¿Cargar baterías es posible con grafito y magnesio?
    Re: ¿Cargar baterías es posible con grafito y magnesio?
    Hola Solosailor y a tod@s l@s cofrades,
    Mi idea era hacer con una base de porexpan un conjunto para poder dejarlo en el agua como si fuera una boya cuando fondeo, para conectar un par de ventiladores en las noches calurosas o los leds de la bañera cuando cenamos, cuando lo tenga montado prometo poner video sin trampas, ahora estoy centrado en otro experimento esta vez con hidrógeno y unas membranas PEM que me pedí a los reyes magos y la sorpresa es que ya las tengo, te veo muy puesto en el tema electrónico me gustaría que me dieras tu opinión sobre que material usarías para hacer un ánodo y un cátodo, gracias de antemano
      Solosailor, lo que estás haciendo es una pila de magnesio/agua (Mg(s)|Mg2+(ac)|H+(ac)|H2(g) para ser más precisos). El magnesio se oxida a Mg2+ y el H+ se reduce a H2. Si pesas la barrita de Mg después del experimento verás que pesa menos, el metal se está consumiendo en la reacción redox. En tu celda el grafito sólo actúa de conductor inerte.
      El carbonato de magnesio no te va a funcionar como electrolito, su solubilidad es muy baja.
      Haz el experimento en un sitio ventilado, se desprende hidrógeno.
      Editado por última vez por Akakus; 08/02/2016, 01:04:52.
        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
        Efectivamente. He probado sustituyendo el cátodo de cobre por una barra de grafito y lo único que hacía era alargar el borne del tester. 0,0V. Grafito descartado. He hecho una nueva prueba sustituyendolo por un tubo de acero inox de 10mm y en un primer intento añadiendo un chorrito de agua oxigenada al agua con sal entregaba 1,07V, pero el burbujeo en ambos electrodos era espectacular. Imagino que se estaba produciendo hidrólis. Despues he cambiado el electrolito por agua con sal solamente y da 0,95V sin burbujeo aparente en ninguno de los dos electrodos. El ánodo hasta el momento siempre ha sido de aluminio. Creo que seguiré tus consejos y me olvidaré también del magnesio. En la primera prueba que hice (Aluminio-Cobre) en la que la tensión entregada era de 0,67V si se producía alguna burbujita sobre la barra de aluminio, cosa que ahora no parece ocurrir.
        Edito: Acabo de mirarlo bien con una linterna y si que hay microburbujitas en el tubo de inox y en el agua. Son tan minúsculas que no las había visto. en la prueba que hice con el chorrito de agua oxigenada las burbujas estarían entre 1-1,5mm. Curiosamente, en esa prueba, a medida que iba pasando el tiempo la tensión iba subiendo. Empezó en 0,97V y al cabo de un rato ya estaba en 1,07V.
        Editado por última vez por Solosailor; 08/02/2016, 22:16:09. Razón: Error de edición
        "El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños... Jamás aceptes algo inferior a tus sueños. En algún sitio y momento, algún día, y de alguna manera los encontrarás..."
