Aceite sole mini 17
  • Aceite sole mini 17
    Camaradas! Unas rondas para todos y gracias por adelantado!
    Voy a cambiarle el aceite y el filtro a mi sole diesel 17. El filtro está claro pero la diferencia entre el precio del aceite oficial y el de los de coches es bastante grande.
    Para mí motor aconsejan 15w40 multigrado pero no sé si debe ser mineral o no.
    ¿Puedo tener algún problema si uso un aceite convencional en lugar de uno especialmente diseñado para motores marinos?
    Gracias!!!
    Re: Aceite sole mini 17
    Yo tengo un mini 29 y normalmente le pongo 15w40 mineral. Hasta ahora he utilizado Repsol, pero si miras las características del aceite Solé, son las comunes de los aceites de coche.
    Editado por última vez por Ricardo.C; 11/02/2016, 13:39:29. Razón: Se me fue el teclado con el modelo de motor
      Yo tengo ese mismo motor, y el aceite que le pongo es de coche y mineral , y no tiene problema alguno. Lo de aceite sintetico no lo veo puesto que estos motores funcionan pocas horas normalmente. El filtro de aceite tambien pienso que se puede poner el equivalente en coche, aunque no he conseguido encontrarlo
        Muchísimas gracias por las respuestas!
        ¿No es mejor usar una aceite sintético en lugar de uno mineral? La barca está todo el año en el mar y le hago el cambio de aceite una vez al año.
          Ponle el aceite que te sea más fácil de conseguir y más barato, cualquier aceite actual cumple sobradamente las especificaciones de Solé.
            los filtros seguramente los encontraras en un distribuidor mitsubishi, o en algunos almacenes de recambios multimarca.
            En cuanto al aceite, mi opcion personal sera siempre un aceite sintetico, la diferencia de precio es pequeña y al final es mas barato que uno mineral porque los cambios se alargan al doble de tiempo.
            Tampoco es necesario cambiar el aceite todos los años en todos los casos, depende de las horas de uso, igual un cambio cada 2 años, incluso algo mas, sera correcto, particularmente si se usa un sintetico.
            Lo de los aceites nauticos es una coña marinera, (nunca mejor dicho), dentro del motor el ambiente es el mismo estando a 50 millas de IBIZA, que a 50 km de madrid, ademas, el sole, es un motor terricola total.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Yo empleo un aceite Castol de similares características que el Sole, incluyendo el API CH4, y bastante más económico: Castrol Tection
              En cuanto a dónde comprarlo...de momento solo lo encuentro en la web de Lubricantes online. Por suerte resido en Murcia y puedo recogerlo en mano ahorrándome los portes .
              En cuanto al filtro, usando la web de mann filter al mini 17 le corresponde el de referencia W 610/3 (9€ en Amazon). Ese filtro, lo montan otros motores con otras referencias, y se corresponde con el de marca Wix modelo WL7134, o filtro Norauto 215 (creo, pero allí te confirmarán y tienen tanto la marca propia como Wix, Mann y otras)
                Originalmente publicado por zueco flotante Ver Mensaje
                Buenos días, cofrade:
                Si le haces el cambio una vez al año, mejor un aceite mineral de buena calidad.
                En cuanto a los filtros, seguramente hay alguno de MANN idéntico al de origen.
                Es lo que yo hago en el Solé MINI 26.
                  Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
                  Saludos a todos, yo en el sole mini 23 el numero de filtro que le pongo es el md136466 ese es de Mitsubishi , mete el código en la bola y lo cotejas con el tuyo, puedes pedir un oem equivalente, espero que te valga, saludos
                  no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                  Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                    Originalmente publicado por davideolo Ver Mensaje
                    Hola cofrade, yo tengo tu mismo motor. El filtro que utilizo es el Mann W 811/80, o bien el Wix WL7171, o el Norauto 260. Ulñtimamente empleo los wix y me van muy bien (además de salir muy bien de precio)
                      Originalmente publicado por Asen Ver Mensaje
                      estas son las referencias de otros fabricantes:
                      FILTRO DE ACEITE PURFLUX : LS489A
                      CARACTERÍSTICAS
                      Altura [mm] : 65,6
                      Diám. carcasa [mm] : 76
                      Diám. int. 2 [mm] : 59,7
                      Diámetro de junta tórica [mm] : 63
                      Rosca de empalme : M20x1,5
                      Tipo de filtro : Filtro enroscable
                      Referencia de constructor (Número OEM)
                      AC : PF1127 - PF1177 - PF57 - PF9 - PF970 - X111 - X118 - X4008E - X88
                      ALLIS-CHALMERS : 4920158 - 74920158
                      ASIA MOTORS : K71023820
                      CASE IH : 1959189C1 - 1959198C - 1959198C1
                      CATERPILLAR : 1992239
                      CHRYSLER : 3744811 - 4186165 - 4186267 - 4494477 - L327 - L327V - L42 - L528 - MD031805 - MD084693 - T0720978 - T1349452
                      CITROËN : 1109F7
                      DAIHATSU : 308872100
                      FORD : 3255958 - 3256521 - 5003455 - 5005079 - 5005080 - 5005629 - 5010038 - 5012574 - 5013388 - 5016785 - 5018026 - 5020028 - 5021023 - 5022798 - 880X6714CA - A770X6714FA - A780X6714AA - A780X6714MA - A780X6714NA - B63114302 - D276731A - D2P6714AA - D2PJ6724AA - D2Z6713A
                      GENERAL MOTORS : 23500828 - 25011441 - 25013032 - 25013451 - 5650304 - 5650327 - 6439518 - 649006 - 650306 - 650393 - 8914194180 - 8931567500 - 8941110840 - 8941357471 - 8941494180 - 8942004870 - 8942019420 - 8942019423 - 8942172720 - 894232700 - 894235020 - 8942432700 - 8942435020 - 8942435021 - 8944110840 - 894430411 - 8944304110 - 8944304111 - 894456741 - 8944567410 - 8944567411 - 8944567412 - 8972019422 - 8972093062 - 90484547 - 90485456 - 90485457 - 90541163 - 91151708 - 93156093 - 93156214 - 93156667 - 93156768 - 93156956 - 93182630 - 942016007 - 94201942 - 942019422 - 94217272 - 94243270 - 94243502 - 94314263 - 94412815 - 94430411 - 94456741 - 94459700 - 97167973 - 97209306 - H94201942 - VOF228 - VOF693
                      HINO : 156071260
                      HITACHI : 4243102 - 4294838 - MD135737
                      HONDA : 032414300 - 15400111003 - 15400679005 - 15400PR3000 - 15400PT1K04 - 15400RVAF01 - 15400ZJ1004 - 15410MB0003 - 15410MJ0003
                      HYUNDAI : 037023802 - 0RF0323802B - 15400611003 - 2630011200 - 2630021000 - 2630035014 - 2630035054 - 2630035156 - 263003E010 - 8942019422 - H21A00 - K4662010 - MD001445 - MD030795 - MD031805 - MD071462 - S2630035501 - S2630035502 - S2630035503
                      ISEKI : 56696654 - 566966540000 - MM409365
                      ISUZU : 8941357471 - 894235020 - 8942435020 - 894456741 - 8944567410 - 8944567412 - 94201942 - 942019422 - 94456741 - H94201942
                      IVECO : J1313002 - J1313015 - J1313030 - J1314012 - J1314018 - J1315015 - J1317003 - J1317004
                      JOHN DEERE : AM101378 - CH10467 - M801002
                      KIA : 0RF0323802B - 2630021000 - 2630035156 - 263003E010 - S2630035503
                      KUBOTA : 1524132090 - 1524132092 - 1524132093 - 1537287212 - 1584132430 - 1627132092 - 7000015241 - 7000043080
                      LOTUS : A100E6085S - B100E6085S
                      MACK : MD001445 - MD007095 - MD007360
                      MAZDA : 025913300 - 032413470 - 032414300 - 037023803 - 037025802 - 081314300 - 145623802 - 15208-KA000 - 380872100 - 489913300 - 8FG1238029A - B6YO14300 - B6YO23302 - F032802 - FE3R14302 - FEY013Z40 - MCAG602 - N23123802 - N32623802 - PFY214302 - RF0123802 - RF0123802A - RF0123802A9A - RF2A14302 - RF2A14302A - RF7914302 - RFO123802 - RFO323802A - RFY2143029 - RFY2143029A - RFY514302 - RFY614302 - RFYZ14302 - Y70114302A
                      MERCEDES-BENZ : RF0323802A
                      MITSUBISHI : 3414070100 - 3454001300 - 4063396 - 9122000500 - D001445 - DOO1450 - K4662010 - K4862011 - K965400 - K9665400 - MB135737 - MD001450 - MD005445 - MD005450 - MD007095 - MD007360 - MD01445 - MD014450 - MD017440 - MD030795 - MD031805 - MD071462 - MD071462A - MD097003 - MD136466 - MD322408 - MD348631 - MD356000 - ME017440 - ME084693 - MM409365 - MN409365 - P4662010 - XD00145
                      NISSAN : 43820003
                      PEUGEOT : 1109F7
                      PROTON : 414505 - MD031805
                      ROVER : FDU1069 - FDU1528 - FDU2849 - LRF100120
                      ROVER/AUSTIN : FH1037
                      SAAB : 6657635
                      SUBARU : 15208KA000 - 308872100 - 380874100 - 420335400 - 420335410 - 880872100
                      TALBOT : 3744811 - 3838011 - MD001445 - MD005445 - MD005450
                      TOYOTA : 156071050 - 156071260 - 308872100
                      YANMAR : 11913112530 - 11966035150 - 12408535111 - 12445035100 - 12915035150 - 12915035151 - 12915035152
                      Otras referencias
                      A.P. : AP1016 - CA112 - CA151 - CA158 - CA166 - CA401 - LK1016 - LK1080 - LK1191 - LK3837 - LK3843 - LK4003
                      ALCO (ZYPERN) : SP1229 - SP818 - SP819 - SP911 - SP919 - SP934 - SP961
                      AMC Filter : CY003 - FO013A - HO605 - HO610 - HO701 - HO815 - MO422 - MO429 - MO432 - MO443 - MO502 - MO510 - MO519 - MO520 - MO522 - MO523 - MO526
                      ASHIKA : 1003306 - 1003307 - 1003321 - 1005501 - 1005502 - 1005510 - 1007703 - 1009901 - 1009903 - 1009914
                      BALDWIN : B1404 - B1408 - B141 - B1421 - B1425 - B161S - B179 - B199 - B227 - B245 - B247 - B421 - B608 - BT65
                      BOSCH : 0451103316 - 0986452007 - 0986452008 - 0986452036 - 0986452041 - 0986452059 - 0986452907 - 0986452908 - 72142 - 9181474013 - 9181474015 - 9181474016 - 9181474021 - 986452059 - 986452061 - 986452916 - F026407077 - OF112 - OF142 - OF146 - OF164 - P2007 - P2008 - P2036 - P2041 - P2059 - P3316 - P7077
                      CHAMP : LS223 - OF14 - PH2802 - PH2810 - PH2856A - PH2863B - PH2869 - PH2872 - PH2872A - PH2903
                      CHAMPION : F108 - F108/606 - F110 - F111/606 - F113/606 - F116/606 - F119/606 - F122/606 - F208/606 - L117/606 - OF21 - OF423
                      CLARK : 3974113A - 3974113B - 909213
                      CLEAN FILTERS : DO205 - DO324 - DO327 - DO828 - DO912 - FV4459
                      COOPERS : LSF5034 - Z1142 - Z1465 - Z527 - Z73 - Z819 - Z91 - Z920
                      COOPERSFIAAM FILTERS : FT4911 - FT4947 - FT5097 - FT5447 - FT5623
                      CROSLAND : 2063 - 2065 - 2145 - 310 - 368 - 672
                      DELPHI : F3715 - F425 - F6550 - F6571 - F6608 - F6609
                      DENSO : 124007 - 125011 - 127002
                      DONALDSON : P502051 - P550718 - P550726 - P550795 - P556486 - P779187 - P779213
                      DOYEN : DOF3403 - DOF3407 - DOF3500 - DOF4903 - DOF5300
                      FILTRON : OP536 - OP555/1 - OP558/1 - OP633
                      FLEETGUARD : LF336 - LF3361 - LF3462 - LF3528 - LF3536 - LF3537 - LF3591 - LF3649 - LF3657 - LF3707 - LF3996 - LF798
                      FRAM : DG3950 - PH2849 - PH2849A - PH2856 - PH2871 - PH2977A - PH2979 - PH3562 - PH3917 - PH3950 - PH4735 - PH4870 - PH5046 - PH6811 - PH9448 - PH9760 - TG3950 - XG3950
                      HENGST FILTER : H13W01 - H20W03 - H20W07
                      HERTH+BUSS JAKOPARTS : J131301 - J131302 - J1314009 - J1314010 - J1314012 - J1315015 - J131502 - J1315025 - J131602 - J1317003 - J131703 - N1310510
                      INGERSOLL-RAND : 3974113
                      JAPANPARTS : FO307S - FO315S - FO321S - FO502S - FO503S - FO510S - FO599S - FO703S - FO706S - FO901S - FO914S - JFO301 - JFO393 - JFO397 - JFO406 - JFO406S - JFO501 - JFO502S - JFO504 - JFO598 - JFO599 - JFO599S - JFO705S - JFO706 - JFO901 - JFO903
                      KOMATSU : 12915035150 - YM17105635110
                      MAHLE FILTER : 9350557 - AW100 - AW136 - AW203 - AW207 - AW33 - AW36 - CV443 - CV461 - OC1026 - OC113 - OC115 - OC205 - OC230 - OC500
                      MANN-FILTER : MW810 - W712/18 - W8017 - W811/80 - W812/99 - W814/80 - W815/80 - W817/80 - W91413 - W920/97
                      MECAFILTER : ELH4118 - ELH4143 - ELH4146 - ELH4259 - ELH4264 - ELH4293 - H18 - H76
                      MOTORCRAFT : EFL130 - EFL167 - EFL290 - EFL9030 - FL306 - FL403 - FL404 - FL408 - FL794 - FL796 - FL803
                      P.B.R. : BC-1088 - BC-1090 - BC-1132 - BC-1145 - BC-1151 - BC-1162 - BC-1255 - BC-1287 - BC-1332
                      PURFLUX : LS465 - LS489 - LS489A - LS818 - LS819
                      PUROLATOR : FCO160 - FCO193 - L10193 - L14622 - L20073 - L20253 - L27849 - L30238 - OC113 - PC239 - PER184 - PER193 - PER194 - PER253 - PER270 - PER289 - PER393 - PER4459 - PER73 - TBO193
                      QUINTON HAZELL : QOF5337 - WL7081 - WL7196
                      SOFIMA : S3139R - S3234R - S3258R - S3485R - S4240R - S6900R - S6901R - S6902R
                      SogefiPro : FT4907 - FT4908 - FT4911 - FT4947 - FT5097 - FT5407 - FT5447 - FT5623
                      SPIDAN : MOF109X - MOF136X - MOF25X - MOF36X - MOF65X - MOF86X
                      TECNOCAR : R2244 - R2540 - R424 - R925 - R96 - R994
                      TEHO : 4025 - 4060 - 4101 - 4122 - OK60 - OK83
                      THERMO KING : 114928 - 115261 - 115522 - 115712 - 116182 - 124928
                      UFI : 2313300 - 2313900 - 2318400 - 2323400 - 2327100 - 2327200 - 2346100 - 2348500
                      UNICO FILTER : LI874/80
                      UNION : C310 - C330 - C340 - C341 - C430 - C490
                      UNIPART : GFE228 - GFE232 - GFE233 - GFE2331 - GFE314 - GFE39 - GFE489 - GFE498
                      VALEO : 586016 - 586017 - 586062
                      VIC : C301 - C303 - C303N - C304N - C307 - C401 - C405 - C406 - C406C - C805 - C805C - O301X - O401X - O403
                      WESTERBEKE : 30220 - 30233 - 36918
                      WIX FILTERS : 14 - 51323 - 51347 - 51380 - 51568 - AP612 - AP690 - AP694 - AP695 - AP696 - WL7081 - WL7107 - WL7108 - WL7109 - WL7417
                      WOODGATE : WGL3336 - WGL3403 - WGL3462 - WGL9105
                      Editado por última vez por davideolo; 19/02/2016, 16:42:44.
                        Muchísimas gracias cofrades! Ya estoy en pleno mantenimiento del motor. Está siendo una aventura (divertida) para un recién llegado a este mundo!
                        Ronda para todos!
                          CARACTERÍSTICAS
                          Altura [mm] : 65,6
                          CITROËN : 1109F7
                          HINO : 156071260
                          NISSAN : 43820003
                          PEUGEOT : 1109F7
                          SAAB : 6657635
                          Otras referencias
                          Y para el mini44?
                          Sirve el miso filtro o conoces la refenrencia?
                            Te vas a una tienda de recambios de coche con el filtro viejo y ya está.
                            Yo lo hago así.
                              Y para el mini44?
                              Si, es la misma referencia
