espi+tangón como botalón = asimetrico??
  • espi+tangón como botalón = asimetrico??
    Hola , unos culetes de sidra para todos/as, tengo una duda, y es que hace algún tiempo lei que una persona había utilizado el tangón como botalón para aparejar el spi simetrico como uno asimétrico, alguno de vosotros habéisprobado algo similar???? podría funcionar medianamente el invento y de esta forma solucionar el problema de las trasluchadas en solitario???
    lo dicho un saludo y unas botellas de sidra para todos/as
    Re: espi+tangón como botalón = asimetrico??
    Originalmente publicado por betelgeuse Ver Mensaje
    Un tangón no puede utilizarse como un botalón por que es indispensable que la braza lo mantenga a barlovento y si trasluchas el spi has de pasar el tangón al otro lado del estay, como normalmente se hace.
    A no ser, se me ocurre, fijarlo con aparejo de braza doble, pero tambien se me ocurre que para traslucharlo como un asimétrico tienes todas las papeletas de liarlo en el estay.
    No he oido que lo haya hecho nadie, lo que si te recomiendo es un asimétrico utilizando el tangón como botalón, pero a la manera de un simétrico y de todas formas para navegar en solitario, el calcetin facilita muchísimo la maniobra
    ______________
    Instagram bahialasislas
      segun yo entiendo, ademas de que el tangon no puede hacer de botalon a no ser que lo fijes mediante algun sistema a la cubierta, el pincipal problema es que un simetrico, aunque lo pongas a botalon, seguira siendo un simetrico.
      no te va a funcionar por la vela, aunque pusieras un botalon de verdad.
      si quieres hacer la prueba ata con un cabo de 50 cm desde la roldana del ancla a la amura del spy e intenta usarlo de asimetrico.
      si lo pruebas, que sea en buenas condiciones por lo que pueda pasar.
        Hola cofrades, una ronda para todos. Yo lo probe(spi simetrico+tangon como botalon=asimetrico(siiii)), y me funciono, y me soluciono la papeleta, cuando iba solo, o con tripulacion inexperta. Barco del experimento, un jeanneau brin de folie de 9m. Inspirandome en los botalones que lleva el sun2000, puse una anilla de acero en proa de un diametro un poco superior al del tangon. puse el tangon por la anilla, sobresaliendo un 1metro por la proa, sujete el tangon por los dos terminales , un extremo en un cancamo de proa que puse, y el otro en cubierta. Quedando un perfecto botalon. Y ya esta, izaba el spi con su driza, un puño sujeto al botalon en proa con una polea, y un cabo reenviado a cubierta, para poder abrir o cerrar, o hasta subir o bajar (si subia y bajaba la driza del spi), y en el otro puño podia las 2 escotas. Funcionaba, no era perfecto, para ir de regatas, pero solucionaba la papeleta sobradamente. Funcionaba solamente entre 110-150º. Mi idea era ponerle un asimetrico de verdad,para aun ir mejor dejando ya el botalon del tangon.
          Los asimetricos no existen porque a la gente les gusta gastar dinero....
          Si fixas el palo de en una posicion fixa elspi funciona en el rango de direcciones de viento para que esta afinado...
          No usais un spi como asimetrico, usais un spi con braça fixa en una posicion.
          Mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal
            Mi experiencia con un simetrico + un botalon ha sido decepcionante, apenas funciona y eso que el botalon sale más de 1m fuera del barco.
            Mejor me ha ido usandolo como "Dios manda" con el tangon tanto con tripulación como en solitario.
            JL
              No creo que funcione, simplemente, tendras un gratil tensadisimo, eso si consiges estirar todo el gratil desde el puño de driza hasta cubierta, y luego como dicen algunos cofrades, lo unico que tendras sera un simetrico con el puño de amura fijo...
              be gazpacho my friend
