Receptor Ais Por 30 Leuros
  • Electrónica Receptor Ais Por 30 Leuros
    Hola jóvenes, he visto en ebay este receptor ais usb al que solo hay que colocarle una antenita de vhf . Aunque no especifican mucho las características, tiene buena pinta y seguro que recibe señales a 30 o 40 millas, aqui os dejo el enlace por si os interesa. http://www.ebay.es/itm/Marine-AIS-Re...item2eeb570971, ale a disfrutarlo.
    exactamente son 38,98 eur
    Editado por última vez por veleronagi; 07/02/2016, 23:53:32.
    RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
    AAAAAMOTERO Y TRAPERO
    AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
    Re: Receptor Ais Por 30 Leuros
    aqui hay mas detalle de caracteristicas:
    QK-A021 receptor AIS Dongle (Auto-hopping V1.0)
    Caracteristicas
    · Recepción de canales duales (161,975 MHz y 162,025 MHz), alternativamente,
    · Canales de Auto-hop algoritmo mejora el 4% de velocidad de mensajes capturado
    · Sensibilidad hacia abajo a -106 dBm @ 30% PER
    · Hasta 55 millas náuticas que reciben gama
    · USB 2.0 con alimentación (<Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla. )
    · 38400bps serie de transmisión a través de USB
    · Salida de señalización en formato NMEA-0183 industria
    · Apoyo a trabajar conjuntamente con el receptor GPS NMEA-0183
    · SMA conector de 50 ohmios antena VHF
    · SMA a BNC coaxial del adaptador incluido
    · Compatible con el sistema Windows y MAC
      Rafa merece la Pena?
      MMSI 224433230
      Por la bahía...
      bajo el azul de los cielos
      en el mar de Andalucía ,
        Habría que probarlo, puede que funcione.
        Los chinos lo copian todo, si la antena es buena igual da el apaño.
          Respuesta: Receptor Ais Por 30 Leuros
          Me siento en la barra a ver como van esas pruebas.
          Tabernerooooo!!!!! que corran las
            Dani, es una empresa inglesa la que lo comercializa. Hoy día estos equipos suelen funcionar bastante bien. Yo no lo he probado, pero otros receptores sdr similares si van muy bien
              Buena opción Rafa. Sería interesante saber si funciona con Navigatrix. Dice que es compatible con Güindos y Mac.
              EA4GOV
                Para navigatrix te lo venden por 19 euros, y creo que con la antena vhf te sale por unos 50€: http://www.sailoog.com/es/shop-category/navigatrix
                El de ebay al final te cuesta 56 con envío...
                  Re: Respuesta: Receptor Ais Por 30 Leuros
                  Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
                  jAVI LO HE VISTO ASOCIADO AL OPEN CPN, PERO NO SE DONDE ESTA EN ENLACE , SI LO ENCUENTRO LO PONGO. COMO DIGO NO ES COMERCIALIZACION CHINA, ESTARA FABRICADO EN CHINA COMO CASI TODO PERO CON CONTROL DE CALIDAD EUROPEA, ES DECIR COMO EL ICOM KENWOOD ETC
                  Editado por última vez por veleronagi; 08/02/2016, 12:08:48.
                    Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
                    aqui es ta , si funciona con el cpn
                    USING QK-A021 WITH OPENCPN
                    OpenCPN is a free software for view a concise chart plotter and navigation. It is available for use on
                    PC's and MAC OSX system. The following is a example setting for OpenCPN plotter. COM2 was set
                    as QK-A021 input and COM1 is for a standard serial port GPS input.
                    OJO NO ES EL MISMO, NO S ESI MEJOR O PEOR , ESTE ES OTRO, PERO PUEDES UTILIZARLO CON SU PROGRAMA PROPIO, SI NO UTILIZAS EN NAVEGATRIX, TAMBIEN PARECE Q EL DE NAVEGATRIX ES UN RECEPTOR TDT QUE UTILIZAN LA SEÑAL PARA DECODIFICARLA, Y EL OTRO PARECE DISEÑADO PARA AIS ESPECIFICO, ES MUY PARECIDO UNA COSA Y LA OTRA, PERO EL QK DA MÁS DATOS TECNICOS
                    traducido (por el google claro)
                    USO DE QK-A021 CON OpenCPN
                    OpenCPN es un software gratuito para ver un cuadro de navegación concisa y navegación. Está disponible para su uso en
                    sistema MAC OSX de PC y. El siguiente es un ajuste para OpenCPN plotter ejemplo. COM2 se estableció
                    como entrada QK-A021 y COM1 es para una entrada estándar GPS puerto serie.
                    Editado por última vez por veleronagi; 08/02/2016, 12:28:11.
                      No son el mismo tipo de dispositivo.
                      Lo que ves en la web de Sailoog es un Receptor de TDT que gracias a Linux y controlándolo por software se puede manipular para que trabaje como receptor AIS.
                      Lo que muestra veleronagi sin embargo, es por lo que parece un dispositivo dedicado a la recepción de AIS y listo para funcionar, con adaptadores para su conexión y todo.
                      Ambas cosas sirven para lo mismo pero no funcionan exactamente igual.
                      Por ejemplo, para trabajar con windous el sistema del TDT es muy complicado de hacerlo funcionar a diferencia de linux (Navigatrix, Openplotter Etc) que lo tienen bastante bien solucionado.
                      Yo creo que es un buen aparato, en la linea del dAISy por ejemplo.
                      ... pero a un precio incluso mas interesante.
                      Sin descartar que la opción del TDT también es muy válida para ciertos casos.
                        En realidad los dos reciben un solo canal y alternativamente cambian de frecuencia, los caros reciben los dos canales o las dos frecuencias simultanealmente, pero a la velocidad de velero no tiene mucha importancia, ya q seguro q le da tiempo a refrescar
                          Respuesta: Re: Receptor Ais Por 30 Leuros
                          Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                          El opencpn es una cosa, hay versiones para windows, linux y hasta para android, pero el navigatrix es otra. EL primero un programa , con versiones para diferentes sistemas operativos y el segundo un sistema operativo. Habría que probarlo.
                          EA4GOV
                            Re: Respuesta: Re: Receptor Ais Por 30 Leuros
                            si, el navegatrix va en linux
                              Hola a todos, me interesa el tema, llevo ya varios días dándole vueltas, pero tengo una duda,
                              ¿ estos sistemas AIS que entregan la señal a través de un USB, puedo conectarlos directamente a un punto de WiFi como los que han salido en algunos post ? Mi intención es visionarlo en una tabletas vía WiFi, sin necesidad de conectar pc.
                              Gracias por la info.
                              Saludos y
                              Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
                              Bon Vent
                              Jordi Porqueres
                              Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
                              http://labotavara.blogspot.com/
                              veleromiravent@facebook.com
                              Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
                              https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
                              https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
                              https://www.facebook.com/jpaserveis/
                              jpaserveis@gmail.com
