay que tener en cuenta los grosores de los tubos y también que en la foto no está la pieza bien vertical)
    A ojo calculo que la bajada es de unos 45º, si suponemos que es un motor con inversora en popa como la mayoria, le podemos añadir otros 10º.
    Y por si furea poco el agua solo debe entrar en el codo con el motor en marcha, por la fuerza del impeler, por lo cual los gases siempre empujaran el agua a través de los tubos. Si el agua saliera con el motor parado, tipo pequeño goteo, seria que la instalación de captación y expulsión no es correcta, y entonces quizás el codo con doble tubo ayudaria a impedirlo, pero sinó, no habría ningún codo que le impidiera regresar e introducirse hacia el motor.
    A veces lo barato sale caro pero a veces la mejor solución es la más barata. En este hilo he leído que se acostumbra a romper internamente por la zona del doble tubo, pero no he leído que le entrara agua a los cilindros y se hubiera jodido el motor. Lo cuál no quiere decir que a quien le haya pasado no se atreva a confesarlo
    Y eso que en el caso del codo "original", de la introducción del hilo, el tubo de entrada del agua si que está en la parte más alta del codo.
    En otro hilo leía que se necesitaba cambiar todo el conjunto intercambiador de un volvo y que valia más de 3.000€, estoy empezando a entender mejor lo de la obsolescencia programada.
    El dia que cada comprador de un motor nuevo preguntase ¿que garantia ofreceis sobre el intercambiador y el colector de escape? Empezarian a solucionar este problema. Pero empezarian a aparecer otros
      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
      Esa sigue siendo la mejor opcion
      Lo razon: como se ve el la foto el punto de entrada del agua a los gases de escape está más bajo que la salida del colector (hay que tener en cuenta los grosores de los tubos y también que en la foto no está la pieza bien vertical)
      Eso es asi mientras no tengas una fuga de humo que reduzca la presion necesaria para vencer la resistencia que ejerce el agua que hay a traves de todo el escape, de todas formas ese codo me ofrece mas garantias que el de doble tubo de hierro porque es mas simple y permite ver cualquier fallo mas facilmente
      Correcto mientras se cumpla la puntualizacion anterior.
      Desgraciadamente se rompen, te lo aseguro y precisamente los de doble tubo tienen la mala costumbre de que se suelta el tubo interior, o en otros modelos de fundicion se desintegra permitiendo que una pequeña parte del agua retorne al colector de escape, incluso a la camara de combustion.
      Ademas suelen hacerse cada vez mas estrecho el paso tanto para el humo, como el agua lo que genera por una parte que el motor pierda mucha potencia y por otra que refrigere mal.
      En los casos mas graves, el codo se rompe y empieza a salir agua a borbotones que inunda el motor y puede llegar a entrar algo de agua por la admision, no hace ni un mes que he tenido la dudosa suerte de ver ese caso concreto,
      Algunos fabricantes ya ofrecen mezcladores de serie en inox, afortunadamente empiezan a poner solucion a un problema que ha terminado con muchos motores.
      http://www.ebay.es/itm/50MM-90-GRADO...3D321753190723
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Es un tema recurrente en el foro, desgraciadamente es un elemento problematico, aqui dejo un link que salio hace poco sobre el tema:
          Con tubos standart y unos discos cortados a laser no es dificil hacerlos.
            Buenos días y rondas calentitas .
            Sigo este hilo con interés porque he visto que el codo de escape Yanmar del que se habla aqui es una versión que no la tengo en mi motor. Yo tengo el codo que en los catálogos de la marca indica como "opcional".
            En el pdf que adjunto sale el nº 21 codo de serie serie y nº 73 el opcional.
            ¿Tiene el mismo problema el opcional que el de serie? Me estoy planteando cambiarlo si da tanta guerra.
            Salud
              Originalmente publicado por Jarcio Ver Mensaje
              Salud
              Pues es el peor de todos, el puñetero pesa 2 kilos y pico y tiene la fea costumbre de deshacerse completamente por dentro mientras por fuera sigue teniendo un aspecto magnifico y ademas al estar por encima del colector puede quedar agua en contacto con la caña de la valvula de escape, incluso entrar a la camara de combustion.
              Es el usado en toda la gama YSB, YSM, y en todos aquellos que por diseño del barco van por debajo, o muy a ras de la linea de flotacion.
              Dos veces tube que desmontar culata y repasar valvulas y inyector por culpa del dichoso codo.
              por suerte hay multitud de inventos para sustituirlo.
                UFFF. Qué miedo....
                ¿Me recomiendas sustituirlo por el otro, el que no es el opcional y de material inox?
                  UFFF. Qué miedo....
                  Hola, si llevas el sistema alto sera porque tu motor lo requiere asi, no se que barco tienes, ni si tu motor esta metido en una sentina muy profunda.
                  Lo mas rapido es revisar el puñetero codo si tiene mas de 5 años.
                  Si esta degradado por dentro, sustituyelo.
                  Aqui tienes un link que vende tu codo pero en inox.
                  Tambien puedes optar por comprar material y que te lo hagan.
                    Gracias markuay,
                    no creo que tenga maña para hacermelo en condiciones, prefiero comprarlo hecho sobre todo por seguridad.
                    Dos preguntillas igual me puedes ayudar,
                    ¿Es mejor que sea inoxidable?
                    El codo va roscado con un doble macho a la pieza que sale del colector. ¿Lleva algun tipo de sellante la rosca? No he visto que lo lleve, pero quizás lo lleve por dentro de la rosca y no puedo verlo.
                    Gracias y salud
                      Gracias markuay,
                      Gracias y salud
                      Bueno, al menos si es inox te quitas un problema de encima.
                      hay una pasta para los escapes de los coches, pero no se si es recomendable ponerla porque igual ya no puedes aflojar la rosca.
                      procura que este bien roscado porque algunas veces se salen por oxidacion de la rosca y el desastre es importante, ademas llegan a partir el colector.
                        Gracias markuay,
                        para el inoxidable se suele utilizar en roscas pasta antigripante . En un foro inglés (o americano) he visto que algunos ponen esta pasta.
                        Ahora quiero soltar el codo para ver cómo está. Quiero soltarlo desde la rosca, porque si lo hago desde el soporte al colector me cargaré la junta.
                        Tengo que ver si me da para poder girarlo, creo que no y tendré que soltar desde el colector.
                        Salud
