perdida de aceite por filtro
  • perdida de aceite por filtro
    mi barco monta un motor volvo penta md22l-b, esta semana le he hecho cambio de filtros y aceite,el filtro del aceite se lo pongo man o purflux,el caso es que pierde acite por el filtro,le di apreton a mano,viendo que perdia y con la mano no podia apretarlo mas le di un apreton con llave pero sigue perdiendo un poco,la pregunta es.
    puedo quitarle el filtro sin vaciar primero el aceite o se lo tengo que volver a quitar.
    Re: perdida de aceite por filtro
    No, no hace falta vaciar el carter, está a un nivel inferior.
      Normalmente no.
      Hay filtros de cartucho como los que usa el SM-616 de sole que van montados al revés y sí que lo pueden llegar a permitir.
      Por lo que dices, o mejor dicho, por lo que no dices, si engrasasteis la tórica con aceite nuevo antes de colocar el filtro. Esta puede ser la causa del problema
        Exacto, lo normal es que el filtro esté por encima del cárter, con lo cual no hay problema. En todo caso hazlo cuando el motor esté bien frío y te aseguras que el aceite esté abajo.
        Hace unas semanas me ocurrió algo parecido en mi Perkins. Me goteaba por la junta del filtro, que llevaba puesto desde junio o julio. Lo cambié y listo el bote.
        Suerte!
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          Y cuando lo cambies no olvides hacer lo que te han comentado antes: unta aunque sea con el dedo de aceite la tórica del filtro, te permitirá apretarlo ese "poco" más que ahora te falta y probablemente provoque la pérdida. Incluso puede que esa pequeña pérdida que ahora tienes haya engrasado la tórica y ahora te permita darle ese pequeño apretón que te falta.
          Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
            Y asegúrarte de que no se ha quedado pegada la junta vieja del primer filtro.
            A veces ocurre que sacas el filtro viejo y la junta se queda pegada en el motor, al poner el filtro nuevo queda con dos juntas y pierden.
            Muy raramente falla el engatillado de fábrica del filtro, en más de veinte años de taller nos habrá pasado 3 ó 4 veces, también puede ocurrir que el que cambia el filtro si no lo hace habitualmente se olvide de lubricar la junta, imprescindible para que al apretar no se atropelle.
            Ocasionalmente te encuentras filtros que no deben apretarse a mano, como por ejemplo los de algunas ducati...pero esos filtros tienen marcado claramente el par de apriete necesario, 25 N/m, comprueba tu filtro.
            Otra posibilidad es que se haya agarrado la válvula de descarga de la bomba de aceite, la que limita la presión sobre todo en frío y revolucionado.
            Cuando retires el filtro que pierde si compras otro idéntico vigila que no esté deformado o hinchado...si lo estuviera te tocaría sacar la bomba de aceite aunque como la fuga ha sido posterior a un cambio de aceite esta posiblemente sea la posibilidad más remota.
            Unas rondas, chistoso.
              gracias por las repuestas,el caso es que tome las medidas que habéis comentado,el filtro anterior lo saque con su junta,el nuevo lo coloque aceitándole antes su junta,despues lo apreté a mano,como vi que perdia lo apreté a mano hasta que no pude mas,seguia perdiendo y le di un apretón con la llave pero continuaba la perdida asi que le di otro apretón pero ya me parecía raro,de hecho en el ultimo apretón me dio la sensación de que ya no se apretaría mas como si fuera a pasarse la rosca,de ahí lo de quitarlo para comprobarlo o ponerle otro a ver que pasa.
              la verdad es que me parece un poco raro.
                ¿seguro que la perdida esta en el cartucho del filtro?
                limpia todo bien , eso no es normal apretar tanto, o ese filtro no es el suyo,
                mira este despiece, y comprueba si los tornillos, tornillos de cierre de las tomas para racores, juntas ,sensor de presión, están, ok
                sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                  Resuelto.
                  esta mañana he ido al barco,he arrancado el motor y he observado la perdida de aceite,era mucho mayor que la del otro dia,he quitado el filtro poniendo debajo un tetrabrik cortado a la mitad por si salia mucho aceite,la verdad es que no ha caido mucho,aproximadamente un poco mas de medio vaso.
                  en cuanto he quitado el filtro he visto que la junta estaba salida de su alojamiento,la he limpiado un poco para comprobar que no se habia pellizcado ni deformado y he vuelto a poner el filtro apretando solo con la mano,he limpiado lo mas gordo y he puesto debajo del filtro un trozo de papel de cocina.he arrancado motor y comprobado al ralenti y no tenia perdida,he ido subiendo poco a poco revoluciones hasta llegar a 2600rpm y ahi lo he dejado 5min.NO ha caido ni una gota asi que creo que solucionado y no he tenido que cambiar el filtro.
                  creo que el motivo del movimiento de la junta a sido que no la habria lubricado lo suficiente y al enroscar el filtro se ha "frenado" moviendose de su alojamiento cosa que me sorprende porque al quitar el filtro he pasado el dedo por el asiento de la junta en el motor y estaba completamente pringado de aceite aunque a lo mejor se debia a la perdida,de cualquier manera esta solucionado,despues limpieza a fondo rellenar el aceite perdido y listo.
                  gracias a todos.
