Pesqueros faenando
    Re: Pesqueros faenando
    [quote=Ansadel;1874623]... Habrá que estar al tanto por si el barco desembraga para recoger el aparejo, pues hay caladeros que terminan en rocas y no se puede seguir arrastrando a partir de un punto preciso, veremos que el arrastrero empezara a hacer atrás...
    quote]
    Releyendo a Ansadel lo dice bastante claro: primero "desembraga" y luego "hace atrás"
    Hoy navego esta mar dulce; orusca ayer como si quisiera que la descabalgase
      Mas o menos los dos vientos seria iguales de intensidad sobre traves
        A la hora de sumar vientos, el real y el producido por nuestro avance. Es suma vectorial, y el viento creado por nuestro avance es igual en modulo y opuesto en sentido al avance. O sea la flechita debería ir justo en sentido opuesto.
        Por eso se nos va el viento a proa cuado cogemos velocidad.
        Es que me ha parecido ver lo contrario. Aunque estoy espesiiito espesiiito.
          Para jugar con el viento aparente y el real:
          No hay una respuesta única, depende del ángulo y de la intensidad
            Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
            Yo diría que, aparte del caso de estar parado, en el que siempre van a coincidir, solamente pueden ser iguales con el real de través hacia popa, y cuanto mayor sea la velocidad más separados en ángulo estarán, o sea que podríamos ir con un través bastante abierto, casi aleta, y si vamos muy rápido, el aparente entrarnos casi por la amura, yo creo que eso puede pasar si planeamos en una ola, el aparente se va hacia proa y tenemos que cazar si queremos seguir aprovechando el impulso del viento.
              Bueno, despues de comerme la cabeza toda la mañana, a la hora de comer un amigo viendome dibujar soltó aquello de cateto al cuadrado......y se me hizo la luz
              Valoraciones
              A= Viento aparente
              R= Viento real
              A=R es condición
              B= Viento generado por la velocidad del barco (contrario al rumbo).
              a+a´=180º (condición para que el triángulo sea isosceles y por tanto las magnitudes iguales)
              Ahora bien tengo que subir la formúla en foto, no se poner cuadrados y raices con el teclado del ordenador.
              Si tomamos como valor de :
              R=A=10 kn
              B= 6 kn
              nos daría como resultado
              a=72,54º
              a´=107,46º
              Asi que el viento real entra por la aleta mientras el aparente entra por la amura.
                Es lo que intuía empíricamente. Ahí queda demostrado
                  Originalmente publicado por Parrispola Ver Mensaje
                  Valoraciones
                  A= Viento aparente
                  R= Viento real
                  A=R es condición
                  R=A=10 kn
                  B= 6 kn
                  a=72,54º
                  a´=107,46º
                  No es correcto. Si juegas con los vectores del enlace que he puesto verás gráficamente que depende de los ángulos y módulos del real y el aparente. No sé pegar las imágenes de los vectores.
                    Te explico Akakus, estas tomando el valor del vector del viento generado por el movimiento del barco en el mismo sentido que el rumbo del barco (sino me equivoco), no se si es correcto como lo planteo, aunque a mi me parece que si.
                    Yo razono desde esta postura:
                    Ejemplo, calma chicha y viento real de 0 kn, navegacion a motor....el viento (vector) generado por el movimiento del barco sería contrario al rumbo del barco, de igual forma, ese vector seria contrario al rumbo aun habiendo viento real.
                    Con lo que para mi la suma vectorial en tu enlace sería esta:
                      Originalmente publicado por 3RQ Ver Mensaje
                      Pues esa circunstancia de que el real y el aparente sean iguales se da en cualquier rumbo, siempre que el barco esté parado (con respecto al fondo), condición "sine qua non".
                      Perdona que me ponga pejigeras, en lo del viento lo has clavao, pero...rumbo es la dirección en la que nos movemos...si no nos movemos mal podemos tener un rumbo.
                        Sí, sí, lo planteo igual que tú. Lástima que no me salga pegar el esquema, como el tuyo.
                        Prueba una cosa: varía la intensidad del viento real, o el de la velocidad del barco, verás cómo varían también los ángulos. A eso me refiero, que no hay un ángulo en el que el módulo del real sea igual que el del aparente, sino que depende de los valores en sí (del real y de la velocidad). No sé si me explico...
                          Akakus, considero que estás en lo cierto; el sumador de vectores del que mandaste el enlace así lo corrobora, pero las fórmulas de Parrispola también son correctas para el caso particular de las medidas concretas del ejemplo expuesto; otro barco conseguiría otra velocidad con los mismos 10 nudos de real y, para lograr un aparente de módulo 10 tendría que tomar otro rumbo (otro ángulo entre su marcha y el viento real)
                          Si suponemos constante el rendimiento de un velero (cociente entre su velocidad y el viento real(no se si ese es su nombre técnico)) para cada rumbo respecto al viento, resulta que sí que hay un rumbo concreto en el que los módulos del real y el aparente son iguales aunque el real varíe de intensidad.
                          Vaya tocho; una ronda y a dormir, que hay estar despejado por la mañana.
                            Cierto, el angulo de ataque del viento no es constante, varía dependiendo de la velocidad del barco y del viento, para eso la formula, solo consiste en despejar la variable que no sabes.
                            Con lo que concluiriamos por asegurar que hay infinitos puntos donde el viento real y aparente tendrán la misma magnitud que no tiene que ver con la dirección.
                            PD...Cazalegas, precioso el relato sobre Argelia, una vez mas se ve que nos demonizan ciertos paises sin razón.
                              ¿Y qué pasa cuando hay corriente?
                              Puedes ponerte todo lo pejigueras que te apetezca, pero las cosas son como son.
                                Rizando el rizo
                                Ahora no tengo tiempo de hacer el desarrollo ni el diagrama, pero a grosso modo, a la noche lo pongo si tienes interés.
                                Pero sabiendo el vector y el angulo que con el que incide sobre el barco de la corriente, solo tienes que sumar ambos vectores ("Viento" originado por el rumbo y "viento" originado por la corriente, para entendernos).
                                Sobre el vector resultante, aplicarías la misma formula.
                                Me da la impresión de que de esta forma podría haber casos en el que el angulo de incidencia del viento real sobre el barco podria venir ligeramente de proa.
