Oxido power trim
  • Oxido power trim
    Saludos a todos,
    Quisiera opinión de como tratar oxido en el power trim de mi yamaha fueraborda. Años atrás lo he pintado con spray de pintura de colas, pero desde hace dos años va a peor y aparecen ya grietas y bastante óxido, casi todo en la botella del power trim que empieza incluso a desprenderse parte del metal. He pensado que lo desmonte y trate un profesional.....que pensáis ? Gracias y un saludo a todos.
    Re: Oxido power trim
    Hace años con un Yamaha de 50 CV, le extraje el Power Trim dejandolo apoyado en la trinca de cola levantada. Hay que sacar pasadores, y trabajarlo un poco. Una vez fuera el conjunto lo recorrí totalmente, puse liquido nuevo, lo probé y vuelta a colocarlo.
    No es complicado. Eso si... Ten a mano el plano...
    Suerte
    PD. pregunta en esta taberna sobre tratamientos de óxido. Hay gente que sabe lo que usar aunque los metales, todos, terminan por echarse a perder
    Editado por última vez por carcamal; 07/02/2016, 02:16:17.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
      Este es el estado
        No lo veo excesivamente deteriorado.
        Sacalo quitando los pasadores (yo quite el de arriba primero).
        Intenta sacar solamente el conjunto donte esta el motor que se ve peor con un buen pasivador de oxido .
        Seria bueno ver como esta por dentro la carcasa del motor no sea que ya tengas algo de oxido dentro pero eso quiere decir mas despiece...
        Cuando termines busca un bote de spray de buena pintura.y dale capas hasta gastarlo haciendo una buena barrera..
        En ultima instancia, si el motor casca hay reemplazos
        Suerte
