timoneria hidraulica
  • Bricobarco timoneria hidraulica
    hola otra vez
    mi cata tiene timones suspendidos en el espejo de popa
    dos ruedas que engranadas a una cremallera exterior mueven
    las cañas de ambos
    es practico pero los timones estan al reves
    no puedo ponerme a la popa de ellos con lo que solo se manejan lateralmente
    quiero cambiarlo
    desde un solo punto a estribor, una rueda moviendo una bomba hidraulica
    que a su vez mueva un actuador hidraulico en cada casco
    una bomba un timon esta en todos los catalogos...
    como pondriais una bomba , con dos actuadores ?
    por mas que miro no encuentro
    una ayudita con algun esquema de conductos?
    gracias
    Respuesta: timoneria hidraulica
    Cofrade....ron para todos que hace frío.
    Tuve un Louisiane 37 con cañas manuales y le puse rueda y "dos hidráulicos" vetus,con su bomba correspondiente.Uno de los mejores bricos y mejoras del barco.Hay que añadir un bay-pass en el circuito para alinear o volver a manual en caso de avería o problemas,
    eliminé la barra y las dos cañas ,perdiendo sensibilidad pero para crucero fué una maravilla.
    No es un brico difícil pero hay que entender algo y los esquemas los tienes en el catálogo de Vetus perfectamente explicados y desarrollados.Animo.
      Re: timoneria hidraulica
      hola
      ya conozco tu ex barco
      y nos conocemos personalmente
      estoy en proceso de alargar el barco y quitar
      los timones suspendidos
      y poner de eje
      quitar una rueda, (tengo 2) y quitar las trasmisiones de cremallera
      voy a mirar esos esquemas vetus
      gracias
        Por si te es de utilidad:
        Un saludo a la cofradía.
          con vuestro permiso,Me quedo por aquí a ver como se desarrolla el tema ya que también llevo tiempo con una idea parecida con un actuador de tipo industrial que tengo por ahí guardado.
          Sobre la instalación no parece muy complicada con un poco de medios,ahora lo que creo que es un poco mas complicado es el dimensionar los elementos,es decir,que velocidad de extensión tiene que tener el actuador,hasta que par de fuerza tiene que soportar el actuador,que caudal tiene que tener la bomba.
          Esperamos que algun conocedor de este tipo de sistemas nos ilumine un poco,
          mientras tanto,invito a una ronda.
