Aceite dirección hidraulica
  • Bricobarco Aceite dirección hidraulica
    Saludos y una para tod@s
    Tengo que reparar una fuga en la dirección hidraulica de mi barco y claro, tengo que volver a llenar todo el circuito con el aceite hidraulico (el rojo).
    Mi pregunta es: ¿alguien sabe si hay diferencia entre el que se usa en automoción y el que venden como "especial para nautica" ????
    No es solo la diferencia de precio, el de automoción se consigue en cualquier tienda de repuestos
    Saludos !!!!
    Re: Aceite dirección hidraulica
    A mí me paso lo mismo hace unos 5 años, y utilicé el normal de automoción...
    Y hasta hoy.
      Gracias por el dato, es lo que me imaginaba
        ¡Ojo! No todoas las direcciones hidraulicas usan aceite ATF. Incluso te diria que las marcas mas conocidas, ejemplos: Teleflex, Seastar y Capilano no lo usan. Usan uno especial de la industria aeronautica. Hynautic usa agua distilada y Glico-Etileno al 50:50 y Wagner usa un Tellus 32.
        Seria mejor comprobar con el fabricante.
