Refrigeracion prensaestopa del eje
  • Refrigeracion prensaestopa del eje
    Buenos dias..
    Ayer estuve liado con el prensaestopa del eje limpiando la zona y poniendole nuevas bridas al manguito que hace estanco el sistema que estaban algo deterioradas.
    Con un pequeño cepillo de alambre dejé los casquillos del prensa bastante decentes y quedó a la vista algo en lo que no habia reparado hasta ahora:
    El dibujo adjunto es una vista desde arriba del prensa. Hay un tornillo en el centro que no habia visto antes que sacandolo y poniendo una tetina, tiene toda la pinta de ser un sitio donde conectar agua refrigerar.
    La pregunta que me hago es de donde se podria tomar agua.
    ¿directamente de la salida del impeller?
    ¿derivado de la salida de agua para el tubo de escape?
    A ver si algun cofrade me ilumina sobre el tema.
    PD. Solo hay un orificio. Entiendo que el agua que se pueda meter va directamente fuera. La verdad es que el eje apenas gotea y el prensa no coge mucha temperatura cuando voy a motor. Mas que nada es por saber de donde se toma el agua para refrigerar por si un dia me da por hacer la instalacion.
    Gracias y
    Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:17.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
    Re: Refrigeracion prensaestopa del eje
    Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
    Buenos dias..
    Gracias y
    No tengo claro que eso sea para refrigerar, de todas formas seria mejor una foto.
    Tambien puede ser una toma para un engrasador, ni idea.
    sacar agua del impeller para mandarla a la prensa supone que le llegara menos agua al motor para refrigerar, si el agua encuentra poca resistencia en la prensa te puedes encontrar con el problemon de que la mayoria del agua se vaya a la prensa.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      En este enlace se ve el tornillo del que hablo
        http://img.nauticexpo.com/images_ne/...491-200297.jpg
        OK, en principio a mi me parece una toma de agua para motora, en las motoras los ejes van a mas velocidad y en muchos casos deben refrigerarse,claro que tambien hablamos de motores mucho mas grandes y con un caudal de agua mucho mayor y afecta menos a la refrigeracion del motor.
        En el caso de los veleros no es necesario y se puede aprovechar la rosca para meter un engrasador.
        En muchas prensas secas del tipo VOLVO, suelen estar tambien las dos tomas, una para engrase y otra para refrigeracion, en caso de usarse en motoras.
        esta es la mia:
        Como ves hay una toma de agua, pero al ser un velero simplemente se le coloca un tubo que llegue por encima de la linea de flotacion y asi no hay que sacar el aire cuando se mete el barco en el agua despues de sacarlo a varadero.
          Viendo tu esquema, diría que se trata de un tornillo de purga, para permitir que salga el aire cuando devuelves el barco al agua tras la varada y la estopada se pueda humedecer de nuevo.
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
            Tambien, en cuyo caso supongo que sera lo ideal colocar un teton y un tubo asta mas arriba de la linea de flotacion, asi se evita tener que estar aflojando cada vez.
            es el mismo caso que el de la foto de mi prensa.
              Cofrade Otilio...
              Creo que lo has "clavao"...
              Claroooo... Cuando pones el barco en el agua queda una burbuja atrapada que dejaria el prensa en seco...
              Esta taberna cada dia me gusta mas..
              Birras para toda la barra
                Sacado de la web de Sole con esa misma foto.
                Prensa estopada en bronce refrigerada por agua con estopada, manguito de goma y abrazaderas de acero inoxidable. El sistema permite refrigeración directa adicional y ajuste por tuercas convencionales
                Pero también puede ser la primera opción, la del engrase con engrasador a distancia.
                Editado por última vez por Alfa centauro; 05/02/2016, 13:26:17.
                  Originalmente publicado por Alfa centauro Ver Mensaje
                  La grasa con base de silicona es espectacular para estas cosas, la incorporan en kit muchas prensas secas.
                  pueden casi eliminar el desgaste del eje y conseguir que las prensas antiguas (humedas) lleguen a ser practicamente secas.
                  Editado por última vez por markuay; 05/02/2016, 13:27:38.
                    Respuesta: Re: Refrigeracion prensaestopa del eje
                    Aquí se presenta un problema diferente a un posible exceso de temperatura. Es corrosión galvánica
