Válvula tres vías vaciado agua salada
  • Válvula tres vías vaciado agua salada
    Salud la cofradía,
    En el manual del motor recomiendan el vaciado del circuito de agua salada tras cada uso. Puede que sea un poco exagerado hacerlo cada día pero parece lógico cuando no se va a usar el motor en unas semanas.
    Se me plantean varias dudas:
    1.- Es mejor vaciar por la bomba o poner una válvula de tres vías a la entrada o salida del agua salada?, así tendría facilidad para vaciarlo y conectar una entrada de agua dulce sin tener que desmontar nada.
    2.- Dejar el circuito vacío. Al abrir el grifo de fondo será suficiente para que la bomba se autocebe? O mejor del arlo con agua dulce?
    3.- Será malo circular agua dulce así? Podrá entrar agua por el escape si el motor no funciona? Esto sería nefasto porque podría entrar en los cilindros
    En fin mar de dudas que seguro que ya se ha planteado algún cofrade antes.
    Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
    Hola compañero, sería genial saber el modelo de motor, pero te adelanto que yo lo intente con con un Volvo MD30 y me entraba agua dulce al motor seguramente por qué le metí demasiada presión. Después de la mala experiencia abandone el proyecto, ojalá tengas más suerte y encuentres la manera.
    Saludos y suerte.
      Re: Válvula tres vías vaciado agua salada
      Gracias por la respuesta.
      Parecido al tuyo Volvo MD 2020D, entonces lo de meter agua dulce parece que no.
      Lo que no tengo claro ahora es si será mejor dejado vacío o con agua salada?
        La forma segura, supongo que seria cerrar el grifo de fondo y con el motor en marcha llenar de agua dulce el filtro de agua de mar y que el motor aspire la necesaria.
        Es mas trabajo que solo mover un grifo, pero es mas seguro.
        Otra es poner un regulador de presion o caudal en el tubo de agua salada, para que no mande mas de la que aspira el motor. Suerte
          El problema es que la cantidad de agua que cabe en el filtro es insuficiente para llenar el circuito de dulce y no puedes ir añadiendo porque si el filtro está abierto no hay vacío y no se ceba el circuito. Yo en el MD2030 le metí una reductora de presión a la toma de agua del pantalón y con eso y todo es demasiada presión.
          Una válvula tres vías que pueda aspirar de algún sitio con agua dulce sería una solución.... Pero ese parece justo el problema
            Esa es la solución, una llave tres vías, o una llave en T, entre el grifo de fondo y el filtro, con un trozo de manguera.
            Yo la utilizo de la siguiente forma: antes de apagar el motor (solé 50CV), lleno un cubo de agua dulce (12 litros), introduzco la manguera en el cubo, abro la llave T (O tres vías), cierro el grifo de fondo, con lo cual la bomba aspira del cubo, y lleno el circuito de agua salada de agua dulce, sólo cuando va a estar el motor sin funcionar varios días.
            De esta forma asimismo te vale de bomba de achique, dado que utilizando el mismo método puedes achicar con el motor.
            DSC : 261005503
            https://www.g24.gal/-/baiona
              Originalmente publicado por CACATUA Ver Mensaje
              Excelente!
              Pues podría conectar la manguera al tanque de agua dulce y evitar el lío del cubo...
              Me lo miraré.
              Gracias!
                Adjunto un "mono" de lo que yo llevo.
                La válvula A cerrada siempre. Para endulzar pongo agua en el fregadero que esta cerca del motor y sin parar el motor abro A y cierro B hasta casi vaciar el fregadero en que corto el combustible (parada ).
                Pensé en ponerlo la acometida A al tanque de agua dulce pero no me quedaba claro si algo de salada podia pasar a la dulce.
                Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 17:59:17.
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                  Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                  Gracias.
                  Por qué va a pasar agua salada de manera retrógrada al tanque de agua dulce?
                    ¿simple gravedad?
                    En mi barco el tanque de dulce está bajo la linea de flotacion... El filtro de particulas por encima y no tenia muy claro si algun "chupito" de salada no pasaria a la dulce.
                    La verdad es que apenas me lleva tiempo endulzar al llegar a puerto.
                    Y ademas tengo un sistema alternativo de achique...
                    Editado por última vez por carcamal; 07/02/2016, 00:05:38.
                      Efectivamente hay que llevar mucho cuidado con las alturas de los distintos elementos. Muchas gracias por las ideas, cuando ponga el sistema de endulzado pondré foto. Entiendo que la aspiración siempre en cota inferior a la salida.
                      ¿simple gravedad?
                        la solucion es facil y sencilla, poco costoso y lo puede hacer cualquiera..
                        El curcuito normal es, toma de agua de mar-grifo-filtro-motor.
                        Entre el filtro y el motor intercalo un codo con rosca de 3/4" a la que puedo acoplar la manguera de agua dulce.
                        Para que no tengamos sobrepresiones en el circuito ( hay alguno que por no hacer caso le ha reventado la tapa del filtro) hay que seguir este orden.
                        Motor parado.
                        Soltar la tapa de la T y acoplar la manguera del pantalan
                        Abrir el grifo de fondo.
                        dar al agua de la manguera ( a motor parado el agua pasara por el filtro y saldra por el grifo y el pasacascos a la mar.
                        arrancar el motor, el circuito demandara agua salada y dulce.
                        cerrar el grifo de fondo, elmotor demandara solo agua dulce.
                        tener un minuto el motor al relenti.
                        cuando creamos que ya esta el circuito suficientemente dulceado se habre el grifo de fondo para que no tengamos sobrepresiones y apagaremos rapidamente el motor, el agua dulce en estos momentos volvera a salir al mar por el pasacascos, pararemos el agua de la manguera, desconectamos la manguera y ponemos el tapon a la T.
                          Yo puse una vez agua del pantalan pero deje abierto el grifo de fondo para drenar el exceso que no pueda absorber el impeller. Es facil reventar algo e incluso poner al reves las palas del impeller...
                            Si, pero depende de cada motor, si se hace como he indicado y con el motor al relenti, al menos en mi circuito no hay sobrepresiones, eso se nota en la tapa del filtro.
                              Gracias a los cofrades por la información, yo me decanto más por la solución de la válvula tres vías y conectar la entrada de agua alternativa al depósito de agua potable de popa, la toma del pantalan me preocupa por la sobre presión que reviente el filtro. ¿Alguien sabe donde se puede conseguir la famosa tres vías?
                              Gracias y rondas anticipadas.
