resina epoxi.
  • resina epoxi.
    Hola compis, lo primero unas birras para animarnos
    el caso es que el amiguete tiene la motora en seco y como tenia muchas capas de patente pues se puso a lijar toda la obra viva , pero hay zonas que se paso y aparece la fibra,es decir: tiene todo el gel coal lijado y se ven zanas de fibra virgen,y aqui la pregunta: lo suyo seria darle un par de manos de resina epoxy no? y despues imprimacion epoxi correcto?
    Un saludo a todos y muchas gracias !!!!!
    Re: resina epoxi.
    Si en alguna zona esta muy comida la fibra no estaria de mas ponerle alguna capa de tejido...
    Despues pienso que el proceso que indicas es adecuado.
    Suerte
      Re: resina epoxi.
      si ha tocado la fibra debera reponerla,con laminas de fibra y untadas con resina,luego si es muy profundo podeis dar un poco de masilla epoxy,y luego gel coat,si no es muy profundo encima la fibra gelcoat diretamente y ya dais la imprimacion y la patente
        Re: resina epoxi.
        Entendido chicos muchas gracias.
          Re: resina epoxi.
          yo no estoy muy de acuerdo
          el poliester es un tipo de resina
          vinilester otro
          el epoxy otro
          la fibra de vidrio, o carbono, o aramida , son refuerzos
          el gelcoat es poliester con tintes, para copiar la calidad del molde
          es la primera capa que se da al construir un barco con moldes
          cuando el barco esta ya hecho, esa capa primera, se llama topcoat
          difiere del gelcoat en que (topcoat) tiene parafina para que seque
          aislandolo del aire
          aunque es habitual usar gelcoat, pero no es lo correcto
          si tu barco es de poliester, deberias usar materiales de poliester
          el epoxy yo lo dejaria como una alternativa si tu casco tiene
          osmosis, sino, para pequeñas reparaciones topcoat de poliester
          si se pasaron con el lijado y se llevaron el gelcoat solo hay que reponerlo
          si añadis capas de fibra, tendreis que enmasillar, y todo el proceso
          habitual de un agujero o rotura, basicamente
          el casco con esos pegotes ya no sera "liso"
          repito si solo es abrasion por lijadora,
          y el casco no perdio grosor
          es mi opinion
            Re: resina epoxi.
            Hola Catatonico.
            Pero crees que no seran compatibles la resina epoxi con la resina de poliester? no hay surcos en el casco simplemente que al lijar se paso de fuerza y se ve fibra, y le queriamos dar un escudo de impermeabilizante,pero lo que no sabia es que igual no pegan entre si? que lio por dios.
              Re: resina epoxi.
              si son compatibles con matices
              dar epoxy sobre poliester no tiene problemas
              poliester sobre epoxy, no agarra igual
              pero en tu caso no veo necesario el epoxy
              es mas caro
              un kilo de epoxy 20 euros minimo
              polester 3 euros o menos
              pero repito, lo que tienes que dar simplemente es
              o topcoat (dificil de encontrar)
              o gelcoat
              si vas a dar a todo el casco es lo mejor
              pero tampoco pasa nada si le das donde te pasaste lijando
              comviene antes de dar cualquier resina, poliester o ggelcoat
              darle con acetona para que la capa superficial se ablande y la siguiente que das
              funda quimicamente mejor entre si
              si es todo el barco, y a pistola esto es complejo dado que la accion de la acetona es muy corta, y se evapora rapido
              impera la maña...
                Re: resina epoxi.
                Tomo nota Catatonico,muchisimas gracias. A tu salud.
