Que guardar en la sentina
  • Que guardar en la sentina
    Hola, bueno al final me hice con una Sea ray 180 del 92 con mercruiser 4.3Lh. Bueno mi pregunta es: Ando preparando todo y me falta espacio para llevar todo el jaleo (chalecos, donuts y demas) y mi pregunta es si se pueden llevar cosas en la sentida del barco? el barco tiene la sentina con el motor en el medio, en un lado va la bateria y en otro el decantador (creo que se llama asi) y me pregunto si se pueden utilizar ambos lados para transportar cosas, o es peligroso? En un video americano vi como un tio utilizaba eso para guardar el toldo bimini que tambien yo queria meter alli.
    Muchas gracias
    Re: Que guardar en la sentina
    Yo en donde va la bateria,suelo meter aparejos de pesca y alguna cosa que no prenda rapido en caso de emergencia,en cuanto al donuts,yo los suelo llevar cada vez que se que voy a utilizarlo y suelen ocupar bastante.
      Muchas gracias.
      El problema es por la respiracion del motor o por el calor y el fuego? lo digo porque se podrian poner unas tapas aislantes al motor, pero eso no se si influira a la hora de funcionar el motor (no deberia ya que este creo que toma el aire de exterior), de esa manera podria meter el donuts y chalecos en esos agujeros sin peligro y me liberaria de mucho espacio en el barco.
      Muchas gracias
        mientras no sean materiales altamente inflamables y los trastos vayan bien trincados, supongo que no hay peligro. Procura que no sean materiales de seguridad que puedan necesitarse rápidamente en un momento dado. Una caja de herramientas, una caja de pesca, etc. También ten en cuenta que es una zona que se ensucia fácilmente, con lo cual lo que pongas se puede manchar o ponerse feo.
        Suerte!
        De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
          La sentina es el trastero del barco. Si llevas motor intraborda, por si acaso es más seguro no almacenar combustible, bengalas o cosas muy inflamables ahí, pero lo demás ( bimini, donuts, herramientas, accesorios...) creo que casi todos lo metemos ahí.
          Como te dice un cofrade, no metas en la sentina cosas que te puedan hacer falta en caso de urgencia, como los chalecos. Es mejor llevarlos bien a mano.
          Ten en cuenta que en la sentina siempre hay bastante mierda y humedad, por lo que no guardes cosas delicadas ( yo meto las lonas y cosas que no quiero que se manchen en petates estancos antes de estibarlos en la sentina)
          Tampoco la sobrecargues, cuanto menos peso a bordo , mejor
            Muchas gracias a todos, me sirve de mucho, Intentare hacerme con algo estanto para colocar en ambos lados y asi poder meter todo. El uso que le doy al barco es sobre todo pantanos, los chalecos es algo anecdotico, lo uso para el ski y demas pero es raro que necesite alguno urgentemente, ademas en mi barco tardas lo mismo en levantar la tapa de la sentina que la tapa de los asientos. El bimini ya lo tengo alli metido y cojonudo porque es algo que casi no uso pero el dia que lo necesitas viene bien tenerlo a mano.
            Muchas gracias por todo
              Perdonad mi ignoracia...Que son los donuts?
                Los neumaticos redondos que se arrastran con el barco, parecido a la salchicha pero de forma circular.
                  Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                  Originalmente publicado por chivas08 Ver Mensaje
                  Cierto, aunque pensé que se refería a los aros salvavidas
                    Vino!!
                    Samuel Beckett
                      Buenas noches bona nit
                      Latas y latas de cerveza, botellas de agua, etc
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        En mi caso hago una gran compra de bebidas en primavera. El stock me dura toda la temporada.En la sentina acumulo varias garrafas de 8 lts de agua , latas de refrescos , vino , cerveza .....
                        La sentina es un lugar fresco y seco (al menos en mi barco )
                          Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
                          No se yo si mi sentina me da para toda la temporada....
                          Samuel Beckett
                            luisglezi y Martae, vosotros si que sabeis.
                            Esta es la bodega del Rafni para la travesía del año pasado por las costas portuguesas.
                            En otros tiepos había alguna bebida mas "espirituosa" francesa, pero nos hemos pasado al vinho verde.
                              Un buen Rioja, denominación de origen, te lo mantendrá en los recomendados 14 grados
